Gros probleme de ralentit
Il y a 63 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
fab16cm
  1. Posté le 14/12/2006 à 15:03:18
Bonjour, voila mon probleme, j'ai une 405 1.6 sillage, c'ets une multiinjection. J'ai un probleme de ralentit. A froid comme a Chaud quand je décelere ou freine, le ralentit oscile autour de sa position normale, il descend tres bas a tel point que la voiture cale des fois. Cette oscillation dure quelques secondes et apres le ralentit se stabilise. Mais ceci ets tres genant parce que au passage de chaques rapports j'ai un accoup du fait que le ralentit est descendu trop bas. Aussi a bas regime la voiture donne des accoups chose qu'elle ne faisait pas avt. Pour infos les bougies sont neuves ainsi que les fils HT.
Merci de m'aider
  1. Posté le 14/12/2006 à 19:55:34
salut fabgti66,
il peut y avoir plusieurs solution,sa pourait venir soit du calculateur,soit du systeme d'injection ou ton filtre a essence qui commence a avoir des cochonnerie.regarde déja ton filtre a essence et si c'est pas sa,tu sera surement obligé d'aller au garage.
  1. Posté le 22/12/2006 à 21:49:42
Bonjour je suis mécano et ton probléme viens du micro-moteur de régulation de ralentit , rien a voir avec le filtre a essence ou le calculateur !
C'est une petite piéce qui fait varier l'entrée d'air pour réguler le ralentit elle vaut 100$ environ
Rend toi  chez peugeot il te diront la méme chose que moi.
a+
  1. Posté le 09/01/2007 à 20:49:17
question
le filtre a essence se trouve ou exactement sur la sillage
impossible de le trouver jamais changé  230oookm
meme probleme  de ralentit mais avec le calculateur debranché ca va mieux
pas besoin de changer le micro moteur
  1. Posté le 25/02/2007 à 21:59:59
ton problème peut aussi se située au niveau du cataliseur si ta 405 en et munie car le moteur régle l'allumage parapore au taux de pollution rejetté a l'echappement si ton cataliseur et deffectueux il a du mal a se réglé donc problème de ralenti voir méme de fumé et de consommation exessive
  1. Posté le 16/01/2009 à 08:45:31
il y a un debimetre sur une 405 1.6 injection?
me semble que oui
un ralenti qui regule sur 405 en injection est très certainement le débitmètre ou une prise d'air entre le débitmètre et ton boitié papillon
regarde si tu a une vis de réglage de l'air sur ton papillon et vise la jusqua que sa ne le fasse plus
dans tous les cas tu as trop d'air
  1. Posté le 16/01/2009 à 08:47:11
oups j'ai oublié un détail ton régulateur de ralenti et ptetre fatigué
cherche piece 16
fuite dans le coffre de ma 405 GRD Phase 2 26
poulie damper 7
casse courroie de distribution sur 405 srdt 16
[Topic Unique] Sur la Peugeot 405 137
