changer alternateur
Il y a 508 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
changer alternateur
kiki50
Profil : Membre confirmé
kiki50
  1. Posté le 01/05/2014 à 11:50:55
bonjour a tous
voila j'ai chercher mais rien trouver pour savoir comment faire pour démonter un alternateur sur 205 diesel année 1993
car mon voyant de batterie reste allumer
j'ai regarder sur le bouquin et il disent soit
batterie hs mais elle et neuve
soit cosse batterie desserrer mais elle sont serrer
soit courroie alternateur casser mais elle et pas casser
ou alternateur de mort et donc je pense que ses mon cas
si quelqu’un pourrait me dire ci celui ci et dur a démonter car je suis un peu bricoleur mais pas garagiste
donc j’attends votre aide photo ou tuto
merci a vous
j'ai vu aussi sur un autre forum quil parle de regulateur si je commande un alternateur neuf le regulateur seras t'il vendu avec ?
merci
Message édité par kiki50 le 01/05/2014 à 11:54:51
pacé salute a tutti
Profil : Pilote semi-pro
generation-205
  1. Posté le 01/05/2014 à 17:36:42
Bonsoir,
Avant de démonter vérifie si il charge, tu branche un multimètre sur ta batterie et tu vois la valeur inscrite, cette valeur doit augmenter en accélérant. Si elle monte pas en effet il charge pas. ;)
Mais pour le démonter j'ai trouvé ça.
alternateuralternateurVoir l'image en grand0 vote
Tu débranches ta batterie
tu enlèves les fils de ton alternateur
et tu enlèves les vis:
-la bleue
-la verte
-la rouge
Tu enlèves la couroie et tu sort ton alternateur.
Pour le remontage c'est l'inverse bien sûr. ;)
Le régulateur, sert à réguler la charge quand ta batterie est chargée, ça fait partie de l'alternateur, donc si tu changes l'alternateur il y a aussi le régulateur.
Peugeot 206 quiksilver 2.0l hdi [:lovepeugeot14:6]
kiki50
  1. Posté le 01/05/2014 à 17:50:33
ok merci pour le moment j'ai pas de multimètre mais fait en trouver un
pour ta photo la vis verte doit être le tendeur ?
pour moi il et en haut mais merci a toi
question quant je met le contact le voyan batterie doit il être allumer?
pacé salute a tutti
generation-205
  1. Posté le 01/05/2014 à 18:21:40
Oui la vis verte c'est le tendeur de la couroie.
Tu as peut être un autre système (y en a plusieurs) là c'est une photo de 405 mais le principe reste le même.
Oui le voyant batterie doit s'allumer à la mise du contact et s'éteindre au démarrage.
kiki50
  1. Posté le 01/05/2014 à 19:23:24
et donc pour moi vu quil s'allume pas au contact sa peut venir de quoi
pacé salute a tutti
generation-205
  1. Posté le 01/05/2014 à 19:46:26
Peut être l'ampoule grillée ou un fusible claqué.
Quand ton moteur tourne il s'allume ou pas ?
kiki50
  1. Posté le 01/05/2014 à 21:59:15
oui ce matin en roulant il rester allumer et ses donc que tantot que j'ai vu quil etait eteint avec le contact
pacé salute a tutti
generation-205
  1. Posté le 02/05/2014 à 06:31:07
C'es pas l'ampoule puisqu'il s'allume en roulant, c'est donc un problème de charge.
Commence par tester au multimètre ensuite tu envisageras de le remplacer.
Ta batterie ne se décharge pas? ça peut être un signe que ton alternateur ne charge pas.
Message édité par generation 205 le 02/05/2014 à 06:32:00
kiki50
  1. Posté le 02/05/2014 à 08:35:15
ok merci je fait essayai de trouver un multimètre
et comment savoir ci la batterie se décharge ?
pacé salute a tutti
generation-205
  1. Posté le 02/05/2014 à 08:40:23
Ben si ton alternateur ne charge pas un jour ou l'autre tu pourras plus démarrer (même avec une batterie neuve).
Ton voyant de batterie s'allume seulement moteur au ralentit ou même en roulant?
kiki50
  1. Posté le 02/05/2014 à 09:30:15
hier matin quant ca me la fait sa fesait meme en roulant je voyant bien le voyan car il fesait nuit
hier midi je le voyait presque plus allumer vu quil fesait jour
pacé salute a tutti
generation-205
  1. Posté le 02/05/2014 à 09:34:31
Ok donc fait déja le test. ;)
kiki50
  1. Posté le 02/05/2014 à 10:05:07
la vient de regarder
donc juste le contact voyant éteint
une fois moteur démarrer le voyant s'allume quant accélère
pacé salute a tutti
generation-205
  1. Posté le 02/05/2014 à 10:07:48
C'est pas normal, ça devrait être le contraire.
kiki50
  1. Posté le 02/05/2014 à 12:50:29
vient de vérifier avec un multimètre
et celui monte pas quant j’accélère donc conclusion
alternateur mort
tu en pense quoi
pacé salute a tutti
generation-205
  1. Posté le 02/05/2014 à 17:07:45
alternateur mort
tu en pense quoi
Exact colombo :p , pour moi c'est ça, il ne charge pas. à combien était ta baterie (volt) quand tu as branché ton appareil?
Si tu en met un d'occas, demande si il le reprenne on sait jamais il suffit que ce soit autre chose.Mais bon pour moi c'est ça ;)
kiki50
  1. Posté le 02/05/2014 à 18:12:33
voila j'ai trouver un alternateur qui n'est pas vieux chez un particulier
et la ça marche voyant allumer au contact et éteint après démarrage
démontage et remontage 1 h pas mal pour un amateur
merci a toi
pacé salute a tutti
generation-205
  1. Posté le 02/05/2014 à 18:22:33
merci a toi
Hé bien voila [:ferraridu68] ça c'est du rapide j'adore.
Bonne route.
kiki50
  1. Posté le 02/05/2014 à 18:49:53
et encore 1000 merci a toi génération 205
pacé salute a tutti
generation-205
  1. Posté le 02/05/2014 à 18:52:17
Pas de soucis ;)
si tu as d'autre questions n'hésite pas on est là pour ça.
Message édité par generation 205 le 02/05/2014 à 18:55:33
kiki50
  1. Posté le 02/05/2014 à 19:13:49
aucun problème j'adore ce forum
vous êtes super
  1. Posté le 15/07/2016 à 10:21:07
Bonjour à tous
Concernant l'alternateur de ma 205 je dois le changer j'ai réussi à le démonter (d'ailleurs merci pour le schéma ) mais impossible de le sortir. Je suis vraiment obligée de démonter les pièces qui gênent ? Vous faites comment ?
Merci
steph673
  1. Posté le 18/07/2016 à 06:50:34
Bonjour, tout dépend de ce qui te dérange, on a aucune indication, diesel, essence, direction assisté ou pas ...
Le mieux c'est de poster une photo ou pourra mieux t'aider comme sa !
asourex
  1. Posté le 15/09/2017 à 12:31:57
Bonjour messieurs, mesdames, merci de m'accueillir sur votre forum; je suis à la recherche d'une documentation technique pour changer un alternateur sur une Peugeot 206, 1.9d, 70ch de 2000. Quelqu'un saurait'il me dire comment je pourrais me la procurer sans pour autant débourser de l'argent?
Merci de votre participation.
Cordialement
  1. Posté le 11/03/2019 à 09:12:41
fan73vg a écrit :
Bonjour à tous
Merci
Salut peux tu expliquer comment tu as fais pour le sortir ? Moi j'ai une 205 XS essence 1.4L de 1987 double corps. J'ai pas encore essayé mais par précaution peux tu expliquer au mieux comment tu as fais pour le sortir ?
205 hard top ou changement capote 3
[Présentation] Peugeot 205 ColorLine - 1992 159
mes warning ne fonctionne plus depuis que jai mis des feux lexus sur m 6
Ma p'tite 205 Diesel turbo. 26
Information rabaissement 17
