Invité §myo486Mh 7 novembre 2011 Signaler Partager 7 novembre 2011 bonjour a tous... je possede donc une 306 d turbo et mes ventilo ne fonctionne plus depuis ke je les passer sous le karcher... donc j'aurai voulu savoir comment je dois faire pour le brancher en direct ou si cela est déjà arriver a un de mes lecteur,c'est une année 97 modèle xr avec 2 ventilateurs mais je ne sait pas si tout cela dépend de l'electro ou mécanique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste186nJ 8 novembre 2011 Signaler Partager 8 novembre 2011 Sur un ventilo tu a un "+" et une masse donc il te suffira de prendre un "+" par exemple borne batterie ainsi qu'une masse prend une vis sur le moteur et ce cablage fera fonctionner tes ventilo des le demarrage de ta voiture cependant cela ne resoudera pas ton probleme si il ne se declenche plus depuis que tu a passer le karcher c'est peut etre simplement ta sonde de temperature sur ton tableau de bord l'aiguille de temperature fonctionne t-elle? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §myo486Mh 9 novembre 2011 Signaler Partager 9 novembre 2011 et bien je vais verifier si l'aiguille se leve et si elle ne se fait pas je verifirai la sonde avant de mettre l'alimentation en direct, je vous tiendrai au courant merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §myo486Mh 19 novembre 2011 Signaler Partager 19 novembre 2011 bonjour bonjour.. alors j'ai vérifier en fait mes ventilo tournent et se déclenchent mais c'est ma ventilation qui ne fonctionne plus en fait, donc on ne peut plus se réchaufferla chaleur arrive mais n'est plus projeter... comment faire svp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lgjui 19 novembre 2011 Signaler Partager 19 novembre 2011 Soit + explicite stp, j'ai pas compris ce que tu as dit sur ton dernier message. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dja073aA 21 novembre 2011 Signaler Partager 21 novembre 2011 Bonjour Je pense que notre ami parle des ventilateurs de la ventilation intérieure, et non du refroidissement moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano224NW 28 septembre 2017 Signaler Partager 28 septembre 2017 J'ai exactement le même problème la ventilation de l'habitacle de mon véhicule ne fonctionne plus. Il y a du chauffage mais plus de ventilation du coup le chauffage ne se propage pas dans l'habitacle. Il paraît qu'il existe un branchement directe mais je ne sais pas comment on fait....a tous merci de mexpluquer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
