Turbo "off" et mode dégradé sur 406 HDi 110 de 2002
Olive974 Suzuki : Solcarlus1744 et 1 utilisateur anonyme
speedstrea​m
speedstream
  1. Posté le 14/06/2014 à 11:11:24
Bonjour à Tous,
Juste pour vous faire part des symptômes et de la solution suite à une perte de puissance sur 406 Hdi 110 de 317 000 km.
A la suite d'une courroie de distribution faite sur ce moteur, la voiture a roulé une centaine de kilomètres et le turbo démarrait en retard (2500 t/mn au lieu de 1800 t/mn). Le lendemain, il ne démarrait plus du tout et le moteur était en mode dégradé (3000 tr/min max).
Après enquête, nous étions deux à faire la distribution et avions débranché certains capteurs lors de l'opération. Dont la sonde de pression turbo qui est située au sommet de l'intercooler, près du phare gauche, donc à droite lorsqu'on soulève le capot. C'est une sonde de marque Denso. Cette sonde a été mal rebranchée. Donc le calculateur n'avait plus l'information de pression dans le circuit de suralimentation et du coup, il passait le moteur en mode dégradé.
Un petit coup de WD40 sur les contacts et le rebranchement de la sonde ont solutionné le problème.
Si jamais ça peut aider qqun qui aurait commis la même bourde... ;)
BX 16 Soupapes 1990 (chip Citroën 177 ch) à refaire / BX 16 Soupapes 1991 (ESS/GPL 160 cv) à refaire
Xantia Activa 2.0L 16V ACAV 1995 (chip 157 ch) / Mazda 323F BJ 1.5L 16V 88ch année 2000
C8 2.2L 16v ESS année 2004
Profil : Pilote assidu
tororosso
  1. Posté le 14/06/2014 à 15:13:11
plus de peur que de mal
mais pourquoi avoir débranché le capteur de pression?
il est loin de la distri
speedstream
  1. Posté le 25/04/2017 à 22:53:56
Désolé pour la réponse ultra-tardive...
Le capteur Denso, je l'avais débranché pour mettre un peu de WD40 sur les contacts. Sur les véhicules âgés, cela évite pas mal l'appartition de certains problèmes pas francs et qui sont parfois difficiles à diagnostiquer.
Quelques jours plus tard, la voiture a remerdouillé. Plus de turbo. J'avais sans doute un peu malmené un autre capteur qui lui se trouvait près de la distribution. Je suppose que je l'avais presque débranché et que les vibrations du moteur on fait le reste.
En fait, il est très facile d'aller débrancher ce capteur simplement par mégarde en allant passer ses mains à l'aveugle lors de la sortie des caches qui couvrent la courroie.
De la même façon qu'on le débranche à l'aveugle, je l'ai rebranché à l'aveugle. A moins d'utiliser un miroir (et encore...), on ne peut pas voir ce que l'on fait.
Ce capteur est de mémoire placé derrière le bloc (quand on regarde le moteur capot ouvert), côté distribution (forcément !) et c'est un câble électrique à rebrancher sur un capteur.
Un mécano qui s'était fait avoir sur ce moteur m'a donné "le truc". En cherchant au bon endroit, j'ai rapidement trouvé.
406 1.9td 1998 probleme de clim 2
[Présentation] Peugeot 406 2,2l HDI136 Pack Sport Bleu Piana 2924
[Futur achat de 406] SOYEZ VIGILANT !!!!! 16
afficheur climatisation 6
anomalie charge batterie 1
