Ma 306 ne demarre plus!!
Audi : Jerome307 Mercedes : NyCreamZ Honda : vince54300 et 66 utilisateurs inconnus
  1. Posté le 01/07/2010 à 20:50:59
Tout d'abord salut a tous voila ma 306 ne demarre plus d'un seul coup!!
je m'explique c'est une voiture avec laquelle je n'ai jamais eu de probleme elle me condui au taf tous les jours et demarre toujours au quart de tour!!
ce matin elle fonctionné correctement , je rentre ce midi et l'aprem plus moyen de demarré RIEN!!!!
j'entend le claquement du boitier de prechauffage donc a mon avis c'est bon de ce coté la!!
j'aimerai connaitre vos avis la dessus et pouvoir avec votre aide diagnostiqué la panne.
  1. Posté le 01/07/2010 à 22:35:10
deux syptome:
  1-verifie si t'es bougie de brchauffage sont bonne et si elle son alimtenté
  2- verifie si tu a du gasoil qui arive
  1. Posté le 01/07/2010 à 23:12:25
Comment sa elle démarre pas ?
Le démarreur se lance mais après le moteur non ?
Ou même le démarreur ne pars pas ?
Profil : Vétéran confirmé
youbz74
  1. Posté le 02/07/2010 à 01:29:52
C'est quoi comme 306? Déjà...
Il n'y a pas de petites 306.
Nos autos sont les meilleures seulement si on mesure la valeur qu'on leurs donnent.
  1. Posté le 02/07/2010 à 07:17:55
ove63qz a écrit :
deux syptome:
comment??
  1. Posté le 02/07/2010 à 07:19:55
oui le moteur se lance comme d'habitude sauf qu'elle demarre pas comme si elle été en panne seche (se n'est pas le cas!!!)
  1. Posté le 02/07/2010 à 07:21:07
un diesel de 94 (1.9 xnd)
  1. Posté le 02/07/2010 à 12:45:47
ta un multimetre??
pour verifier si tu a du gasoil deja ouvre la vis de purge o nivo du filtre et purge et tregarde si du gasoil sors
  1. Posté le 02/07/2010 à 13:57:04
oui j'ai un multimetre
  1. Posté le 02/07/2010 à 21:24:57
tu t'yconnais un minimum en mécanique?
stan1
  1. Posté le 03/07/2010 à 08:28:53
Je pense a une prise d'air dans le circuit de gasoil.
Fais le test suivant:
Avant de démarrer, actionne la poire caoutchouc qui se trouve avant le filtre à gasoil. Tu pompes jusqu'à ce qu'elle devienne dure, ensuite tu démarres. Si elle démarre bien, bingo il ne te reste plus qu'à trouver la prise d'air.
Soit c'est la poire en elle même (regarde s'il n'y a pas un léger suintement de gasoil), ou alors c'est au niveau du filtre à gasoil.
Profil : Pilote d'essai
  1. homepage
  2. config
yanou56
  1. Posté le 03/07/2010 à 11:35:35
Exact :o
J'avais les mêmes symptômes sur ma 306, prise d'air sur une durite juste avant le filtre à gasoil.
Sinon elle démarrait mais en tirant sur la gueule quoi :cyp
  1. Posté le 15/05/2011 à 14:17:17
moi je pense que ton capteur du pmh est hs
  1. Posté le 18/05/2011 à 22:45:03
change ton electrovanne sur ta pompe d injestion et c est reparti
  1. homepage
  2. config
yanou56
  1. Posté le 18/05/2011 à 23:15:47
Ho les gars :o
Son message date de Juillet 2010 :o
J'ose espérer qu'il a réparé la panne depuis :o
  1. Posté le 18/05/2011 à 23:44:44
oupss je regarde pas les dates mouah mdr mais mieu vaut tard que jamais
Petit problème avec ma 306 GTI 13
direction 306 9
Problème de serrure 306 TD 11
ventilo/clim/vitre. sujets variés 3
306 Fuite liquide de refroidissement derriere pompe a injection 2
