Invité §Hit075wC 24 mars 2012 Signaler Partager 24 mars 2012 bonjour a tous et a toutes j'ai une 206 hdi 1,4hdi eco avec le I en vert et j'ai un probleme de avec un piston je voudrai savoir si le moteur et HS ou pas ? es que peut reparé ? ou es que je doi changer de moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced848ET 24 mars 2012 Signaler Partager 24 mars 2012 ben déjà c'est quoi le pb??????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Hit075wC 25 mars 2012 Signaler Partager 25 mars 2012 bonjour ced079 le moteur quand on roule il tourne sur 4 piston normal je ne perd pas de vitesse mais quand-t-on s'arrete au feu rouge le moteur tremble comme si le suport moteur ete mort et tourne sur 3 piston de plus perte de gaz je voudrai savoir si c'est reparable et combien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Hit075wC 25 mars 2012 Signaler Partager 25 mars 2012 ben déjà c'est quoi le pb??????? Bonjour ced079 le moteur quand on roule il tourne sur 4 piston normal je ne perd pas de vitesse mais quand-t-on s'arrete au feu rouge le moteur tremble comme si le suport moteur ete mort et tourne sur 3 piston de plus perte de gaz je voudrai savoir si c'est reparable et combien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced848ET 25 mars 2012 Signaler Partager 25 mars 2012 ouais donc en fait tu ne sais pas ce qu'il a ton moteur car si tu avais un piston HS, je te garantie que tu ne pourrais pas rouler avec ton auto ensuite pour savoir si c'est réparable, il faut donc dejà savoir quel est le pb exactement.......... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Hit075wC 25 mars 2012 Signaler Partager 25 mars 2012 je sais que sa sens lègerement le gaz déchapement y a un mecano qui me dit il faut faire une vidange le metre du metal 5 mais je ne sais pas se que je doi faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
furygan57 25 mars 2012 Signaler Partager 25 mars 2012 joint d'injecteur , commence par les controlers deja , Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin324Ur 28 mars 2012 Signaler Partager 28 mars 2012 faut vérifier les injecteurs (joint, commande élect etc...) si le moteur fait un bruit bizarre (changement de rythme de bruit). Mais que la voiture tremble à l'arrêt ça sent les supports moteurs à changer. Le levier de vitesse tremble bcp à l'arrêt?. mais normalement si y a une perte de pression dans un des cylindres ça devrait être indiqué en anomalie en faisant un diag (mais ça j'en sais rien). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
