feux stop HS sur peugeot partner
Il y a 1514 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Profil : Membre chanceux
  1. Posté le 27/04/2011 à 21:06:32
Bonjour à tous.
Les trois feux stops de mon Peugeot Partner ne fonctionnent pas.
j'ai déjà vérifié les ampoules et le fusible dans la boîte à fusible sous le volant ( le N° 5), tout est ok.
Je me doute bien que quelque chose est hs quelque part pour avoir les trois H.S en même temps mais je ne vois pas quoi!!
merci d'avance pour votre aide
  1. Posté le 01/05/2011 à 20:52:44
Bonjour à tous,
Merci à toute la communauté pour cette aide si précieuse que j'ai reçu  :pfff: pour résoudre mon problème.
Finalement en cherchant bien plus, j'ai appris l'existence d'un contacteur sur la pédale de frein.
Pour le démonter, il suffit d'ouvrir le compartiment des fusibles et découvrir (à droite des fusibles) un accès à la partie supérieure des pédales. Débranchez le contacteur, appuyez sur la pédale de frein puis tirez sur le contacteur pour le sortir de son logement. A ce niveau, ou vous avez de la chance et juste en ouvrant le contacteur (facile avec un tournevis plat), vous grattez un peu les contacts et çà fonctionne normalement; ou pas de chance et il faut changer le contacteur en entier.
Pour remettre le contacteur faîtes les opération en sens inverse.
Voilà, que ceci aide qui cela peu aider.
  1. Posté le 11/05/2011 à 20:50:47
Merci d'avoir partagé ton expérience.
Sur quel modèle, de quelle année, ce problème t'es-t-il arrivé ?
decinois
  1. Posté le 15/11/2012 à 12:06:34
Bonjour a tous,
Je recupere ce topic pour ne pas faire de doublon.
Donc, plus de feux stop sur mon Partner 2001.
-Ampoules ok.
-Contacteur pedale de frein ok. (en tout cas apres démontage/grattage contacteurs, il a l'air de fonctionner)
Me reste a verifier les fusibles mais je n'ai pas de chema du boitier (affectation des fusibles). Je les ais tous verifié mais rien d'anormal.
En fait, je les avais deja verifié un par un pour un autre pb il y a quelques temps et depuis plus de lumiere au tableau de bord. Je me demande donc si par hasard je n'aurais pas remis un fusible au mauvais endroit qui m'aurait mis HS le tableau de bord ainsi que les feux stop.
Mon boitier fusibles actuel :
Fusibles partnerVoir l'image en grand0 vote
Si vous avez une idée ou un chema du boitier, je suis preneur.
Clt.
Message édité par decinois le 15/11/2012 à 15:32:37
Profil : Vétéran
  1. homepage
epsilon1964
  1. Posté le 15/11/2012 à 16:07:41
Salut, tu as vérifié les fusibles juste à l’œil ou tu les as tester avec un testeur, attention j'ai déjà vu un fusible qui semble bon à l’œil et quand tu le teste il est HS.
Donne les détails de l'auto si tu veux un schéma..
Tu as vérifié les fusibles dans le compartiment moteur (le N° F 33) ?
Message édité par epsilon1964 le 15/11/2012 à 16:18:41
Quand on va quelque part la réelle performance est d'arriver.
Profil : Vétéran
  1. homepage
epsilon1964
  1. Posté le 15/11/2012 à 16:17:30
Fusibles du compartiment moteur Parthner année 2000
60073_Doc_122_517loVoir l'image en grand0 vote
Message édité par epsilon1964 le 15/11/2012 à 16:22:44
decinois
  1. Posté le 15/11/2012 à 16:50:18
Merci de votre aide.
J'ai donc verifié les fusibles (habitacle et sous capot a coté de la batterie) a l'oeil, tout parait ok.
Il s'agit d'un Peugeaot Partner de 2001.
Le boitier fusible situé a coté de la baterie :
fusibles boitier moteurVoir l'image en grand0 vote
Ce qui m’intéresserait dans un premier temps, c'est d'avoir l'attribution de tout ces fusibles. Y'a rien d'inscrit du le boitier ou le "couvercle". Nul part.
Du coup comment savoir quel fusible verifier precisement ?
Message édité par decinois le 15/11/2012 à 16:57:31
Profil : Vétéran
  1. homepage
epsilon1964
  1. Posté le 15/11/2012 à 17:32:00
j'espère que tu as vérifié les ampoules dans les feux et l'état d’oxydation ?
sur la boîte à fusible du compartiment moteur (les petits fusibles), il te faut vérifier : le jaune, les 2 rouges, le bleu et le marron claire. (pas à l’œil mais avec un testeur ou une lampe témoin).
Je vais essayer de trouver une photo d'une boîte à fusible de l'habitacle pour t'aider à vérifier leur bonne place.
Message édité par epsilon1964 le 15/11/2012 à 17:32:47
Profil : Vétéran
  1. homepage
epsilon1964
  1. Posté le 15/11/2012 à 17:43:34
j'ai trouvé cette photo sur un PARTNER 2.0 hdi de 2001
par rapport à cette photo il te manquerais le N° 8 sur la ligne du haut en comptant de gauche à droite (et peut-être que le N° 2 et en trop ?)
314298_1324293379_DSC01469Voir l'image en grand0 vote
Message édité par epsilon1964 le 15/11/2012 à 17:46:31
Profil : Vétéran
  1. homepage
epsilon1964
  1. Posté le 15/11/2012 à 17:55:29
decinois-fusibles-partner-imgVoir l'image en grand0 vote
Sur ta photo j'ai mis des points rouge sur les endroits à compléter et vérifier
Pense à vérifier la 4eme ligne de fusible de dessous.
Message édité par epsilon1964 le 15/11/2012 à 17:58:30
decinois
  1. Posté le 15/11/2012 à 18:24:15
C'est marant, j'ai fais exactement le meme comparatif avec la meme photo.
J'ai donc completé la premiere ligne, sans resultat.
Les 2 autres lignes du dessous, il me faudra acheter des fusibles pour pouvoir completer / tester.
Pour ce qui est de la 4eme ligne, elle est a l'identique, donc c'est tehoriquement ok pour cette derniere.
A suivre...
Merci de ton aide.
Message édité par decinois le 15/11/2012 à 18:26:03
decinois
  1. Posté le 17/11/2012 à 14:26:13
...la suite.
Donc j'ai comparé / vérifié / "mis a jour" mon boitier a fusible (habitacle / moteur) et le resultat est que j'ai récuperé la lumiere du tableau de bord mais pas les feux stop. J'ai re-demonté / re-vérifié le contacteur de pedale de frein, les blocs feux Ar... en vein.
Suis a court d'inspiration. Si vous avez une idée, une piste a explorer, je suis preneur.
Merci d'avance.
decinois
  1. Posté le 17/11/2012 à 14:41:32
PS : Y a t'il un relais sur le circuit des feux stop ?
Profil : Vétéran
  1. homepage
epsilon1964
  1. Posté le 18/11/2012 à 02:09:38
non. teste ton contacteur de pédale avec une lampe témoin ou un testeur, ou relie les 2 cosse avec un fil (fait un shunt) et regarde si tu as les feu stop allumé (oublie pas de mettre le contact)
essaie de tirer un fil du - batterie à la masse des feu stop, si ça marche, ça va prouver qu'il te manque la masse dessus.
Message édité par epsilon1964 le 18/11/2012 à 02:12:07
decinois
  1. Posté le 21/11/2012 à 11:21:40
Voila, pb résolu.
A force de bidouiller, démonter / remonter, changer des fusibles meme bon (a l'oeil), les feux stop ont retrouvé leur fonctionnement.
Mais ne me demandez pas d'ou venait le pb, je n'en sais rien. En tout cas, miracle ca fonctionne.
Par contre ce matin, y redémarre plus. [smileyper​so
Profil : Vétéran
  1. homepage
epsilon1964
  1. Posté le 21/11/2012 à 11:58:43
salut
entre le moment où tu avais tes feux stop et qu'il démarre plus, il a marché ?
decinois
  1. Posté le 21/11/2012 à 13:38:35
Oui.
Les feux stop fonctionnent depuis Lundi et j'ai pu aller au boulot Dimanche et Lundi (nuit), hier j'ai trimbalé un frigo et ce matin ...HS le Partner.
Profil : Pilote addict
gegeo8
  1. Posté le 21/11/2012 à 19:17:41
salut
un beauf a eu le même problème sur le sien, j'ai testé le contacteur: ok, les ampoules ok et le contacteur ok
avec un shunt, ça fonctionnait.
le problème venait du contacteur qui est juste emboité dans le support, et si il descend un petit peu, quand tu appuies sur la pédale de frein, tu ne libères pas assez le contact.
il suffit de remonter légèrement le contacteur et la tige qui fait contact se libérera lors de l'appuie.
Message édité par gegeO8 le 21/11/2012 à 19:18:21
Profil : Vétéran
  1. homepage
epsilon1964
  1. Posté le 21/11/2012 à 19:25:09
C'est pour cette raison que je lui avait demandé deux fois de vérifier son contacteur sous la pédale de frein. Mais il avait interverti des fusibles...
  1. Posté le 02/05/2016 à 10:07:57
Bonjour, mon problème sur mon partner origin est un peu différent, le feu central fonctionne et pas les feux droite et gauche quelqu'un a une idée? (ampoule changée),je ne pense pas que ce soit le contacteur vu que le feu central fonctionne, vous en pensez quoi? MERCI!
  1. Posté le 31/05/2017 à 16:11:20
J'ai le même soucis : feu de stop supplémentaire qui fonctionne mais pas celui de droite, ni de gauche.
Le fusible est ok. Les ampoules sont ok.
Le contacteur, à priori, fonctionne (puisque le troisième feu de stop est ok).
Quelqu'un a une idée ?
Merci à tous.
  1. Posté le 17/02/2018 à 19:04:55
Anonyme-Titounet007 a écrit :
Merci à tous.
bonjour,
j'ai le méme problème ,avez vous resolu le probleme
merci
Profil : Vétéran confirmé
santana6000
Coupe bronze Marques Marques - succès bronze sujets Marques - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 18/02/2018 à 10:32:30
bonjour.
quelle année le véhicule ??? il n'y a que le stop qui marche c'est bien ça ????
ex santana6
  1. Posté le 24/04/2018 à 19:33:22
Bonjour
j'avais les feux de plaque, les feux de position et les feux stop qui ne fonctionnaient pas à l'arrière. j'ai vérifié les ampoules, les fusibles, j'ai changé un fusible qui était mort. Tous les feux ont refonctionné sauf les stop. J'ai changé le contacteur mais toujours rien. Je n'ai plus d'idée ! quelqu'un aurait il une idée ?
 Page :
Plus de Clim 16
demontage garniture coffre arriere partner 1
serrure partner 2
branchement faisceau attelage partner tepee 7
Equipement électrique renforcé 2
