Aller au contenu
Téléchargez nos application
suspension arrière hs ??
Invité §P20305jT
 Partager
Invité §P20305jT
Bonjour, voila j'aimerai savoir comment peut savoir si on a une suspension arrière abîmer ou hs sans faire de controle. est ce que cela s'entend au bruit ?? svp reponder moi merci .
Parce que tout les jours en sortant du travail, y a toujours 2 gros nid de poule et il y a toujours un pneu sur deux a l'arriere qui va dans le trous sachant que je ne le prend pas vite,je suis en 1ere, abîme t-il mes amortisseur ??
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonsoir,
Comment fais tu pour tout le temps mettre ta roue dedans sachant que le trou est là? bref....
Un amortisseur hs ou fatigué se ressent au comportement de la voiture (pas en première évidament) en virage sur une bosse ou un trou l'arrière aura tendance à sauter et ce décaler vers l'extérieure du virage.
Si ça fait longtemps ton pneu peut peu être user par facette cet à dire que ta roue saute même en ligne droite mais là si tu le sent pas en roulant que ta roue saute c'est que tu n'écoute pas ta voiture. (je veux juste dire que l'on est obligé de le ressentir).
Il peut aussi être bruyant. Rouler dans les trous use forcément tes amortisseurs plus le choc est important plus ton amortisseur prend dans la gueule même en première il finira par avoir du mal.
Tu peux pour être sûr la passer sur banc de contrôle, le gars du ct peux te le faire ça prend 2 minutes.
Jai oublié
Dit toi que lorsque tu roules dans un trou ou une bosse non seulement tes amortisseurs souffrent mais le reste aussi, silent bloc, rotule, pneus, etc....
Et quand tu connais la mécanique (comment ça marche) tu conduit autrement c'est sûr.icon12.gif
Invité §P20305jT
merci de m'avoir, répondus, en roulant je ne sen rien.
mais la je peut pas faire autrement il est en plein virage.
mais desfois j'arrive a l'éviter mais de justesse.
Invité §dav267kB
Bonsoir,+1,il faut eviter les trous et les nids de poule,ca flingue tout.
Ca peut meme te plier la jante(experience perso).
Passe la au banc, mais bon si elle n'a pas changé de comportement.....
Beaucoup de gens roulent dans des voiture sans savoir comment ça marche, ils savent juste avancer et reculer (enfin pas tous), ils montent et descendent les trotoirs, les ralentisseurs connaissent pas, les voie ferrés souvent pourrie connaissent pas non plus, tous ça contribus à l'usure de la voiture et c'est gens là changent les pièces cassées sans savoir pourquoi ça casse. Ils se foutent de la voiture et tant que ça roule tant mieux.
Tout le monde n'ai pas mécano c'est sûr, mais pas besoin d'être un as en mécanique pour écouter et entretenir sa voiture et faire un minimum attention.
tous ça pour dire:
Si ce trou est gros il finira par avoir raison de ta voiture, un conseil évite le.
Invité §dav267kB
C est quand meme etonnant que les trous ne soient pas bouchés....
Il faudrait peut-etre les signalés a la mairie.
Si tu n as aucun probleme et aucun bruit en roulant,pas besoin de passer la guinde au garage.
Ils le reboucheront quand la DDE aura du goudron en rab, il le foutront un peu partout ou il y a des trous redface.gif. Du cache misère.
Mais je crois "pas sûr à confirmer" que si tu abimes ta voiture à cause de la chaussée tu peux avoir un recourt contre la ville ou ceux qui sont sencé réparer tous les défauts.
Invité §dav267kB
Sur les routes que je frequente,je fait souvent des petits zig zag pour eviter les trous,j ai pris cette habitude etant donner que la dde ne fait pas tres bien son taf.
On paie des impots mais parfois on se demande vraiment ou ils vont.
Tu zig zag par ce que tu est bourré au volant schumi74.gif.9e16663252aaa3c0f61b862080929ed0.gif et tu mets ça sur le compte de la chaussée pourrie t'ai un malin toi.464161632_quicksi20402029.gif.a6d0460ed7c47211765900f492a4f994.gif
Invité §dav267kB
J ai des medocs a prendre donc pas la moindre louchette d alcool!!!
En tout cas,ca me gave les routes defoncees et les nids de poule.
Invité §P20305jT
merci de m'avoir repondu, dorénavant j'esserai d’éviter les trous, j'ai ete voir mes pneus et passer la main tout autour et je ne voie aucune usure même au toucher.
Invité §P20305jT
mais si j'avais quelque chose d'abimer ou de casser je le sentirai, je l'entendrai ??
Invité §dav267kB
Tu t inquiete pour rien,tant que tu n entend pas de bruit suspect,et que ta voiture roule sans probleme.
Roule ma poule.
Etant donné que tu as une 206,tu peux quand meme jeter un oeil aux roues de derriere,il faut regarder si elles ne sont pas pencher de cette maniere // \\.
Invité §P20305jT
daccort merci , sa me rassure parce que la je stresse,
non elle ne sont pas pencher. elle sont droite, et j'ai été faire une pression de mes pneu y a 2 semaine et la pression etait correct j'avai juste perdu un peu jetai a 2.1 ou lieu de 2.4 .
mais si j'avais quelque chose d'abimer ou de casser je le sentirai et je l'entendrai ??
ça dépend des pièces, une rotule par exemple on l'entend, un roulement aussi, un pneu sous gonflé ou un amortisseur fatigué se ressent sur la route. (tenue de route)
Toutes les pièces réagissent differement en fonction de leur usure.Et y en à crois moi.
C'est normal que ça te gave, car tu fais gaffe à ta voiture comme moi, mais d'autre s'en moque totalement. Remarque les mécanos sont content comme ça.tongue.gif
Invité §P20305jT
daccort, mais la j'ai une bonne tenue de route, mais pneu ne sont pas sous gonflé, et je n'entend aucun bruit en particulier donc je n'est pas a m'inquiéter ??
Invité §P20305jT
oui sa me gave parce que ji prend soin et a cause de route comme sa sa les flingues.
Invité §dav267kB
C'est normal que ça te gave, car tu fais gaffe à ta voiture comme moi, mais d'autre s'en moque totalement. Remarque les mécanos sont content comme ça.http://staticclub.caradisiac.c [...] tongue.gif
Ca s est sur que je fait gaffe,j ai beau avoir une voiture tres confortable et qui ne fait pas ressentir les chocs mais c est pas une raison pour rouler dans les chtrous!!!
Invité §P20305jT
mais si j'ai une bonne tenue de route, que mes pneu ne sont pas sous gonfler, et que je n'entend pas de bruit en particulier , je n'est pas a m'inquiéter ??
Hé oui mais quoi faire à part attention, moi aussi je fait supper gaffe mais des fois elle prend des bosses ou trous avec des routes pourries.
Sur mon trajet maison /boulot j'avais l'habitude de passer toujours par la même route, depuis peu ils ont pondus sur ce trajet 5 ralentisseurs (et des gros) sur 400 mètres du n'importe quoi.
Depuis j'ai changé mon trajet pour pas les prendre ces merde.
Invité §Dad037Md
Bonjour bai ma.voiture qui chasse de matière et qui es bas quand ont es deux deriere c'est possible amortisseur hs ?
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
