Probleme bva 2,7
Il y a 725 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Probleme bva 2,7
bat59fh
  1. Posté le 30/11/2012 à 20:30:36
Bonsoir, après le changement du mastervac sur ma 607 , ma bva bloque sur la 2ème . Si on redemarre la voiture tout redevient normal, puis rebelotte. Est-ce dû au débranchement de la batterie ou autre ? Merci, bonne soirée
  1. Posté le 01/12/2012 à 14:00:46
Bonjour, est-ce qu une mise à jour du calculateur le problème serait réglé ? Merci
Message cité 2 fois
Profil : Pilote pro
pepere36
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 01/12/2012 à 17:23:00
Hello!
Je ne suis pas sur que ce soit une MAJ du calculateur, mais je crois qu'il y a une reprogrammation à faire sur boite auto, à voir peut être avec ced ou philou s'ils sont dans le coin en ce moment!!  :d
ET YANN que j'avais oublié, désolé!!![smileyper​so
Message édité par pepere36 le 02/12/2012 à 08:58:42
Profil : Routard
yann-3
  1. Posté le 01/12/2012 à 23:53:15
elle se met en mode secu,controle le niveau d'huile et essais en mode sequentiel,dit nous quoi apres
diagueur breton
607 v6 HDI  250cv 500Nm
bmw 650i cab individual pack M
  1. Posté le 02/12/2012 à 09:56:35
Ok merci, on regarde aujourd'hui .
Profil : Roi Lion 2012
barcelonais66
  1. Posté le 02/12/2012 à 10:03:48
Y'a une secousse qui se produit lors du blocage ou bien ça passe en 2 et ça ne veux plus bouger ?
  1. Posté le 02/12/2012 à 17:21:28
Bonsoir,
Le problème est résolu. Le contacteur sous la pédale de frein restait bloqué et les vitesses ne voulaient plus passer en mode auto alors qu'en séquentiel tout passait. L'esp, amortisseur auto, le régulateur de vitesse plus rien ne marchait, ce qui semble normal étant donné que la voiture croyait qu'on freinait. Ce problème est donc résolu mais un second est apparu il y a une fuite au niveau du boitier de calorstat. Pouvez-vous me dire à quel prix je dois m'attendre, seulement pour la pièce ?
Bonne soirée
Profil : Pilote pro
pepere36
  1. Posté le 02/12/2012 à 19:37:00
bat59fh a écrit :
Bonsoir,
Bonne soirée
Hello!
Bin çà dépend si ta fuite est due au joint qui est mort ou au boitier qui est félé!!  :p
Profil : Routard
yann-3
  1. Posté le 02/12/2012 à 20:49:14
le boitier sortie d'eau ref
1336 Y3
est a 75,79€ttc
c'est un probleme connu chez psa et de memoire il y a une info flash, sur une prise en charge  ;)
diagueur breton
problème capteur ABS et ESP 1
Niveau liquide de frein insuffisant.. 5
Problème clignotant gauche défaillant 3
autoradio 10
Façade RT3 10
