206 hdi court circuit a la masse du capteur pression gaz refrigerant
Il y a 88 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
rs762rs
  1. Posté le 28/04/2012 à 10:52:55
Bonjour a tous, hier on a brancher ma 206 hdi 110 de 2005, a la valise pour une recharge d'additif gazole, et on a ce message permanent "court circuit a la masse du capteur pression gaz refrigerant"
L'annee derniere la clim a ete recharger j'ai aussi une facture de changement du capteur de pression (pressostat) fait par l'ancien proprietaire.
Donc moi j'ai verifier ceci:
-faisceau entre le capteur et la borne 32v noir du calculateur moteur tout est ok
-Resistance du capteur de 14.6 ohms ok?
-Aucun contact a la masse des 3 fils ok?
-Aucun court circuit entre les 3 fils
Voila si quelqu'un a une idee sur mon probleme, est-ce le calculateur en cause?
Car j'ai pas mal de probleme avec la bsi apparement
merci par avance
Message édité par rs762rs le 28/04/2012 à 11:04:23
Boite de vitesse qui couine... 10
craquement dans la porte ar drote 5
vidange bva sur 607 2.2 136CV 42
probleme elctrique 206 1.4 0
clignotant ce déclenche en appuyant sur l'embrayage 0
