Invité §STE304HP 18 juillet 2014 Signaler Partager 18 juillet 2014 bonjour a tous voila je possede une peugeot 607 annee 2000 2l2 136 et j ai un petit souci avec depuis kelke mois mon vehicule ne depasse pas les 3400t sachant que la voiture et defappe et que j ai change capteur de pompe hp capteur de rampe vanne egr debimetre et toujours le meme souci je me gare sur le cote j eteins mon contact je verouille deverouille mes portes je redemarre et la voiture depasse les 3400t et kelke minutes plutars elle se remet en mode degrade avec le message probleme antipollution moteur deficient je ne c plus ou cherche la panne on me parle du radiateur de turbo est ce possible ? si kelkin peut m aider sa serait cool car la je sature grave merci cordialement ( plusieurs valise effectue dont une chez peugeot il mon dit de change debimetre et rien ne change ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ToroRosso 18 juillet 2014 Signaler Partager 18 juillet 2014 slt pour le radiateur de turbo (intercooler) il faut regarder si tu voit des traces d'huile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §STE304HP 18 juillet 2014 Signaler Partager 18 juillet 2014 merci pour ta rapidite bin a premiere vue il a l air propre mais peut etre qua l interieur il et plein d huile je suis pas mecano :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ToroRosso 18 juillet 2014 Signaler Partager 18 juillet 2014 si il fuit tu doit voir de l'huile soit sur le haut soit en bas au niveau du sertissage si il n'y a pas d'huile il est ok, cela ne vient donc pas de la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §STE304HP 18 juillet 2014 Signaler Partager 18 juillet 2014 ok sa marche bin je voit pas d ou peut venir ma panne apres avoir chercher pendant des mois et pour trouver un specialiste peugeot c difficile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §phi744Eg 18 juillet 2014 Signaler Partager 18 juillet 2014 dans un premier temps, il faudrait que tu refasse un diag avec la valise Peugeot et que tu relève les défauts et les Pcodes tu peux déjà essayer d'intervertir les deux électrovannes sous la baie du pare brise, quand tu est face au moteur, celle de gauche, c'est celle du turbo, celle du milieu, c'est celle de la vanne egr, ben tu interverti les deux et tu fais un test , attention, si ça fonctionne, ça te sortira du mode dégradé, mais le défaut sera toujours là, pour ce dernier, soit tu repasse a la valise pour l'effacer, soit après plusieurs démarrage, il s'effacera de lui même. après, ça peut être aussi ton swirl et son électrovanne qui sont hs, mais dans tout les cas, il faut déjà commencer par la valise tu est de quel coin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §STE304HP 19 juillet 2014 Signaler Partager 19 juillet 2014 SLT philou la valise jen ai passe une chez peugeot et il m avait dit de changer debimetre d air et sonde g fait tout sa et niette et pr les electrovanes j ai effectue ces test et sa na rien change et mon swirl je pense quil fonctione bien vue que kelke fois ma voiture passe ces tours minutes et quans je passe une valise il me marque 1seul defaut et il na pas de code et ce default c mode degrade sur le reseau confort voila et je suis du pas de calais dans le 62 merci cordialmement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
