Aller au contenu
Téléchargez nos application
FAP
Invité §Tom302UD
Invité §Tom302UD
Bonsoir
Je voudrais savoir à combien de kilomètre il faut le changer... Combien cela coûte? Si en mettant les nettoyant dans le carburant on gagne des kilomètres sur le FAP... Merci de vos témoignage ...
J'ai une 407 Hdi confort année 2005
Merci d'avance
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
logiquement pour la 407 en 2.0 hdi c'est tout les 120000, mais ca depend de ton type de trajet , si tu fait beaucoup de ville il s'encrassera plus facilement qu'n e voiture qui fait de la route, ca depend aussi de ton niveau de cérine, si tu vas faire ton plein a moitié ta voiture reinjectera une quantité de cerine et du coup il se videra plus rapidement que de faire le plein a vide.
Pour un changement il faut compter dans les 700/800€.
POur le prolonger moi je l'ai démonter passé un coup de karcher dedans, et niquel la voiture marche un peu mieux et consomme un peu moins.
Invité §Tom302UD
ah oui est pour le demonter... qui peu faire ca... un mecano qui si connait "black" ... oui je fait souvent la moitié du plein car le reservoir est grand, est du coup grosbudget pour un plein....
ta voiture a combien de kilometre?
est ce que tu l'as deja changé?
moi je fait souvent de la ville, la mienne a 140 000KM, j'ai mis en juillet un nettoyant dansle plein pour nettoyer....
est ce facile a demonter le filtre..?
merci
cordialement
la mienne à 122000 kms je l'ai demonté il ya deux semaines, et passé au karcher pendant une demie heure je te dis pas tous ce que j'ai pu en sortir!!
pour le demontage il tiens avec 4 vis douille de 13, un capteur devisser et c'est tout, il se demanche comme un vulgaire silencieux, pour le tout j'ai du mettre deux heure en sachant que je l'ai fait sans fosse, donc moyen de faire plus rapide.
Depuis que je l'ai nettoyé la voiture consomme un peu moins et marche mieux logiques les gaz d'echappement sont moins stoppés.
Du coup si tu fait des demis plein la quantité de cerine est la meme que pour un plein entier donc du coup il va se vider plus rapidement.
salut
j'ai nettoyé le mien en été 2011, il a maintenant 210000 kms, sur un fiat ulysse 2 (clone du 807).
il m'a fallu le passer au karsher pas moins d'une heure et pareil, il en est sorti.
le plein de cérine a été refait également depuis et ne pas oublier de passer à la valise pour le signaler au calculateur
Invité §Tom302UD
C'est quoi exactement ma cerine? cela coute cher pour faire le plein? est elle se trouve ou? est donc si j'ai bien compris si je nettoie mon filtre il faut que je fasse controle mon taux de cerine aveclavalise? maisla valise est couteuse, non ?
merci pour vos reponse ...
une vrai misere ce FAP .....GRRRRRR
La cérine c'est le produit qui est injecté dans ton fap lors d'une regénération , le niveau on peut le voir en passant la valise ou bien en démontant le réservoir qui se trouve devant la roue arrière gauche on aperçois le niveau.
UN remplissage coûte environ 150€
il faut passer a la valise après le karcher ou après la cerine, car moi il en reste encore un quart donc je ne l'ai pas rechargé pour le moment?
il faut passer à la valise après le remplissage de cérine, ou le changement de poche, selon le véhicule.
il faut indiquer au calculateur que le plein de cérine a été fait
la quantité restante de cérine est estimée par le calculateur par déduction donc pas toujours juste, sur le mien il indiquait quasiment vide sur la valise alors qu'il n'en manquait qu'un litre.
2005, certainement de l'éolys 176.
pour info le litre valait 82€ chez fiat, le kit de 3 L valait 109€ chez peugeot (belle différence de prix non ?) et en fin de compte je l'ai fais faire chez un petit garagiste équipé valise multimarque, pour 110€.
pour info, c'est un produit hautement toxique à ce qu'il parait, donc il faut bien se protéger, gants masque lunettes etc..., donc j'ai préféré le faire chez un garagiste
Invité §yan288Qs
petite precision,la crine n'est pas injectée dans le fap,mais dans le reservoir go
2005,il faut controler les bagues,pour savoir si c'est de l'eolys176 ou du powerflex
Invité §502231kZ
Salut
A mon avis une caisse de 2005 c'est de l'eolys qui d'ailleur n'existe plus car il est remplacée par l'infineum
Pour l'histoire de la bague, ca se situe au niveau du reservoir d'additif:
Si les raccord ont une bague blanche, c'est du dpx42
si les raccords sont vert c'est de l'eolys ou de l'infineum
et je ne me souvient pas pour powerflex
Ça c'est faux,enfin avec les voitures apres 2004 même un peu avant.
Avant cette date, la quantité minimum que la pompe doseuse pouvait injecter dans le réservoir de gasoil était de 1volume pour 7 litres de gasoil, donc si tu fait un plein de :
5 litres elle injecte 1 volume
8 litres elle injecte 2 volumes
14 litres elle injecte 2 volumes
15 litres elle injecte 3 volumes
Donc on peut dire qu'il fallait faire le plein par multiple de 7 moins 1litres pour être économe.
Après cette date ( a peu prés) la précision de 7 litres est descendu a 0.5 litre, donc là, plus besoin de se casser la tête avec ces calculs et du coup tu faire les pleins que tu veux sans craindre de vider ton réservoir d'additif
Je sais pas si j'ai été bien clairclioexception.gif.fc96640a9d10c3535d0325213801a83d.gif
a+
Invité §Tom302UD
Bonsoir,
Sincèrement moi j'ai décroché trop technique ... Au niveau Cerine pas ou au autre ... Qu'est ce que j'ai comme réservoir et surtout qu'est ce que j 'ai dedans et dois je faire le pleins?
En ce qui concerne les calculs j'ai pas tout compris, je voudrais juste savoir si c'est vrai que le "réservoir" se vide ou pas ?
Est ce que si on nettoyer son FAP il ne faut pas faire attention à la vanne ENG ?
Merci
ah d'accord tu m'apprend quelques chose 5024xn donc maintenant que tu remette 10 litres ou 60 litres la quantité de cérine injectée n'est plus la meme la voiture calcule ce que tu as remis dans ton reservoir?
Invité §yan288Qs
Salut
Je sais pas si j'ai été bien clairclioexception.gif.3db7d043552a7bd536b4f0f468123142.gif
a+
les bagues sont la pour differencier la powerflex et l'infineum(remplacement d'eolys176)car ces deux produit ne sont pas missible.
rien a voir avec le DPX42 :D
Invité §502231kZ
Je comprend pas pourquoi tu dis " rien a voir avec le dpx42 "
dpx42= bague blanche
infineum = bague verte
powerflex = bague bleu
Ils ont tous une couleur différente car ils ne sont pas miscibles entre eux ( a part l'eolys176 miscible avec l'infineum,mais qui n'est plus )disponible)
Invité §502231kZ
Oui et ça a toujours été la cas, sauf qu'avant c’était moins précis au niveau dosage.
Invité §yan288Qs
c'est vrai le DPX42 est en bague blanche,il est missible avec eolys176 et infineum
l'eolys 176 est missible avec infimeum
par contre le powerflex n'est missible avec rien d'autreange.gif.7cf8bd83a1f56001da32cd9ba4d66aa7.gif
Invité §502231kZ
Non le dpx42 n'est miscible avec aucun autre additif
Les seuls miscibles sont l'eolys et l'infineum
a+
Invité §yan288Qs
a+
si tu lis bien entre les ligne
DPX42 est echangé par eolys176 a epuisement des stoc,donc missible
et eolys176 est missible avec infineum
donc par consequant DPX42 est missible avec infineum :D
Invité §502231kZ
Je ne lis pas entre les lignes,,, je lis tout court!
Je cite......
2. Ancien type d’additif
L’additif DPX 42 est toujours disponible et doit être utilisé pour toute intervention sur des véhicules ayant du DPX
42.
L’additif EOLYS 176 est remplacé à épuisement des stocks par les additifs de 3ème génération.
NOTA : À partir du 15/07/2010: L’additif EOLYS 176 ne sera plus disponible à la commande en PR.
3. Compatibilité entre additifs
L’additif DPX42 n’est miscible avec aucun autre additif.
L’additif EOLYS 176 est miscible avec les deux additifs EOLYS POWERFLEX et INFINEUM F7995.
Les deux additifs EOLYS POWERFLEX et INFINEUM F7995 ne sont pas miscibles entre eux.
NOTA : Les concentrations en additifs entre EOLYS 176 et les deux nouveaux additifs étant identiques
Quand ils disent que l'eolys est remplacé par les additif de troisième génération ça veut dire par de l'infineum ou du powerflex
a+
Invité §yan288Qs
Je cite......
42.
a+
c'est tout a fait ca,mais comme DPX 42 est missible avec eolys176http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/9/edz_1907.gifcqfd
Invité §yan288Qs
donc ont peut logiquement dire que DPX42 estmissible avec les additifs de 3em generation
j'ai deja entendu mainte fois avec le pps"ce n'est pas possible" et pourtant je le fesais bien.
donc maintenant je me fis plus a ma logique qu'a celles des soit disant pro et j'amais eu de soucis de ce coté
Invité §yan288Qs
le DPX42 a epuisement des stocs,est remplacé par EOLYS176
donc il est bien missible,je peut te dire que j'ai deja fait l'experience et sans soucis
Invité §502231kZ
Dis moi où tu as vu ca!!autruche621.gif.2fa1eef40d2a5e6434450968f83b8feb.gif
C'est l'eolys qui sera replacé a épuisement de stock par l'infineum!!!
Du dpx42 tu en trouve toujours.alex883.gif.00bd564c35d510432391c2327d58d3b2.gif
Si tu as remplacé du dpx42 par de l'eolys ou l'inverse, tu vas avoir des soucis plus tard, car ce ne sont pas les mêmes pompes doseuses, ce ne sont pas les mêmes loi d'additivation et je crois même que ce ne sont pas les mêmes fap.aldo_montu.gif.f3d87231c0137171c01b9cf59e15c9df.gif
Invité §yan288Qs
les vehicules equipé de DPX42 ont un choix sur le calculateur
soit dpx42 soit eolys176
ce qui permet de changer les loies additif
si on choisi de telecoder eolys176,on ne peut plus revenir a du dpx42
tout est indiqué dans le pps
Invité §502231kZ
Oui ça je sais , car ce sont les mêmes calculo, mais si tu fais ça, il faut changer le système d'additivation, car ce ne sont pas les mêmes pompes doseuse,ni le même système de diffusion dans le réservoir, ni les mêmes couleurs de connecteur et une fois pour toute ils ne sont pas miscibles!!.
Maintenant je suis d'accord avec toi, tout est possible mais ça devient du bricolage et il convient de le préciser à tout ceux qui lisent ce post et personnellement je ne conseille pas cette manœuvre, surtout que l'on trouve encore du produit (dpx42) donc c'est totalement inutile.
Au fait!!! c'est marqué en rouge!!! mais bon,chacun fait ce qu'il veut!!
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
