comment changer un filtre d'air, huile et gazole sur une 206 1.9d
Il y a 76 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
tom55cg
  1. Posté le 07/10/2010 à 20:35:56
bonjour
est ce que quelqu'un peut me dire comment on change les trois filtre sur un 206 1.9d - huile, air et gazol
merci bcp
  1. Posté le 07/10/2010 à 22:56:48
slt deja il te faut une cle a sangle   le fil a huile tu le devisse il y aura de l huile qui va couler mai c est pa grave y aura environ 300 cl tu regarde la ref c est soi un Ls .... ou un W ../. pour le filtre a aire sui ta durite daire il est dans une boite en plastique tu louvre et si il jaune et orange c est lui ton filtre a go soi il est a gauche au fond et il est gris ou a cote de la pompe a vide dans une boite en plastique avec 2 durites dessus
  1. Posté le 07/10/2010 à 23:15:35
Bonsoir , sa tombe bien je viens de faire la vidange de la 206 de madame qui est une 1.9  :)
Pour le filtre a huile tu le voit de en dessous il se trouve a gauche quand tu est face a la voiture. Pour le démonter si tu na pas de clef a sangle ( comme moi ^^ ) tu prend une ceinture ou un collier a chien ( c'est ce que j'ai fait  :lol: ) tu met la boucle en haut et tu tire , sa viens tout seul. Ensuite ba tu fait ta vidange et tu remet ton filtre.
Le filtre a gazoil se trouve sur la droite du moteur , dans une petite boite , il y a une durite au dessus et sur sur sa gauche , pour le sortir il faut enlever le collier qui le sert ensuite sort ton filtre  , puis tu enlève la durite a gauche , change le joint qui se trouve sur le couvercle de la boite et le filtre et referme.
Avant de remettre la durite tu referme tout et tu purge ( il tout y avoir un "bouton" noir sur la gauche en bas ) des que le gazoil sort tu peut remettre la durite.
Et pour le filtre a air , bein je l'est pas fait  :D
Bonne soirée
  1. Posté le 08/10/2010 à 09:01:56
merci bcp je vais essayer ce matin
  1. Posté le 29/07/2014 à 18:28:00
Bonjour bonjour alors aujourd'hui en prenant un trottoirs ma voiture c'est mis à faire un bruit de tracteur donc sur le coup je me suis dit sa c'est mon pot d'échappement donc direction le garage aussitôt toujours avec le bruit de tracteur ...donc je coupe le contact une fois au garage je vais voir le mécano et remet en route la voiture sauf que problème plus aucun bruit il la monte sur le pont regarde tout et me demande si j'ai pas rêvé lol merci pour une réponse cordialement
probleme demarage 206 S 16 2
Référence boite de vitesse 206 1L4 HDI 1
divers souci sur ma 206 1,9D 1
[206 Xs 2002] Pb Pare Brise - Verre Blanc / Verre Vert 0
Révision des 90000, chez peugeot ou pas? 3
