renseignement moteur
Il y a 836 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
che13aw
  1. Posté le 30/07/2010 à 22:23:42
salut je voudrai changer le moteur de ma 106 qui est un 1l pour un 1l4 car il est hs ,je voudrais savoir se qu'il faut changer d'un moteur a un autre au niveau tran roulant  berceau etc.Merci par avance de votre reponse
  1. Posté le 01/08/2010 à 13:58:18
j'ai jamais changé de moteur, mais a mon avis faut monter tout ce qui est train roulant, calculateur, freinage etc ... en gros beaucoup de boulot et de temps perdu !
Pourquoi ne pas changer la voiture complète ?
  1. Posté le 04/08/2010 à 08:12:39
C'est une sacrée opération à mon avis ... de plus, ta voiture ne sera plus conforme à la carte grise : en cas de pépin (accident), tu as de gros risques de devoir payer de ta poche tous les frais, même si tu n'es pas en tort (c'est le principe de l'assurance : dommages aux personnes et aux biens).
Un conseil : soit achète une 1,4, soit remet un 1,1 sous ton capot (trouves en un avec les mêmes carastéristiques, et s'il est un peu différent, prend avec tout le faisceau et le calculateur).
  1. Posté le 04/08/2010 à 10:35:01
théoriquement lorsque tu assure ton véhicule, tu assure en fonction du numéro chassis et du numéro moteur ... qui sont deux choses différentes ...
Le probleme n'est donc pas pour l'assurance, mais le coût de ce swap par rapport a la valeur de la voiture et la fiabilité.
En cas d'accident faudrait présenter une facture d'un garagiste prouvant que tout a été fait dans les regles, ou un passage mines dans le pire des cas.
Bref comme le dit Air-One1, soit tu change le moteur (ou la partie endommagée) soit tu change carrément de caisse !
  1. Posté le 04/08/2010 à 15:50:08
le probleme c qu'avec je fait du tuning et que certain élément sont mouler a la carrosserie.Donc c pour cela que je veut changer que le moteur.
Vends femme pour pieces 1
Trains roulants de 106 1
Peugeot 106 1.1 1998: Feux stop et de position s'allume en même temps 14
Problème voiture accélère toute seule 13
Vente peugeot 106 8
