vibration boite de vitesse 308 1.6 hdi 90cv 2008
Il y a 58 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
vassago076
Profil : Routard
vassago076
Coupe bronze Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès argent sujets
  1. Posté le 08/12/2011 à 21:21:15
bonjour a tous,
voila mes parent vienne d acheter une 308 1.6 hdi 90ch de 2008 105 mks, on ressent une vibration dans le pommeau uniquement en 5eme quand on pousse un peux sur celui ci la vibration est encore plus forte, elle se fait aussi ressentir dans tout la voiture sur autoroute, le ressentie est un peux comme quand on etait gosse et qu'on fixais un carton a nos rayons de roue, je pense a un problème de pignons de boite de vitesse , mais a votre connaissance y aurais t'il déjà eu des cas similaire sur ce modèle ?
merci a tous
  1. Posté le 10/12/2011 à 23:11:42
je sais que sur ce moteur là il ya eu des problemes de silent blocs moteur, peut etre est ce ca non?
regardes dans "rechercher" au haut a droite et tape "claquement train avant" ca peut peut etre t'aider
Profil : Routard
vassago076
  1. Posté le 11/12/2011 à 12:14:37
merci j ai jeter un oeil mais les symptômes semblent différent
merci quand meme ;)
  1. Posté le 29/10/2012 à 21:18:12
Bonsoir Vassago076,
J'ai exactement le même probleme sur ma 308 SW Hdi 90 de 2008 103mkm ...... As tu résolu ton probleme ??
Profil : Vétéran
  1. homepage
epsilon1964
  1. Posté le 30/10/2012 à 01:07:18
Salut, c'est le cilent-bloc du dessous qui s'appel "bielette anti-couple" qui prend du jeu. un peu d'huile coule des joints a spi des cardans est bouffe le caoutchouc du silent-bloc. résultat le moteur est mal maintenu, au début ça tremble et après ça cogne.
Message édité par epsilon1964 le 30/10/2012 à 09:27:08
Quand on va quelque part la réelle performance est d'arriver.
  1. Posté le 01/03/2015 à 22:13:04
Bonsoir avez vous résolu le problème merci de répondre je suis dans le même cas
https://m.youtube.com/watch?v=​YmyRhsd7UJc
telby
  1. Posté le 24/10/2018 à 00:52:06
UP
Bonjour j'ai fais l'acquisition d'une 308 SW 7p 2013 BVA 163 cv.
A l’arrêt ainsi qu'au ralenti 10/kmh il y a des vibrations aux niveaux de la boite de vitesse.
et vous avez une idée pour le commande de lève vitre cote chauffeur qui monte par petit coup ? j'ai déjà effectué la reset et rien du tout , c'est des rétros électriquement rabattable
equinoxefr
  1. Posté le 05/05/2019 à 17:49:42
J'ai exactement le même problème sur une 308 SW de 2009. Vibrations dans le levier de vitesse uniquement en 5° à l'accélération. Aucun autre symptôme. J'ai changé le silent bloc arrière du moteur et j'ai vérifié la bielette anticouple, ce n'est pas ça.
Peut-être un pignon de boite ? Je regarderai ça prochainement si j'y arrive.
Vous avez résolu votre problème ?
  1. Posté le 05/05/2019 à 17:53:23
equinoxefr a écrit :
Bonjour non le problème de la boîte de vitesse ne donne rien , du coup je fais avec .
Mon problème de lève-vitre était que la vis de réglage etait mal réglé sur le mécanisme. .
Merci pour ta réponse.
Pas de vis foiré, je taraude ? 9
embrayage HS sur 308 110cv BMP6 6
defaut EG R 4
entretien volant cuir sur votre peugeot 12
info comment faire pour que sa 308 soit reconnue par peugeot 5
