Aller au contenu
Téléchargez nos application
probleme ralenti 306 1.4
Invité §pun685Ke
 Partager
Invité §pun685Ke
Bonjour a tous ! avant de commencer ma voiture est une 306 1.4i 75 cv de 1999 phase 2 elle totalise un peu pres 160000 km. Voila mon probleme . j'ai de gros souci de ralenti , quand je demarre la voiture la voiture hurle et monte a quasi 4000tr/min quelque secondes plus tard sans toucher l'accelerateur elle redescend a 1900 tr/min et s'amuse a faire du yoyo elle remonte a 2500 pis redescen a 1900 elle fai que ca . apres plusieurs recherches sur internet la plupart parle de maladie du moteur pas a pas. je l'ai acheter neuf sur internet (oscaro) je l'ai monter tout en debranchant la batterie apparament pour renisialiser . une fois monter rebranchemen de la batterie pui du moteur pas a pas . contact et la tjrs pareil meme avec le moteur neuf . jai grater la sonde lambda mai rien ny fai aucun changement . donc ma question:
d'apres vous d'ou peut provenir le probleme ??
comment verifier que le moteur pas a pas fonctionne correctement ?
je remercie d'avance les personnes qui m'aideront .
Cordialement.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 77
  • Créé
  • Dernière réponse
Participants fréquents à ce sujet
Invité §Ato183ob
Bonjour pour essayé de t'aidé regarde si c'est éléments sont bon :
Sonde Lambda
Moteur pas a pas ( pas besoin vu que tu l'a changé )
Capteur potentiometre papillion
Capteur pression d'air
Capteur temperature air
Bobine d'allumage
Voilâ
Invité §pun685Ke
Salut merci de ta reponse !! les capteurs dont tu me parle se situe sur la boitier papillon ? comment reconnaitre qu'une sonde lambda es hs ? en ce qui concerne la bobine j'en ai chercher une a la casse mais pa de changement .
Invité §Nak073OY
Elle demarre au quart et monte a 4000tr/mn ou elle peine a demarrer et en suite elle monte a 4000tr/min ?
Invité §eps745nV
jap.gif.6f7d41c750fff21a8d42a34a81730ee9.gif bonjour je ne sais pas si c'est comme la vectra. as-tu un debimètre d'air? au niveau du manchon en plastique,voir s'il n'y a pas un trou
Invité §pun685Ke
Bonjour ! elle demarre au quart et monte a environ 3500 4000 tr/min pui redescend et fai du yoyo entre 1900 et 2500 voila . jai changer le moteur pas a pas mai rien . y une manip speciale a faire quand on change ce genre de piece ?? Merci pour vos reponses . Pour ce qui en ai du debimetre ... je sais pas du tt si il y en a un .
Invité §Nak073OY
Normalement il est conseillé de débrancher la batterie, de la rebrancher, de laisser le contact une trentaine de secondes pour réinitialisé l'étage pas a pas. ensuite démarre et essaye
Invité §pun685Ke
Salut et merci pr ton aide . je vai re tester tt ca . Une petite question encore svp. Comment s'assurer que le moteur pas a pas fonctionne ? Quel manip faut t'il faire ? Merci
Invité §Nak073OY
en testant l'alimentation du moteur pas a pas avec un voltmètre, perso je vois pas d'autres solution
Invité §pun685Ke
Re merci naked. dit voir une sonde lambda defectueuse ou hs jou sur le regime (ralenti) de la voiture ?
Invité §Nak073OY
Personnellement je ne pense pas, la sonde lambda aura une incidence sur le fait que le moteur tourne correctement ou pas mais je te dit, je pense pas que ça est de rapport avec t'es montée et descente de régime
Invité §ald212dU
bonjour a tous j'ai un probleme de ralenti,ma voiture cale toute seul quand je m'arrete ou quand je suis en stationment obliger de accéler pour redemaré apret elle tien 15 a 20 klm puis recommence,j'ai changer les bougies,filtre a huile,filtre a air,et fait une vidange huile 10w40 de marque total c'est une 306 1.4i équinoxe de 1998 270000kml avant le ralenti était correct et du jour au lendemain le ralenti a baiser fortement merci de m'aider
Invité §Gor200iQ
Faites un tour ici Ralenti 306 capricieux
J'ai eu le même souci il s'agit très probablement du potentiomètre papillon !
Pour vérifier si c'est lui, il suffit de secouer un petit peu la cosse de branchement de cette sonde (que j'ai entouré en vert sur mon topic) moteur allumé, si le ralenti se remet correctement c'est qu'il faut changer cette pièce. Quand la mienne déconnait, je m'arrêtais, ouvrais le capot et la secouait, ça repartait pour un tour.
Invité §ald212dU
merci enthrall mais j'ai trouver c'était ma durite de reniflard et mon té qui relie arbre a came avec papillon et filtre a air il son cassé ancien proprio qui entretien pas ses voiture
Invité §ald212dU
bonjour mon probleme et réglé j'ai plus les rater de ralenti mais je trouve qu'il et un peut trop bas en plus la vis de ralenti c'est un embout spécial torxe mais en male apparement. y a t'il en autre moyen de le monter un peut sauf avec le cable d'accerlerateur merci
Invité §ald212dU
Ah oui en effet !
Faut jamais faire confiance à personne pfff.gif.7cb33ea89e8cbc232d499c5eecb4d11b.gif
voici mon moteur 306 1.4i de 1998 équinoxe
Invité §ald212dU
salut enthall,je vais prendre une photo du papillon,mais le souci c'est que j'ai une petite partie au début de l'accélération dans le vide ou alors elle broute,le reste elle accélère est bien et quand j’arrête d'accéléré elle cale,pas logique sa non,mais raté de ralenti son revenue.De plus j’entende un petit claquement au moteur comme un piston qui cogne mais léger du coté de la courroie de distribution.
en trouvant une clé torx femelle ça existe.
Tu as une photo de cet endroit exactement ?
Invité §ald212dU
voilas enthall c'est la vis entouré en jaune mais avec cette photos peut tu me dire quel élément pourrais jouer avec mon ralenti
Invité §Gor200iQ
Il n'y a décidément pas un moteur qui est pareil qu'un autre lol.
Je me remets dans le bain, je réfléchie et j'essaye de te répondre.
Invité §Gor200iQ
Le bruit que t'entends c'est un bruit sourd ?
Si tu te mets sous le moteur quand elle tourne, le bruit tu l'entends aussi ?
Faudrait pas qu'il y ait une pièce qui te lâche, surtout dans le moteur :(
Invité §ald212dU
oui c'est un bruit sourd mais elle le fait une fois sur deux
Invité §Gor200iQ
On m'a dit une fois qu'un bruit sourd qui ne s'entend que si on est sous le moteur et qui ne s'entend pas quand on est dessus c'est probablement une bielle qui cogne, ce qui n'est pas forcément bon signe !
Maintenant, c'est qu'un "on m'a dit", à faire confirmer par quelqu'un qui s'y connait mieux que moi, que j'aille pas raconter des âneries.
Pour ton ralenti, je réfléchi, j'ai pas mal de boulot today, dès que j'ai un instant, je me penche dessus.
le yoyo de ralenti peut venir de la sonde de température d'admission, la petite sonde grise que tu as entouré en rouge
tu peux la débrancher et démarrer pour voir ce que ça donne...
ça peut venir de la sonde de pression d'admission aussi, mais je ne sais pas où elle est sur le TU...
si tu ne t'en sors pas, tu vas chez peugeot, ils passent ta voiture au diag et il y a de bonnes chances pour que le défaut soit affiché... si tu connais bien ton garage, ils te font ça gratos, sinon ce sera quelques dizaines d'euros, mais quand on ne sait pas d'où vient un problème de ce genre, c'est parfois beaucoup plus simple de passer au diag plutôt que de changer des pièces un peu au hasard jap.gif.a436bfe2d3e2abaa114d412a2d936d1e.gif
Invité §ald212dU
si tu ne t'en sors pas, tu vas chez peugeot, ils passent ta voiture au diag et il y a de bonnes chances pour que le défaut soit affiché... si tu connais bien ton garage, ils te font ça gratos, sinon ce sera quelques dizaines d'euros, mais quand on ne sait pas d'où vient un problème de ce genre, c'est parfois beaucoup plus simple de passer au diag plutôt que de changer des pièces un peu au hasard jap.gif.74cb40da353d9edc38dee3bb3c0413e4.gif
salut lolo13 j'ai déjas débrancher la sonde de temperature sa donne rien pareil j'ai remarquer que le potentiometre etait vachement encraser je vais allers chez peugeot on veras bien
mais se que je trouve bizarres c'est que l'accélération et parfaite mais pas le ralenti
j'ai eu ce genre de symptômes aussi, c'était la ptite blanche (sonde temp), mais par contre ça ne se voyait pas au diag... très chiant à trouver...
ça doit pas être grand'chose en tout cas, mais bon faut trouver
Invité §Gor200iQ
Et j'ai pas pris le temps d'étudier ton souci, t'inquiètes pas, je laisse pas tomber ! je reviens dès que possible !
Invité §ald212dU
bonjour messieurs pour information hier j'ai démonter complétement le papillon et toutes les sondes,j'ai tout nettoyer a l’essence,le ralenti était normal pendant 15mins puits sa a recommencer,pareil pour le petit claquement du moteur.
Invité §ald212dU
pour le claquement j'ai trouver qu'il est plus fort au niveaux de l'arbre a came coté courroie de distribution.se pourrait il que le moteur soie légèrement décaler car j'ai dur il y a 2 mois changer ma pompe a eau
Invité §ald212dU
problème résolu c'était le potentiomètre entouré en bleu et le capteur de papillon entouré en vert qui déconné et pour le claquement mon pote garagiste ma dit que c'était normal vue l'age de la voiture et que c'est bien l'arbre a came car sa se peut que les pastilles commense a user
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
