407 Clignotants défaillants / aucune ampoules grillèes
Peugeot : Krazor14200 Ford : Santoz Toyota : Ericcorolla Jaguar : sovereign74 Seat : JMT 64, Alchimiste972
40703um
  1. Posté le 04/09/2012 à 20:24:40
Bonjour , j'ai un soucis avec ma 407 le message "Clignotant(s) défaillants" s'affiche sur le gps suivi de "Aucune
ampoules grillèes" contrôle visuel OK tout fonctionne et j'ai pas d'attelage ,si une personne a eu le meme soucis
merci de me dire la raison de cette panne.
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 04/09/2012 à 20:33:21
regarde les masses sur tes feux  ;)
  1. Posté le 04/09/2012 à 20:36:04
Salut , merci de ta réponse mais y'en à -t-il pas 1 en particulier :-) comment sont faites les masses dessus ?y'a un fil à la caisse ?
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 04/09/2012 à 20:40:15
oui regarde tes connecteurs et tu devrai comprendre  ;)
  1. Posté le 04/09/2012 à 20:48:10
ok je regarderais ça en tout cas merci céd c'est gentil.
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 04/09/2012 à 22:50:51
pas de quoi
si tu peu le faire! je peu osi
Profil : Apprenti confirmé
freddy-44
Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès bronze sujets
  1. Posté le 07/09/2012 à 21:00:18
bonjour moi j'avais le même problème , et après beaucoup de recherche , j'ai trouvé qu'il fallait mètre un peu de w40 dans les connectiques des feux et plus de problème , enfin une autre fois j'en et remis et plus rien .
si sa peu t'aider .
  1. Posté le 24/01/2013 à 08:19:47
Bonjour, moi même soucis. Quand je tourne à droite sans mettre le clignotant le message s'affiche et quand je met le clignotant il clignote trés vite...... Et le beep beep du message qui s'affiche dès que je tourne à droite commance à être très pénible....
  1. Posté le 03/02/2013 à 15:41:58
j'ai le meme probleme.. ou bien il m'indique feux stop arriere gauche defaillant.. alors que tout est ok ! on ma parlé de la platine du feux arriere gauche qui serai HS . maladie de 407 d'apres le garage
Profil : Membre
atomik781
  1. Posté le 15/02/2013 à 12:23:53
La solution est qu'il faut changer les platines porte-ampoules arrières
  1. Posté le 16/03/2013 à 00:40:29
Binsoir essayer WD40 sur les fiche il nettoi et il protège contre l'humidité
  1. Posté le 11/01/2014 à 11:45:39
Après lecture du forum j'ai mis de la bombe anti humidité sur le connecteur et le problème a disparu. Pour combien de temps? On verra;
Bonne année à tous et merci pour vos précieux conseils.
foreur33
  1. Posté le 12/01/2014 à 00:19:52
bonsoir, ilfaut rajouter des masses sur les platines arriere,je l ai fait et plus de probleme voici le lien
référence au fil de discussion sur :
http://peugeot-407.forumactif. [...] le-arriere
foreur33
  1. Posté le 12/01/2014 à 00:26:10
foreur33
  1. Posté le 12/01/2014 à 00:29:44
il faut taper sur le deuxieme lien tout est tres bien expliqué, avec photos bonsoir a tous et bonne annee a tous
  1. Posté le 15/01/2014 à 13:13:41
bjr a tous possesseur d une 407 sw annee 2007 1.6hdi 230000km elee m indique feux de position ampoules ,un truc de se genre la mais elle fonctionne parfaitement ma question est en faisant la manip des feux arriere comme le precise foreur(bien que se soit tres sympa de sa part et tres bien expliquer)est ce que cela reglera se blem des feux avant merci d,avance
  1. Posté le 18/01/2016 à 11:02:25
J'ai un souci avec les clignotants de ma 407sw; ils ne fonctionnent plus lorsque j'actionne la commande pourtant les warning marchent. La panne a été progressive.
Merci de m'aider !
romuald284
  1. Posté le 18/01/2016 à 17:24:56
cel40qf a écrit :
Merci de m'aider !
Commence par contrôlé les fusibles et relais. Il me semble que les warning sont séparé de ceux des clignotants.
bcros
  1. Posté le 30/09/2017 à 08:08:16
Les defaut clignotant et stop disparaissent apres avoir rajouter un fil de masse jusqu'a la platine...
Maintenant, je sais qu'il y a une sécurité active en plus des fusibles sur la 407...
Et je pense recuperer les messages ODB bientot, ca aidera bien.
Un grand merci a ceux qui ont posté la solution.
  1. Posté le 08/12/2017 à 11:59:11
J'ai eu le même problème : alertes à répétition, souvent incohérentes (signalant défaut feu de position quand c'est le clignotant qui fait des siennes) et j'ai longtemps galéré avant de trouver la solution : 30 cm de fil de cuivre. Il suffit de relier la petite languette d'acier, percée d'un trou, qui se trouve sur le bloc feu arrière à n'importe quelle pièce métallique du châssis. Par exemple, un boulon vissé dans le trou qui est visible en bas à gauche du coffre. Et ça marche !
Pour info, le concessionnaire me demandait 130 euros rien que pour identifier la panne…
mais chut !
Profil : Pilote semi-pro
gal111
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès argent sujets
  1. Posté le 09/12/2017 à 07:37:45
J'ai mis ça et perso plus de souci
Nettoyant-​contacts-S​pecialist-​WD-40-250-​ml
Message cité 2 fois
Peugeot 407 2.2 16v executive pack
Profil : Pilote pro
sebmi16
  1. Posté le 09/12/2017 à 07:55:03
https://static.fnac-static.com [...] 6d65d95811
Pareil...plus d'un an sans bip!
407 SW 3L V6 essence
http://www.forum-auto.com/marq [...] 1-6930.htm
DS4 130ch http://www.forum-auto.com/marq [...] t36554.htm
  1. Posté le 27/01/2018 à 21:51:07
Bonsoir j’essaie d’actionner sur ma 407 les clignotants mais sa ne marche pas aucun signal mais les warning marche les ampoules aussi, helllllppppp meeeee merci d’avance
  1. Posté le 04/03/2018 à 20:19:16
Manip effectuée sur les 2 platines et panne toujours là ☹
jul77885
  1. Posté le 29/03/2018 à 19:04:08
Bonjour à tous,Je suis nouveau sur le forum j'ai besoin de renseignements ma 407 m'indique qu'il y a les ampoules anti brouillard,feux de position,et recul gauche qui ne fonctionne pas et pourtant tout marche je précise que les feux arrière et avant sont neuf et pourtant ça continue à m'indiquer ces défauts et quand je rentre dans l ODB ça me dit qu'il y a aucun défaut qu'es qu'il faut faire peugeot ne trouve pas la panne merci pour vos réponses
  1. Posté le 19/12/2018 à 21:09:32
Bonjour.
Je viens d'acheter une 407 hdi . J'ai également le soucis avec le signal de clignotant défaillant, feu stop défaillant ou antibrouillards défaillant.
J'ai deja fais quelques manip.
Feux arrière droit et gauche neuf, les 2 platines neuves et les connecteurs blancs neufs aussi des côtés.
Fils de masse rajoutes des 2 côtés
Toutes mes ampoules marchent nickel.
La marche arrière aussi mais plus le radar de recul.
Est ce que je dois passer à la valise pour un soucis de codage ou est ce qu'il y aurait un autre défaut à regarder ?
Merci d'avance.
Ca va faire 1 semaine que je suis dessus et la je commence à ne plus savoir quoi faire.
Et si je pouvais éviter de passer chez Peugeot cela ferait plaisir à mon porte feuille.
  1. Posté le 19/12/2018 à 21:11:35
AnonymeFabien64300 a écrit :
Bonjour.
Merci d'avance.
Je précise que lorsque j'actionne le clignotant il fonctionne mais clignotr tres vite comme si une ampoule etait HS
fabien64300
  1. Posté le 21/12/2018 à 16:04:52
Personne ??
fabien64300
  1. Posté le 18/01/2019 à 13:48:53
Bonjour
Sympa les nombreuses réponses
phian
  1. Posté le 11/02/2019 à 11:33:51
  1. J'aime1
Le fil est soudé sur la masse de la platine et le connecteur vissé sur un filetage libre sur le châssis sous la moquette.
Le connecteur au milieu permet de démonter le bloc optique AR sans devoir dévisser le fil de masse.
407Voir l'image en grand0 vote
Message édité par phian le 11/02/2019 à 11:37:20
vince06
  1. Posté le 22/04/2019 à 10:26:17
Bonjour faut il laissé sécher après avoir mis le produit ou peut on remettre direct les ampoules et refermez
Profil : Routard
tazmobile3741
  1. Posté le 22/04/2019 à 12:19:35
Bonjour
En même temps il suffisait de chercher dans ce topic le problème est connu
Volkswagen Touran 1.4 Tsi 150 dsg7 R-Line 2018
Peugeot 407 1.6 hdi 110 fap exécutive 2006
Nissan x-trail 2.0 dci 173 fap se 2007
Motard dans l'âme
Profil : Routard confirmé
grb-18
  1. Posté le 23/04/2019 à 11:46:24
Problème ultra connu sauf dans le réseau Peugeot. WD40 sur les connecteurs et c'est bon, en concession ils te changent tout le bloc optique !
FAn de JRD : "Jeannot la case"
Motard dans l'âme
grb-18
  1. Posté le 23/04/2019 à 11:49:58
J'avais rebranché direct, pas besoin de retirer les ampoules, uniquement les connecteurs.
mac-de-grignou
  1. Posté le 29/09/2019 à 19:19:10
http://clu​b.caradisi​ac.com/phi​an/407-147​107/photo/​407-765544​6.html
Nickel !
Ca a marché pour moi
Merci
Courroie accessoires cassée voiture veut pas demarrer 9
capteur de pression différentielle ou trouvé 2
démarreur qui fonctionne quand il veut 1
catalyseur 6
407 bva qui fait des siennes !!! 1
