Aller au contenu
Téléchargez nos application
Problème de toit 307cc
Summer88
 Partager
voici mon 1er vrai problème sur ma 307cc: comme tous les jours, je rentre tranquillement chez moi, je me gare, je recapote et là, j'entend un bruit bizard. J'attend que le toit soit completement remis en place puis je vais ouvrir le coffre. Et là, horreur, toute la traverse en plastique du seuil de coffre est deboitée du côté gauche. J'essaye de décapoter puis recapoter, pas moyen, le plastique ne veut pas se remettre en place. Bonne nouvelle, pas de problème de mécanisme... Je sors de peugeot à l'instant, démontage obligatoire, minimum 1h pour le diagnostic à 70 euros l'heure et je vous dis pas la tête du vendeur quand je lui ai répondu qu'elle n'était plus sous garanti... ça en dit long sur le prix que ça risque de couter. Mais impossible de prendre un rendez-vous pour le moment.
J'aurais donc voulu savoir si le problème était connu sur les 307cc et si vous pensiez qu'un garage multimarques pourrez s'en occuper. Et bien sûr, avez vous une petite idée du prix de la réparation ?^^
Ps: je peux vous faire des photos si nécessaire.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §xud285Ze
Poste les photos pour mieux voir, mais tu peux aller dans des garages multi marque( pas dans les centres rapides)
Invité §ral226En
Sur la phase I, oui !
voilà des photos, apparement c'est juste un ptit bout de plastique qui bloque tout, y a juste à démonter le cache je pense. Je vais dans un centre auto demain pour voir.
http://img11.hostingpics.net/pics/13970025052011037.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/83182925052011040.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/88985025052011043.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/31538025052011042.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/90950425052011045.jpg
Sur la dernière photo, le bout de plastique en question...
Invité §cg7532zz
Bonjour, même problème sur mon cc, au décapotage et recapotage, j'entendais un bruit bizarre. J'ai donc démonter la partie inférieur en plastique. Pour cela il faut que tu retire la roue de secours. Après quelques vis en forme d'étoile et le tour est jouer plus de bruit. Par contre pas encore remplacer l’éliment, faut que je trouve une solution maison que passer par peugeot car sa fait a peine deux ans que je l'ai fait remplacer par le garage, est globalement pas tres solide les pièces origines peugeot a cette endroit la.
Invité §ral226En
Jamais eu depuis janvier 2007. ;)
Ni moi depuis février 2006 ! ;)
Je viens de trouver le coupable, un pot de nutella qui est tombé dans le système d'ouverture lors de la manoeuvre... il va me couter cher ce pot de nutella.
cg77130, tu peux m'en dire plus sur comment demonter les plastiques stp ? Parce que j'ai essayé hier soir. J'ai viré la roue de secours, dévisser juste les 2 vis étoile visible sur le dessus mais aucune pièce ne bouge :(
Invité §cg7532zz
Retire le cache de protection entre les feux arrières, pour cela tu a 2 vis, une a droite, une a gauche sur le dessus puis dans la partie arriéré 3 petite vis (adroite, ,au milieu, a gauche).
Quand tu a tout deviser, retire la partie ou se referme le coffre, puis après tu peu retirer facilement le reste.
Si tu as besoin je posterais des photos.
Invité §cg7532zz
Invité §ral226En
Ta 307CC est donc une phase I car sur la phase II, il y a un rideau coulissant qui empêche toute intrusion.
Oui c'est une phase I, j'ai un rideau coulissant uniquement pour limiter la hauteur du chargement, aucun systeme pour empecher un objet de tomber dans le mecanisme arrière.
Si c'est pas trop te demander cg77130, je veux bien quelques photos pour m'aider, en tout cas merci beaucoup pour ton aide. Je ne vois pas ou se situe la vis du milieu pour le grand cache plastique du dessus, j'ai juste réussi à retirer les 2 grandes vis à droite et à gauche et les 2 petites qui servent à maintenir le filet de coffre aussi.
Invité §ash605id
bonjour, serait-il possible pour un détenteur de phase 2 de faire une photo de ce fameux filer anti-intrusion ?
Invité §cg7532zz
J'essaye de te faire sa dans l'apm, par contre ta pas besoin de deviser les support du detendeur
Invité §cg7532zz
Voila les photos,
les deux premières facile que ta du voir,
ensuite elle sont sur la partie un peu oblique, facile a repéré avec le crochet du coffre
une a gauche, toujours sur la partie oblique
et la dernière a droite
Maintenant, il n'y a plus de visserie a retirée, juste a sortir le cache délicatement.
Le probléme c'est comment retirer le cache qui va jusqu'à la roue de secours, il ne me semble pas qu'il y ait de vis mais j'ose pas trop tirer dessus. Tu pourrais me dire comment tu l'as enlevé stp ?
Invité §ral226En
bonjour, serait-il possible pour un détenteur de phase 2 de faire une photo de ce fameux filer rideau anti-intrusion ?
Invité §cg7532zz
Une fois que ta enlever la partie ou j'ai prit les photos, il te reste le cache qui va jusqu’à la roue de secours, il y a deux vis, une a droite et une a gauche et normalement c'est tout peu être a tu des petits boulot le long des passages de roues mais sinon il n'y a aucune difficulté a le retirer. Sinon post une photo, pouur que j'essaye de te guider
Invité §bet272pY
Salut, j'ai eu exactement ce meme probleme il y a quelques temps !
j'ai fait changé la parti qui étais déboîté, puis aprés tout a eté nickel, j'en ai eu pour 57€
Invité §emb788ya
Bonjour je souhaitetai une aide j ai une 307cc achete y a peu de temps et j ai un souci avec mon seuil de coffre lors de mes vacances un pot de creme c bloqué lors de la manoeuvre pour la fermeture du toit j ai change cette piece mais jai toujours un bruit de plastique qui ce fait lors de la fermeture et l ouverture du toit que puis je faire merci
Invité §cg7532zz
Bonjour, as tu essayer de retirer la parti qui est en photos en peu plus haut. Après fait un test en ouverture - fermeture du toit pur voir si tu as toujours un bruit.
Invité §CoM702OZ
Je relance même problème, après une fermeture du toit en mode manuel à cause d'un objet laissé dans une des gouttières du coffre, la garniture du coffre frotte lors des manoeuvres d'ouverture/fermeture du toit. Pourtant j'ai remis soigneusement la pièce en place. Quelqu'un a une idée?
Je ne vois pas d'autre solution que de changer la pièce plastique :jap:
Une fois déformé ce plastique ne revient jamais à sa place.
Invité §CoM702OZ
Oui en effet il est légèrement déformé, ça frotte un peu mais rien de méchant. J'hésite à le changer, je ne sais pas si ça vaut le coup... Te rappelles tu combien cela t'avait il coûté? Merci pour ta réponse!
Oui je me rappelle approximativement. Un peu moins de 500 euros pour les 2 pièces plastiques + la pose.
Ca y est, même problème, sur mon modèle 2004, un bagage dans le coffre a perturbé la manœuvre du toit.
Ca ne s'était jamais produit jusqu'ici, je suis vigilant mais il suffit d'une fois... C'est un peu pénible!
Donc, déformation des deux pièces en plastique, seuil de coffre et fond de coffre devant (ou derrière selon l'angle de vue) le seuil de coffre.
On imagine assez bien que les deux pièces en plastique ne pourront plus reprendre exactement, à 1 ou 2mm près, leur forme d'origine, et la tolérance du système est mince.
Ce n'est pas grand chose à faire, monter et démonter les deux pièces et j'aimerais éviter de passer par la case "Peugeot facture salée".
Deux questions:
- Comment et où se procurer à prix acceptable les deux pièces en question?
- Est-il possible de monter les pièces de 307cc phase II sur un modèle phase I, puisque Peugeot a corrigé un peu ce problème?
J'ai démonté et le mécanisme de toit est à l'aire libre...
Tout fonctionne mais j'aimerais bien ne pas laisser ça comme ça vu la "susceptibilité" du système...
Toute amorce de solution est la bienvenue, merci.
Invité §Syl400kW
bonjour moi sa fait 2 fois que les caches dans le coffre casse suite a l ouverture du toit et la fermeture j aimerai savoir la causse et le remède (il y a rien dans mon coffre) les caches coûte une fortune Peugeot j enrichie et moi je tire la langue si vous aussi avez u se problème dit moi la solution????
Invité ben.bj42
bonjour , moi aussi tout les plastiques sont déformés , suite aux explications sur le site , j'ai tout démonté les caches plastiques du coffre , je n'ai trouvé aucun pot de Nutella ou autre corps étranger , donc j'ai tous redressé au décapeur thermique sans trop chauffer bien sur , j'ai tout remonté nickel tout rentrait bien en place , mais au premier décapotage tout c'est de nouveau complètement déformé  , c'est quoi le problème ,mystère 😭
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
