Invité §kik172Ih 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 bonjour a vous tous voila je doit changer mon filtre a gasoil mais le probleme une fois changer je doit amorcer le gasoil mais comment faire je sait quil faut ce servir de la pompe amorcage que j'ai repere sur la photo mais comment savoir quant le gasoil et bien arrivee il y as t'il un robinet a ouvrir et refermer une fois le gasoil arrivee merci a vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 Bonsoir, Une fois ton filtre changé il faut pomper sur la poire que tu as repéré Sur ta pompe injection tu as une vis de purge que tu dévisses légèrement avec une clé de 8 et tu pompes jusqu'a ce que le gasoil sorte sans air, tant qu'il y a de l'air tu pompes. Une fois fait tu refermes la vis de purge sans serrer trop fort (c'est fragile). et tu démarres, si jamais elle ratatouille 2 secondes c'est que de l'air est resté mais elle va très vite trouver son ralentit. Voila la vis de purge: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 merci et la vient de demonter pour voir si j'ai acheter le bon et pas de chance j'ai acheter le mauvais meme le filtre a l'huile pas acheter le bon lol bref quant j'ai remonter j'ai demonter la vis quil y avait en bas voir photo j'ai pomper jusqua que le gasoil sorte bien et la voiture demarre bien donc si je comprend j'ai pas fait la bonne purge alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 Cette pièce entouré en rouge c'est l'arrivé du gasoil, si tu n'a pas la vis de purge (apparament c'est ça) dévisse le gros écrou (toujours entouré en rouge) là ou est sencé être la vis de purge. Dévisse un peu juste de quoi faire passer le gasoil et ensuite tu resseres tout en pompant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 merci et la vient de demonter pour voir si j'ai acheter le bon et pas de chance j'ai acheter le mauvais meme le filtre a l'huile pas acheter le bon lol bref quant j'ai remonter j'ai demonter la vis quil y avait en bas voir photo j'ai pomper jusqua que le gasoil sorte bien et la voiture demarre bien donc si je comprend j'ai pas fait la bonne purge alors Je sais pas qu'elle visse tu as dévisser mais si ça marche te casses pas la tête. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 vient de regarder j'ai pas comme tu me dit la purge sur la pompe a injection j'ai juste la purge en dessous du filtre a gasoil comme j'ai marquer sur le dessin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 ce que je fait faire je fait prendre en photo en gros plan la pompe a injection et le filtre a gasoil comme ca tu me diras Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 Sur ton filtre, la vis de purge que tu dis c'est pour la vidange du bocal si tu as de l'eau dedans par exemple.Ce n'est pas pour purger l'air. Puisque tu n'a pas la vis de purge dévisse l'écrou que j'ai entouré en rouge c'est pareil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 voici les photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 Hein ou ça? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 C'est bien ce que j'ai dit. Sur ton filtre, la vis de purge en plastique noir c'est pour la vidange du bocal si tu as de l'eau dedans par exemple.Ce n'est pas pour purger l'air. le bouchon à coté (pas touche) Puisque tu n'a pas la vis de purge dévisse l'écrou que j'ai entouré en rouge là ou est sencé être la vis de purge c'est pareil. Tu vois maintenant? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 ok vu maintenant je vient de deserrer l'ecrou qui et entoure en rouge j'ai pompé et pas air que du gasoil qui sort pour le bonchon que tu dit pas touche ses celui qui et a cote a droite de la purge noir ses ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 ok vu maintenant je vient de deserrer l'ecrou qui et entoure en rouge j'ai pompé et pas air que du gasoil qui sort pour le bonchon que tu dit pas touche ses celui qui et a cote a droite de la purge noir ses ca Normal qu'il n'y ai pas d'air puisque tu l'a faite tournait et que tout allait bien. Mais si tu redémontes tu purgeras par là. Oui voila le bouchon à coté de la vis en plastique noir en bas du filtre. Ca sert à rien d'y toucher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 ok merci mon ami je te tient au courant demain quant j'aurai changer mon filtre merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 ok merci mon ami je te tient au courant demain quant j'aurai changer mon filtre merci Pas de soucis, Pour ton filtre à huile ce serait pas le modèle LS867B purflux? c'est ce qui y a de monté sur ma 205 diesel et les td. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 alors la aucune idee je sait celui que j'ai pris et trop petit faut que je le change demain au magasin avec mon filtre a gasoil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 Je dirais que c'est le LS 867 B purflux N°14. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 5 août 2014 Signaler Partager 5 août 2014 ses justement celui que j'ai acheter et il et plus petit que celui que j'ai de monter il y as t'il un risque si je monte celui la pourtant j'ai bien regarder sur le presentoir par rapport au modee de voiture peut etre celui la qui avait la voiture avant moi na pas mis le bon je risque quoi si je met un filtre plus petit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kik172Ih 6 août 2014 Signaler Partager 6 août 2014 voila vidange faite pour le filtre a huile tu avait raison ses juste celui qui était monter était pas le même une autre marque filtre a gasoil changer et purge faite comme tu ma dit et ça marche maintenant doit trouver dans une casse une jauge a huile la mienne le caoutchouc qui et au bout et mort encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 6 août 2014 Signaler Partager 6 août 2014 Ouais en général c'est le LS 867 B sur ces moteurs. Pour la jauge juste un conseil ensuite tu fait ce que tu veux. Prend la neuve, car une d'occas tu risques d'avoir le même problème, je l'ai changé sur la 106 de ma femme car la jauge perdait des ptits bouts de plastique et plutôt que d'en mettre une qui risquait de faire pareil et de la payer 5 ou 10€ j'ai préféré mettre une neuve pour 12€. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
