Aller au contenu
Téléchargez nos application
106 fumée blanche qui sort du capot lorsqu'il pleut
Invité §zin563oS
Invité §zin563oS
Bonjour à tous,
Alors voilà mon problème, le matin je suis souvent coincée dans les bouchons, et au bout d'un certain temps, et lorsqu'il pleut, une fumée blanche apparait au niveau de mon capot lorsque je suis à l'arrêt. Elle disparait lorsque je me remets a rouler bien que parfois elle soit toujours présente lorsque je roule au pas.
Apparemment mon ventilateur se déclenche bien alors je n'y comprends rien.
HELP!!?!!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonsoir,
Alors voila ce que je pense:
Si votre voiture ne consomme pas d'eau et n'a pas de fuite, c'est simplement que le radiateur se mouille en roulant sous la pluie, lorsque vous êtes a l'arret le radiateur n'est plus refroidit par l'air donc il monte en température, l'eau qui est dessus par en vapeur à cause de la chaleur et de la fumée sort du capot. ce n'est pas grave,c'est normale.
Tous ceci est valable seulement si votre voiture n'a pas de fuite bien sûr.Quand vous laver votre voiture moteur chaud et que l'eau touche le radiateur cela fait la même chose.
J'espère avoir répondu.
Invité §zin563oS
Merci pour votre réponse.
Non ma voiture ne consomme pas d'eau et il n'y a pas de fuite, je pense donc que votre explication est la bonne et si j'ai bien compris il n'y a rien a faire? c'est bien dommage car c'est un peu gênant d'être la seule voiture qui fume dans les bouchons.
Je suis désolé mais si j'ai raison pour la fumée il n'y a rien à faire.J'ai une 205 et elle le fait de temps en temps quand le radiateur est chaud.Nos voitures ont des radiateurs moins bien protégé que les voitures de maintenant.
Surveillez quand même le niveau d'eau de temps en temps, ce serai dommage de croire que c'est juste la pluie alors qu'il y a une fuite.De toute façon si y a une fuite ça sentira le liquide de refroidissement.
Invité §mar150SD
C'est aussi possible que le capot chauffe assez pour faire cette fumée. Encore une fois rien de grave et aucun remède connu.
Invité §Tho248Oo
J ai une 106 equinoxevd annee 1996 essence
Du au forte pluie j ai prendre une grosse flaque d eau pour rentree
Resultat la voiture broute malgre que jai essuye les bougies la tete de delco et le filtre a air
Quand je la demarre a vide on voit que le decimetre ( je crois ) est legerement mouille
Que faire?
Merci d avance
Invité §mar150SD
Un décimètre est une règle graduée qui mesure 10 centimètres... t'es sur qu'il y a ça dans ta voiture et que c'est à cause de cette pièce que ça ne fonctionne pas?
Invité §Tho248Oo
Le filtre a air es assez poussierieux et un peu dans un sale etat et je voulais dire debitmetre
9a devait être une grosse flaque pour arrivé a faire cela, le mieux est de demonter les pieces qui pourrait être en cause tous sécher correctement avec une souflette(du filtre à air au collecteur d'admission),le filtre moi je le changerai et les bougies aussi surtout si ils ont pris l'eau. Sécher aussi les cylindres par le trous des bougies ça peut être utile.
Invité §Caf823Ta
Bonjour à tous,
HELP!!?!!
Salut cher confrère automobiliste et bonjour à tous les autres aussi bien entendu , juste pour réponse il m'arrive la même chose avec ma Nissan Primera P11 1,6 16v qui totalise 248500 Km et pourtant je vois mon moteur est en bonne température ne surchauffe pas et les niveaux sont bons , je suis toujours à jour dans mes entretiens et vidange tous les 10 000 km des fois même avant en remplaçant TOUS les Filtres avec une bonne Huile 5W40 Motul ou Yacco cela m'a quand même inquiété alors que je sais ma voiture a la réputation avoir un moteur increvable ( à partir du moment où tu l'entretiens très bien bien entendu ) enfin bref j'ai eu sur ce coup la même inquiétude que toi sur ce coups
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
