Aller au contenu
Téléchargez nos application
[peugeot 206] Fuite liquide de refroidissement dans l'habitacle.
Invité §Kai235Kd
Invité §Kai235Kd
Salut à tous, je suis un jeune de 21ans, nouveau sur le forum, je commence à apprendre les bases de la mécaniques qui m'a toujours intéressé depuis que je suis gosse, je me suis dit que c'est le temps de m'y mettre.
Mais récemment j'ai eu un gros soucis, je me rappel avoir renversé un peu d'huile moteur sur mon tapis de voiture il y a quelques mois sans faire exprès.
J'ai donc essayer de nettoyer, mais le tapis est toujours rester un peu gras, il s'agissait en fait du liquide de refroidissement qui c'est mis à fuir en même temps, donc j'ai rien remarqué directement. :D
Je faisait une petite vérif des niveaux l'autre fois et je vois qu'il en manquais beaucoup, alors je complète le niveau de liquide de refroidissement.
Je regarde une semaine après il avait pas mal redescendu.
J'ai donc fait un test, j'ai remplis le bocal, j'ai mis le chauffage à fond, et la je voyais des petite goutte couler sur mes pédales et sur mon tapis, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que c'était bien à cause du liquide de refroidissement que mon tapis était rester gras.
Donc voila, a vous maintenant, qu'est ce que qui vous semble le plus probable ?
Si je l'emmène dans un garage, je suis dans la région de Nantes, si quelqu'un peut m'en conseiller un qui s'occupe de vieilles voitures efficacement et pour pas trop cher ce serais nickel. :D
Et si vous pouvez me donner une fourchette de prix pour chaque réponse ce serait cool aussi.
Merci d'avance.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Mat883yr
Je viens de m'apercevoir d'une fuite également sur ma 206, apparemment ce n'est pas le radiateur de chauffage qui est en cause mais les tuyaux qui arrive dessus, photo trouvée sur le net:
Et perso c'est le même soucis sur la mienne, du coup j'ai commande le kit tuyau/joints et vis chez peugeot pour le prix de 17€ ttc, je vais remplacer ca ce weekend :o
Invité §Kai235Kd
Je vais jeter un oeil en dessous demain, je vais voir si ça viens de la.
Mais la question est quand c'est le radiateur de chauffage qui est en cause, il y a aussi du liquide dans l'habitacle ou pas ?
Invité §Mat883yr
Oui bien sur, si le radiateur fuit, le liquide sera aussi dans l'habitacle, pour ma part j'ai remplacer les tuyaux (peugeot) et le radiateur (oscaro) sans démonter le tdb, cout total de l'opération 80€ je suis tranquille c'est reparti pour 10 ans :o
Invité §gem372CD
J'ai aussi le même problème sur une 206 SW de 2003, fuite au niveau du raccord tuyaux et radiateur de chauffage.
Bien sur il y a qu'une vis de fixation sur les trois possibles.
J'ai commencé à démonter, la console centrale et les tuyaux cotés moteur.
Maintenant je cherche à déboiter les tuyaux du radiateur.
Faut il sortir le radiateur pour y arriver ?
Comment donner de la souplesse au plastique du tableau de bord, pour ne pas tout démonter ?
Peut on facilement dégager le radiateur sans couper les 3 crochets plastiques qui le retiennent ?
(Suivant la revue Technique il faut les couper, au remontage le blocage se fera par 2 vis prévues)
Merci de votre expérience et de votre aide.
Invité §Ano710zP
Pouvez-vous m'indiquez comment vous avez fait pour changer tout ca sans démonter le TDB?
Meci beaucoup!
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
