Problème chauffage peugeot 205 sacré numéro
Il y a 52 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
dia28gh
  1. Posté le 15/03/2011 à 15:32:01
J'ai actuellement une 205 sacré numéro qui n'a plus de chauffage,le circuit imprimé a bien été nettoyé comme indiqué dans le post de MasterLudo mais lorsque je test les tensions sur la fiche (fiche composée d'un fils vert/jaune,jaune,rouge,bleu,bl​anc) j'obtiens une tension de 12.4V mais une fois la fiche clipsée sur le circuit j'ai entre deux connections (fils rouge et bleu) environ 4V et sur les deux dernières en partant de la gauche (fils bleu et blanc) 10V est ce normal?
Mon potentiomètre pour la soufflerie ne tourne plus a fond je peux faire 180° au lieu de presque 360° est il difficile a changer?
mon chauffage ne fonctionne plus du tout,j'ai mis un ventillo qui fonctionne sur une autre 205 et ne fonctionne pas sur la mienne,auriez vous une solution a ce problème(quel chemin prendre du début à la fin pour tout contrôler) sachant que le circuit imprimé a été changé pour vérification mais cela na rien fait du tout.(les lumières sur le circuit fonctionne)
Je vois souvent module de régulation de la vitesse,il se trouve où sur la 205 exactement? Car j'ai vu sur diffèrent post qu'il y avait plusieurs endroit où on pouvait le trouver.
En espérant ne pas trop vous déranger et en vous remerciant d'avance
Cordialement,
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
jean-luc-13
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 15/03/2011 à 21:25:02
le module se trouve sous le bloc chauffage, derrière l'autoradio
http://rallye13photos.com
  1. Posté le 15/03/2011 à 22:05:55
c'est celui qui est accessible en dessous de la boite a gant? ce module peut être la cause du non fonctionnement du chauffage?
Merci d'avoir répondu  :love:
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
jean-luc-13
  1. Posté le 16/03/2011 à 20:40:14
non, c'est vraiment au centre de la voiture, il faut déposer le cache (ou la bas de console selon le modèle) sous l'autoradio, ensuite, le module est en bas derrière l'autoradio (pour le localiser, tu suis le fil qui part du ventilateur sous la boite a gants).
Ensuite, tu as juste deux vis a déposer et une prise a débrancher puis le module sort par le bas  ;)
  1. Posté le 16/03/2011 à 21:14:04
Ah ok c'est plus explicite comme ca lol,moi l'autoradio est en bas juste devant le levier de vitesse donc cela devrait être plus facile que toute la console je pense.Il y a moyen de tester le module ou pas? En casse ça coute cher?car le circuit imprimé j'ai vu en gros 10€ quand j'ai voulu tester si le mien était mort a la casse il ma demandé 30€,abusé?
Merci de ta réponse  ;)
205 GR retapée 24
replacer le cric dans son logement 205 génération 1.4 8
coussinet de bielle 205 gti 9
205-ne demare plus après changement joint de culasse 3
petit question avant achat probable ? 12
