Des questions sur le remplacement courroie de distribution 206 1.6 16V
Il y a 65 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
tek19lr
  1. Posté le 19/02/2012 à 09:38:29
Je m'apprête à remplacer la courroie de distribution sur 206 1.6 16V (110CV) de 2001.
J'ai lu de long en large les tutos la revue technique, et les docs constructeur trouvées sur internet.
Il reste quelques points que je ne trouve pas très clairs?
Concernantle démontage de la poulie de vilebrequin (Dampler il me semble), le blocage du volant moteur n'est pas abordé? Sur la revue technique ils n'en parle même pas.
Or ça ne semble pas être évident sur tous les véhicule, sur certains il faut un outil bloque volant qui se prend dans les dents du volant moteur? Est ce que quelqu'un sait comment on doit faire pour le 1.6 16V (TU5JP4 il me semble)?
L'autre point que je ne trouve pas très clair pour l'instant c'est sur la tension de la courroie avec le galet tendeur?
Il fautapparemmentpositionner le repère du galet tendeur en position M, faire deux tours moteur, puis le positionner en au repère N, qui semble un peu moins tendu?
Sur le galet tendeur SKF que j'ai acheté, quand je fait tourner le galet tendeur à l'aide de l'empreinte hexagonal A, il n'y a que l'exentrique qui bouge, l'index ne bouge pas? Mais peut être faut il que le galet soit monté en pression sur la courroie pour que ça fonctionne?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider sur ces quelques points.
Sujets relatifs
Nouveau en 407 SW, questions GPS svp! questions 106 XN
Quelques questions pour la distri d'un HDI 70 307 questions fap ?
Questions sur les 107 Questions sur le 5008
Plus de sujets relatifs à : Des questions sur le remplacement courroie de distribution 206 1.6 16V
filtre a gazole 206 hdi 2.0 3
Acceleration bloqué à 2400 trs/min 3
Probleme jauge carburant 2.0 hdi 2
Les filtres ! 5
radiateur de Chauffage ! 13
