Problème LED compteur 306 2 1.9D
Il y a 74 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Messiah93
MTT: Mécanicien tout-terrain
Profil : Membre
  1. homepage
  2. config
messiah93
  1. Posté le 06/08/2014 à 21:50:25
Salut à tous,
Voilà ayant des ampoules qui ont grillé derrière le compteur et la voiture ayant un certain âge, j'ai décidé de placer des leds pour le compteur (27 en tout). J'ai décidé de ne pas remplacer par des ampoules car je n'ai pas envie de me retrouver à ouvrir le compteur toutes les 2 semaines pour changer une ampoule.
Le soucis que je rencontre, c'est des témoins qui restent à moitier allumés alors que les clés sont retirées et que les phares sont arrêtés.
Voici une video qui l'explique: http://youtu.be/N05_e7yMAX0
J'ai rencontré le problème avec les airbags et avec le voyant de préchauffage jusqu'à maintenant, aucun autre, mais je suis à court de LED donc je continuerais dans quelques jours quand j'aurais reçu les manquantes.
Auriez-vous une idée de pourquoi? On dirait que la led est à moitier alimentée en permanence à part lorsqu'elle est utilisée.
Merci,
A bientôt.
Cordialement, Messiah93.
Peugeot 306 Champion USA 1.9 D DW8-WJZ 71HP 1998 OPR 08114 (235.000 km)
Ford Fiesta 1.4 TDCI Diesel 68HP 2004 (205.000 km)
Profil : Routard
jec2
Coupe bronze Marques Marques - succès bronze sujets Marques - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 07/08/2014 à 09:50:09
c'est ce qu'on appelle du courant résiduel. Le moyen d'éviter ceci est de placer une résistance en parallèle de la led.
Voici un petit dossier explicatif trouvé sur le net: http://www.ledperf.com/astuces [...] el_led.pdf
En aucun cas ça ne te videra la batterie pour autant puisque le courant a toujours et sera toujours présent. =)
Bonne journée!
Profil : Membre
  1. homepage
  2. config
messiah93
  1. Posté le 07/08/2014 à 14:46:51
Salut,
Je te remercie beaucoup pour ton aide, je vais donc tester ça...
A bientôt :tourne:
Message édité par Messiah93 le 07/08/2014 à 14:47:59
Profil : Membre
  1. homepage
  2. config
messiah93
  1. Posté le 07/08/2014 à 22:47:02
Salut,
Voilà, c'est fait et ça fonctionne, j'ai mis une résistance de 470 Ohm 1W en parallèle et çà fonctionne impec! Quelques photos:
Soudure en série de la résistance sur le support ampoule T5:
- http://image.noelshack.com/fic [...] 223644.jpg
Voyant allumé:
- http://image.noelshack.com/fic [...] 223817.jpg
Voyant éteint:
- http://image.noelshack.com/fic [...] 223822.jpg
Merci à toi!
A bientôt.
Message édité par Messiah93 le 08/08/2014 à 15:47:05
Profil : Routard
jec2
  1. Posté le 08/08/2014 à 08:28:41
Selon tes photo les résistances sont en parallèle et non en série ;)
Content que tout soit en ordre!
A bientôt.
Profil : Membre
  1. homepage
  2. config
messiah93
  1. Posté le 08/08/2014 à 15:48:48
A bientôt.
Oups, c'est rectifié [:a3quattros-line:7]
Merci pour l'info ;)
A bientôt.
Résolu.
Message édité par Messiah93 le 08/08/2014 à 16:26:45
Profil : Membre
  1. homepage
  2. config
messiah93
  1. Posté le 15/08/2014 à 16:17:22
PS: Les leds à mettre en anti courant résiduel sur 306 diesel sont:
- Airbag.
- Préchauffage.
- Voyant d'huile (seulement quand le moteur tourne).
- Voyant ABS (je n'ai pas pu tester, donc par précaution je l'ai faite aussi).
Aucune autre n'est en courant résiduel, sauf peut être celle de "STOP". Mais à tester, elle ne s'allume partiellement que lorsque l'ampoule du voyant d'huile est retirée.
A bientôt.
Aide pour un remontage de kit éclaté infinity sur plage arrière 17
bruit de claquement que lorsque j'accélère 9
avis 306 xnd 1,9l 18
probleme de tendeur courroie alternateur 1
probleme demarrage 7
