Thermomètre extérieur qui délire ??
Mazda : dragon92 Suzuki : Max03230
xp20100
Profil : Champion du monde
xp20100
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 02/01/2014 à 14:39:44
Bonjour à vous,
Tout d'abord, meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2014!
Celle-ci commence bizarrement avec notre 206, qui semble avoir bugé son thermomètre extérieur :??:
En effet, celui-ci affiche pile-poil 10° de + que ce qu'il devrait y avoir [:xp20100:8]
Hier en rentrant, sur l'autoroute quelle stupéfaction de voir 18°, puis 19 et même 20 !!!???
Jusqu'en arrivant à la maison, au passage devant la pharmacie avec un thermomètre extérieur, affichant 6°, bingo sur la voiture elle affiche 16°...
Problème de sonde extérieure ou réglage ?
Merci d'avance :jap:
Profil : Pilote semi-pro
  1. homepage
  2. config
yek
  1. Posté le 02/01/2014 à 16:41:05
La sonde se trouve dans le rétro extérieur coté droit.
T'as pas un problème sur celui-ci ?
xp20100
  1. Posté le 03/01/2014 à 01:18:35
J'ai regardé, rien de spécial à priori :??:
Passé la main et frotté au niveau de la sonde, mais rien ne change. Par contre je pense que c'est même un peu + de 10° de différence entre température réelle/affichée :non:
  1. homepage
  2. config
yek
  1. Posté le 03/01/2014 à 12:51:34
Moi j'ai 3 degrés de différence après avoir changé ce rétro suite à un vandalisme...J'ai pris un rétro en échange standard au lieu d'un Peugeot. Apparemment la qualité de la sonde y joue :(
Sinon il y a les fils qui passent dans la jointure de la portière. regarde si il y a pas un problème avec ca. Je pense pas que tu puisses changer que la sonde dans le retro... A voir.
xp20100
  1. Posté le 03/01/2014 à 12:54:30
Merci pour les infos, je regarderais déjà au niveau de la portière tout à l'heure.
Made in Lille
the-road-runner
  1. Posté le 03/01/2014 à 13:14:28
Il y a 10 ans, il se produisait l'inverse sur ma première 307 sw. J'avais 10 °C de moins et l'écart était plus grand au démarrage: -3 °C au mois de juin à midi :o , puis la T° montait jusqu'à se stabiliser à 10 °C en dessous de la T° réelle. La sonde avait été remplacée (sous garantie)
 :jap:
Adepte du Upsizing: plus de cylindrée, plus de puissance, plus de fiabilité !!
Oui à la sécurité routière; NON au 80 km/h maxi sur routes!!
Profil : Membre confirmé
milwolf
  1. Posté le 04/01/2014 à 12:14:04
Il est possible de changer la sonde indépendamment. J'ai acheté la mienne sur e-bay il y a 2 fils à raccorder, c'est une simple thermo-résistance.
Par contre il faut voir si il n'y a pas de problème de fils avant de changer la sonde.
Il faut démonter la garniture de portière pour voir le passage entre le rétro et la portière et le passage entre la portière et l'habitacle dans le passe-cables, puis le cablage du passe-cables à l'afficheur.
Il y a de fortes chances que ce soit la sonde, elle a peut être tout simplement pris l'eau.
xp20100
  1. Posté le 04/01/2014 à 14:13:05
Merci pour les précisions!
C'est possible qu'elle ai pris l'eau car elle dort malheureusement dehors :non:
demontage commande de chauffage 206xt. 0
206sw 1.4hdi 65cv 0
Siège avant 206 ne s'avancent plus 2
Problème chauffage 10
Peugeot 206 1.4l hdi xline (nouvelle et questions) 5
