Invité §Nan220jh 18 juillet 2011 Signaler Partager 18 juillet 2011 Hello la compagnie, Encore moi avec mes problèmes de 407 ! Elle va finir par me tuer cette voiture Cette fois-ci il s'agit d'un problème de vibrations moteur lorsque je suis à l'arrêt. Lorsque je roule, on n'entends plus rien ! Après renseignement, on m'a informé qu'il s'agit de ça : Une sorte de tube métallique à changer. Savez-vous comment cela s'appelle t-il ? A quel prix ? Où ? J'ai aussi pensé au caoutchouc du support moteur mais apparemment ce serait plus l'espèce de tube métallique. Avec vos éventuels éclaircissements, je pourrais chercher cette pièce. Merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fra735yf 19 juillet 2011 Signaler Partager 19 juillet 2011 Ben on dirait que la flèche indique soit le turbocompresseur soit le filtre a particule (FAP).Fais moi une vidéo pour voir et tu me l'envois sur mon adresse Email. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fra735yf 20 juillet 2011 Signaler Partager 20 juillet 2011 Ben ta la solution ou pas ???pour les copains !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Nan220jh 20 juillet 2011 Signaler Partager 20 juillet 2011 Bonsoir, Oups désolée je n'ai pas pu répondre avant ! En fait oui, il s'agit de "l'ecran thermique" ! C'est composé de 3 pièces. Un coup total d'environ 100€. Merci fra2010 pour ton aide et sorry pour le retard de réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fra735yf 21 juillet 2011 Signaler Partager 21 juillet 2011 A bon bizarre!!!! l'écran thermique c'est le revêtement en aluminium? normalement c'est une seule pièce .Surement qu'elle devait êtres légèrement dévissé et creer un bruit de vibration.C'est ce qui recouvre en fait une partie du turbo et le FAP. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oul767Da 21 juillet 2011 Signaler Partager 21 juillet 2011 A bon bizarre!!!! l'écran thermique c'est le revêtement en aluminium? normalement c'est une seule pièce .Surement qu'elle devait êtres légèrement dévissé et creer un bruit de vibration.C'est ce qui recouvre en fait une partie du turbo et le FAP. Oui et le garage te la refixe pour 0€. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fra735yf 21 juillet 2011 Signaler Partager 21 juillet 2011 Si c'est ça alors ça fait cher pour revisser cette pièce !!!! en même temps ils sont là pour faire fonctionner une boutique!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §502231kZ 21 juillet 2011 Signaler Partager 21 juillet 2011 Il y a une note interne concernant l’écran thermique qui se fissure Mais c'est pas celui-ci, c'est celui de derriere, voir en rep1 et il faut rajouter une rondelle speciale (ref: 1712 C9) et changer la vis rep6 (donc 3 pcs) ~50€ les 3 pcs + la main d’œuvre a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Nan220jh 21 juillet 2011 Signaler Partager 21 juillet 2011 Bonsoir, Justement ils m'ont sorti un devis pour les 3pièces à 100 € sans la main d'oeuvre. Un ami qui bosse chez Citroën a indiqué qu'il ne s'agissait que d'une des 3 pièces et non les 3 !!! Donc au final 35 € la pièce. J'essaie de chercher dans une casse l'ensemble des 3 pièces par simple précaution. Sinon, je me contenterai d'une pièce à 35 € ! En revanche, je suis de plus en plus déçue par les garagistes !!! Après l'arnaque de Feu Vert avec de faux travaux à faire, bah voilà Peugeot qui me dit "Non mais c'est plus grave que l'écran thermique, il faut tout démonter et nous laisser le véhicule" !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fra735yf 22 juillet 2011 Signaler Partager 22 juillet 2011 Soit tu enlèves l'écran thermique , moi je roule sans et je n'ai aucun défaut , soit tu bidouilles avec de la récup pour éviter les vibrations.ton probleme est vraiment bénin !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oul767Da 22 juillet 2011 Signaler Partager 22 juillet 2011 Soit tu enlèves l'écran thermique , moi je roule sans et je n'ai aucun défaut , soit tu bidouilles avec de la récup pour éviter les vibrations.ton probleme est vraiment bénin !!! Bien sur. Il m'est arrivé la mème chose. le garage a résolu le souci en 1 minute. le tout "gracieusement". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
