Aller au contenu
Téléchargez nos application
fumée bleu
Invité §tit481MF
Invité §tit481MF
bonjour,je possède une 406 1.9 td de 98 elle a 260000km,le moteur claque un peut,je pense au niveau des soupapes mais le problème c'est qu'elle fume bleu ENORMEMENT et j'ai beaucoup de mal a la démarrer,quand pensez vous ,merci pour vos réponses cordialement
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
fumée bleue : huile brulée ! donc à mon avis tu as de l'huile qui passe dans les cylindres (ou cramée directement dans le turbo aussi car il est lubrifié par l'huile moteur ) ): segmentation ? ou redescente par queues de soupape ?
Invité §tit481MF
bonjour bmal,merci pour ta réponse rapide,il faudrait que je controle la pression de chaque cylindre,mais comment faire,as tu une astuce pour ca ,merci encore et a ++++
Bonsoir,
Ben en fait il faut un appareil pour te donner la compression, mais je suis pas sûr qu'il soit en vente pour les particulier.
Mais oui "bmal" à raison c'est une conso d'huile.
Y a une astuce pour savoir si c'est la segmentation ou les joints de queues de soupapes mais sans l'appareil elle sert à rien.icon12.gif
Invité §geg036Iy
bonjour
fumee bleue, conso d'huile
je pense comme vous a une segmentation pas bon
ca
Invité §tit481MF
bonjour a tous et merci pour vos réponses,je n'est pas trop eu le temps de m'en occupé,pour l'instant je ne roule plus avec,trop de fumé,elle va resté au garage et quand j'aurais un moment,je regarderais ce qu'elle as,encore merci a vous et a plus tard pour vous rendre compte des travaux,a bientot
pour vérifier si c'est une conso d'huile (et que tu n'as pas d'autres fuites comme au carter par exemple ) : essaies de faire un comparo sur 1000 bornes par exemple ( un repère précis sur la jauge ) et exactement dans les memes conditions ( voiture arretée depuis plus de douze heures, meme température au garage, ... )
A titre d'info sur la mienne ( moteur de 150 MKm de 1999 ) : je fais la vidange et remet exactement au niveau sup , et bien à la vidange suivante ( 10 MKm ) je suis toujours à mi-repère ; Une 406 ne consomme pratiquement pas d'huile donc ( mon moteur précédent : c'était idem )
Invité §Ano280eZ
la voiture comme on le sait dans le temps et l'espace n'excistait pas de coutume pour laisser sans arrière pensées la decouverte de son édifice présent comme besoignant la circulation fluide des matières producteuses d'exploitation ou exploration ,de découverte ,de sensation , du bien- naitre, de voyage , de transport, servant à supporter ou à endosser le sous developpement du boulot assistant à courir aux idées et pensées à la une des actualités , elle est donneur de vie racoussissant le chemin à emprunter à la démarche censée de faire travailler l'on ayant une source machinique qui fasse croitre de son usage .Etant au vecteur sectoriel utilitaire,elle est cette mécanisation conçut pour l'ordre et le bien public car qui parle de véhicule parle aux spectres ,de droits civiques et morales , d'activités apte à l'épreuve , de courage en faveur de l'éducation qui collaborant au job par défaut et de ce que l'intelligence soit un le moteur d'une nation ,elle est à l'objection de celle-ci un sujet dont la facilitation est de rapporter au meme titre que la prostitution qui en sa périphérie est l'un des métiers les plus vieux au monde pour tout homme considérant pour régulation le job de son importance c'est-à-dire longue , large et profond qualitativement ,souvent facteur au labyrhinthe ,en poids total en charge primordialement difficultant en les productions rapide de la main d'oeuvre agricole ,que ce soit grumier ,les véhicules remorques dont le poids total en charge compte sur le plan international des tonnes de précision DE 19 à 42T.De par toutes les lois du code juridique de la cité des cars te avec persuasion que la voiture ait une place aujourd'hui international révolut et qui ne puisse passer sans effet de contribution que l'on vérifie en sa partition on peut dire que meme si elle est futée de ces propres inventaires,elle fait écouler toute une tablette de connectique de défaut comme parexemple le trop plein d'huile qui créé des pannes au niveau du moteur à certaines marques de plus d'une dizaine à en cité que ceux là on la toyota , ladacia , la renault, la ds,la peugeot ,la citroèn ,la wolshvaghen ,etc...comme les pannes des huiles brulés décryptant le niveau bas de la température en la correspondance des fumées bleues ,il ya aussi les fumées blanches des radiations , les problèmes d'électricité donnant sur le fait que la batterie soit coupée qui engendre le blocage de la portière coté conducteur et qui l'oblige à passer du coté passager .momo@@@@@
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
