Aller au contenu
Téléchargez nos application
Peugeot 607 problème boite
Invité §Tey504mB
 Partager
Invité §Tey504mB
Bonjour a tous, je possède une Peugeot 607 2.7 hdi 204cv BVA, ma boîte automatique patine, a froid elle marche parfaitement mais la voiture chaude elle donne des accoups, puis elle tourne dans le vide et plus moyen d'avoir une vitesse. La boîte est-elle morte ? Ou a t-il quelque chose a faire ?
Merci d'avance.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §aac033Sl
2.7HDi, pas le choix phase 2.
Peut être un problème de bloc hydraulique.
De quelle année est-elle?
Les à-coups, cela ressemble à un bloc hydraulique défectueux, mais tourner dans le vide à chaud est plutôt bizarre.
Quel kilométrage a cette voiture?
Est-ce que ces dysfonctionnement existaient déjà avant la vidange de boite?
Invité §Tey504mB
Pour répondre à Bernard220 la boîte a 200000 km et ces une phase 2, pour aac56 elle est de 2006 et pour efl les accouts existes avant la vidange puis elle tourner dans le vide, plus moyen d'avoir une vitesse ces donc pour sa que j'ai fait une vidange.
En principe, un bloc hydraulique défectueux se manifeste bien avant 100 000 km.
Après, si la première vidange de boite a été effectuée à 200 000 km, il y a peut-être une usure générale.
On en saura probablement plus après le reset du soft.
Invité §Tey504mB
Bonsoir a tous, suite a la vidange de boite et au reset, elle roule environ 40 km puis retourne dans le vide ( plus de vitesse ), et des la boite automatique mis en position D ou R, j'entends un "zzzzzzzzz".
Invité §yan288Qs
je dirais manque de pression dans le convertisseur.j'ai le meme symptome sur un bva 4hp20 en ce moment.
je creuse, et dit quoi,si je trouve avant toi
Invité §dan131GT
Bonsoir.
Peut-être la pompe a huile. A froid l'huile est encore épaisse pour aller dans le convertisseur ,mais si le corp de la pompe (2 pignonts qui compressent l'huile sur une flasque) a été endommagé par un élément étranger ,l'huile chaude passe par les marques faitent par celui-ci, d'où une baisse de pression ,la boite ne fonctionne plus correctement.
Aie, aie, aie... ça ne sent pas bon du tout, le sifflement que tu entends, c'est en général la limaille de fer qui passe dans la pompe à huile, et là c'est trop tard, en principe une boite auto se vidange tous les 60.000Km (source constructeur) chez Peugeot ils te diront qu'elles sont lubrifiées à vie (c'est absurde d'un point de vue mécanique) grosse connerie, en attendant la boite est bouffée par un manque chronique d'huile, vieille et sale, les disques sont bouffés, la limaille gagne le convertisseur de couple (perte de puissance) puis la pompe à huile, et là plus rien... ou quelques mètres. Va la faire examinée par un pro des boites auto, surtout pas chez Peugeot ils n'y connaissent rien, Des conseils je peux.
A+
Invité §Tey504mB
Mais hier surprise, je la démarre et la plus aucun bruit par contre la voiture arriver à 70 degrés les accout revienne, je n'ai donc pas plus forcer
Invité §leb722ea
Bonjour, nous avons eu le même problème sur une V6 3L phase 1 résultat : bva à remplacé.......
Bon courage :non:
Invité §cas388Aa
Bonjour j'ai acheter une 607 boite auto mais vitesse passe bien mais la voiture avance toute doucement mais il ya pas de grincement on ma dit. Que cela étai un manque d'huile dans ma boite esse possible alors que rien s'affiche au tableau de bord
Invité §Ano224ol
Bon courage :non:
J'ai le même problème une phase 1 .de 2001.190.432 km parcouru.vidange effectue avec l'huile de reference.a froid elle roule normalement.07km et plus de pression le véhicules s'éteint.
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
