Aller au contenu
Téléchargez nos application
ouverture a distance 306 1.9 TD 97
Invité §adr102fp
Invité §adr102fp
Bonjour a tous =)
Je viens d’acquérir une Peugeot 306 1.9 TD phase 1 de 97 (transformer phase 3)
le centralisation via ma clé ne marche plus.. (télécommande HS) obliger de l'ouvrir manuellement :s
je suis aller voir cher Peugeot pour refaire une clé et j'en est pour 109 euros.. (chère pour une clé non ?)
je viens de tomber sur sa
http://www.ebay.fr/itm/Telecommande-Centralisation-PEUGEOT-106-206-306-406-806-/200581302240
Sa pourrait etre une solution ?
Merci d'avance pour vos réponse =)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §dav267kB
Bonsoir,as tu changer la pile?Tu n as pas jeter un oeil au circuit imprimé de la telecommande?
Invité §vis048mK
Bonsoir,
Oui peut être la pile, ou le circuit imprimé qui est usé, ou un composant de dessoudé.
Par contre, si ta 306 est de 1997, c'est le système d'ouverture infrarouge (1 bouton sur la clé), et le kit vendu sur Ebay, c'est un système HF, tu auras donc plus de performances avec le kit vendu sur Ebay que celui d'origine.
Ce kit me dit quelque chose, car il me semble que quelqu'un sur le forum possédant une peugeot 306 phase 1 en avait installé un, et il fonctionnait correctement.
Invité §adr102fp
Bonjour
J'ai essayer de Changer de pile sa ne change rien et sur le circuit imprimer R.A.S
Invité §dav267kB
Bonjour,aucun fusible n est lier a la centralisation?
Il y a peut-etre 1 ré-apprentissage de la clé a faire.Je ne connais pas le type de centralisation que tu as.
J ai trouvé ca:
Réinitialisation .
! Coupez le contact.
! Remettez la clé en position 2
(Contact) .
! Appuyez aussitôt sur le cadenas
fermé pendant quelques secondes.
! Coupez le contact et retirez la clé du
contacteur.
La télécommande est de nouveau
complètement opérationnelle.
Invité §adr102fp
j’essaierais sa cette après midi mais je doute que sa marche car de base ma clé quand j'appuis sur le bouton le led rouge ne s'allume pas =s
Merci pour ces précision vistanet c'est bon a savoir =)
Invité §vis048mK
J ai trouvé ca:
Réinitialisation .
(Contact) .
contacteur.
Il y a bien un fusible pour la centralisation, mais si il était HS, la centralisation ne fonctionnerait pas non plus à la serrure.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un ré-apprentissage de la clé à faire avec le système infrarouge, mais sa peut valoir le coup d'essayer c'est vrai.
Invité §vis048mK
Ah si la LED rouge ne s'allume pas malgré la pile de changé, c'est que la télécommande est HS.
Après, tu peux vérifier avec un appareil photos que la diode infrarouge s'allume quand t'appuies sur le bouton, mais je pense que la télécommande est HS :non:
Invité §adr102fp
J'ai essayer avec l'a pareille photo et rien ne s'allume mais je vais prendre le kit du lien :) on ma dit que sa allait nickel (sur le forum 306 inside) puis sa fera l'ocaz d'avoir une jolie clés :)
Invité §vis048mK
Oui donc la télécommande est bien HS...
Oui et puis le système HF est bien plus performant que le système IR.
Invité §adr102fp
bonsoir a tous =)
j'ais enfin reçu mon kit centralisation =)
j'ai essayer de le monté mais rien ne marche :/..
je pense bien avoir suivi le branchement:
-donc l'Alimentation le gros rouge avec fusible avec +12V permanent du véhicule.
-la masse (Noir + Jaune + Jaune/Noir) sur la masse du véhicule
-Fermeture le blanc sur Fil Blanc N°628
- ouverture le blanc noir sur Jaune 627
voila tout quand j'appui sur le bouton on entend le boitier qui fait un bruit de clignotement mais au niveau des porte et coffre rien ne se passe =s
ps: pour l'ouverture et fermeture je n'ai pas compris se qu’était le connecteur 13 broches blanc dans la boite à fusible :s a mon avis c'est la mon erreur =s
Des photos claire avec de bonne explication serais les bien venu =)
Merci
Invité §vis048mK
bonsoir a tous =)
Merci
Salut, il me semble que le connecteur 13 broches est un connecteur qui se situe en dessous du volant ;)
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
