feux stop sans éclairage
Il y a 13 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
ZAM36gr
  1. Posté le 02/03/2011 à 18:41:16
Bonjour, je vous écrit pour vous demandé de l'aide voici mon problème:
depuis 1 semaine lorsque je roule puis freine mes 3 feux stop ne fonctionne plus j'ai retiré tous mes fusible (sous le volant) RAS j'ai changé les ampoules toujours aucun éclairage de feux stop je ne suis pas vraiment pointu en mécanique donc c'est pour cela que je vous prie de bien vouloir m'aidé afin de réglé se problème rapidement pour évité un choc ou même une amende
je possède une peugeot 306 phase 2 (année 1998) et précise que je n'est plus le manuel de guide
merci d'avance pour toute réponse de votre part.
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : feux stop sans éclairage
Profil : Pilote confirmé
narkazia
  1. Posté le 02/03/2011 à 18:50:37
voir te contacteur sur la pedale de frein
Sur la 306, il faut démonter les 4 vis de 13 qui tiennent la colonne de direction en place, et ensuite tu peux atteindre le contacteur de STOP.
Il ne se trouve pas en bas, pas loin de la pédale, comme sur 206 par exemple, mais plus haut, c'est pour ça qu'il faut descendre la colonne de direction.
Message édité par narkazia le 02/03/2011 à 18:54:01
http://www.forum-auto.com/foru [...] ew=&nojs=0 la focus
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 02/03/2011 à 21:11:51
vérifie quand meme si tuas du jus sur tes platines ( feux arrières) et si tu n'en as pas contacteur
Message édité par geg06hv le 02/03/2011 à 21:14:47
  1. Posté le 02/03/2011 à 21:41:28
merci pour ta réponse mais logiquement je dois en avoir car les feux de croisement ou anti brouillard arrière fonctionne
Ma 1ere voiture
Profil : Routard confirmé
mike306du49
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 02/03/2011 à 21:52:47
Salut !
A tu un attelage avec la prise remorque ? Si oui regarde de ce coté la si il n'y a pas un faux contact  ;)  mes AB arrières ne fonctionnent pas par moment il me suffit de bouger le faisceau d'attelage et sa marche a nouveau  :sol:
  1. Posté le 02/03/2011 à 21:57:05
je me suis mal expliqué :jap: , il faut que tu regardes à tes platines arrières si tu as du jus au niveau de tes ampoules de feux arrières, celà n'a rien à voir avec le reste de tes feux, si ton contacteur a claqué , tu n'auras rien. Celà m'est déjà arrivé avec ma 306
Message édité par geg06hv le 02/03/2011 à 21:58:02
  1. Posté le 03/03/2011 à 19:04:48
ok
peut-on voir s'il y a du jus dans les platines sans multimètre ?
est-ce donc le contacteur a remplacé ???
  1. Posté le 03/03/2011 à 19:06:45
mike306du49 a écrit :
Salut !
non je n'est pas d'attelage avec la prise remorque
  1. Posté le 03/03/2011 à 20:30:11
sors tes platines, prend une lampe témoin , met le contact , fais appuié sur la pédale de frein et regarde si tu as du jus qui arrive au niveau de tes ampoules de stop. Si tu n'as rien, change ton contacteur.  Les ampoules des feux s'allument normalement dans tes feux arrières?
  1. Posté le 04/03/2011 à 21:21:30
ok j'essayerai sa demain
oui il n'y a aucun problème sur l'éclairage de feux de recule, croisement, anti-brouillard arrière (je me pose la question il me semble que l'ampoule de feux stop s'allume comme un feux de croisement lorsque je ne freine pas ???) par contre le feux stop qui se trouve sur ma lunette arrière (haillon) ne fonctionne pas non plus alors que j'ai changé les ampoules et la platine il y a quelque mois et hier j'ai connecté une autre platine avec ampoule toujours rien
je voudrai savoir comment le contacteur aurai pu tombé hs (si c'est le cas) , pièce usagé, faux contact ... ? cela m'éviterai peut-être d'avoir le même problème si je change la pièce
merci d'avance
  1. Posté le 04/03/2011 à 22:02:33
un contacteur est une petite pièce électrique en plastique qui s'use, il faut l'acheter neuf, celà n'est pas trop chère je crois, je dois avoir des photos que j'avais fait du démontage si tu veux et concernant tes feux si tu démontes ton ampoule tu remarqueras qu'elle a 2 filaments 2 contacteur, elle fait feux de croisement + stop, c'est pour sa qu'il ne faut pas la mettre à l'envers
  1. Posté le 05/03/2011 à 21:55:06
il n'y a pas de jus au niveau des platine lorsque j'appuis sur le frein j'ai essayé
sa serai gentil de ta part si tu peut me montré les photos pour que je puisse le remplacé rapidement car je n'est aucune idée de quoi ressemble le contacteur de feux stop et ou il est placé je te remercie de ton aide
  1. Posté le 05/03/2011 à 22:34:05
pour changer ton contacteur il faut que tu démontes ton cache sous le volant, une fois enlevé tua 6 écrous de 8 (clé de 13 :) ) que tu dois enlever, ce sont qui te tiennent ta colonne de direction,
http://img856.imageshack.us/im​g856/6554/photos0118.jpg
Uploaded with ImageShack.us
une fois descendu, tu aperçois un petit cache blanc monté d'une prise, c'est ton contacteur, déclipse le et voilà
http://img43.imageshack.us/img​43/6202/photos0120.jpg
il tiens seulement clipsé
http://img7.imageshack.us/img7​/7876/contacteurstoppolo9801.j​pg
et il a cette tète
http://img696.imageshack.us/im​g696/7025/71479805.jpg
et ensuite tu fais un essai et tu peux remonter le tout , voilà c'est tout simple :)
  1. Posté le 05/03/2011 à 22:57:21
http://img856.imageshack.us/im [...] os0118.jpg
http://img43.imageshack.us/img [...] os0120.jpg
http://img7.imageshack.us/img7 [...] lo9801.jpg
et il a cette tète
http://img696.imageshack.us/im [...] 479805.jpg
merci beaucoup pour ton aide je change sa lundi sans faute je te tien au courant
bonne soiré
  1. Posté le 05/03/2011 à 23:07:23
merci et bonne soirée a toi aussi :)
  1. Posté le 08/03/2011 à 17:49:11
sa y est j'ai enfin de l'éclairage feux stop
désolé de répondre que aujourd'hui mais mon fournisseur n'a pas pu avoir la pièce plus tôt
je te remercie encore beaucoup pour ton aide
  1. Posté le 08/03/2011 à 17:57:45
pas de souci , avec plaisir :)
donalddog
  1. Posté le 12/03/2011 à 20:51:01
j'ai le meme probleme sur la mienne elle est de 98 aussi je vais commander le contacteur vous savais son prix svp
http://www.forum-auto.com/foru [...] w=0&nojs=0
blog 207 RWC
http://blogs.caradisiac.com/207-rugby-world-cup/
  1. Posté le 12/03/2011 à 22:29:11
autour des 10 Euro :)
donalddog
  1. Posté le 12/03/2011 à 23:49:26
Ventilation folle ! 31
Avis avant achat : 306 XS - Phase 3 - 1.8 16v 7
Panne alternateur 306 de 1995 4
aide au demontage 13
Les 306 en Allemagne 16
