Aller au contenu
Téléchargez nos application
probleme essuie glace
Invité §oli875pG
Invité §oli875pG
bjr,j ai un problème d essuie glace,je l ai met en route et il s arrète quand il veule nis le mode auto et le mode manuel ne fonctionne et j ai l impression que le moteur force puisque qu il s arrte en plein milieu du part brise ou avec un peu de chance il se remette correctement si quelqun peu m aider merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §pep060QV
Tous les problèmes de buggs électriques de ce style peuvent venir de la batterie ou de la deuxième batterie (pour ceux qui en ont une deuxième)!! :p
A savoir que nos auto sont multiplexées, et qu'une baisse de tension fout le bronx dans le circuit électrique, en y faisant des pannes étonnantes!! ;)
Donc à voir avant tous gros travaux si ta batterie n'est pas fatiguée, elle doit faire mini 12.5V à l'arrêt, et 13.5V moteur tournant, si ce n'est pas le cas batterie à remplacer!! :)
Invité §oli875pG
salut :) je vais la faire verifier demain en tout cas merci bcp pour l info et je vous tiens au courants ;)
Invité §pep060QV
a3_isa.gif.0c04cc0f70272ae387b435aaad49efc7.gif Ok, reviens nous dire!!
Invité §oli875pG
bjr,pour l instant je n ais pas la réponse.du coup la voiture est au garage et il doit m appeler demain. une autre chose meme avec le contact coupé les essuies glace continuer de fonctionnais,savez vous il y a deux batteries sur se véhicule?merci :)
Invité §phi744Eg
envoi moi ton vin, et je te le dis ;)
Invité §pep060QV
Avec le code vin au gars philou, tu vas savoir, mais tu peux aussi débrancher ta batterie "visible" sous le capot, si les essuies glaces s'arrêtent c'est qu'il n'y en a qu'une!! ;)
Invité §phi744Eg
attention!!! il y a une procedure pour debrancher la batterie ;) ne surtout pas la debrancher a l'arrache :non:
Invité §pep060QV
Une procédure pour débrancher la batterie???? :??: Jamais entendu parler et jamais fait autrement qu'en débranchant les bornes + et - !! :p
Invité §phi744Eg
Si tu attend pas que le bsi s'éteigne, tu risques de faire des dégâts sur certain calculos
Donc la procédure c'est :
Enlever la clé du contact
Laisser la porte conducteur ouverte ( ou le coffre pour les phase 2)
Attendre une dizaine de minutes
Débrancher la batterie
Pour la remettre
Attendre une dizaines de minutes minimum après avoir débranché la batterie
Remettre les cosses
Et c'est bon
C'est ce qu'on appelle aussi le reset bsi
Invité §oli875pG
salut alors bonne nouvelle pour moi :) c est mon moteur d essuie glace qui été mort heureusement j en avai un autre et ca fonction nickel en tout cas merci a vous de m avoir aider :)
Invité §pep060QV
Pour la remettre
Remettre les cosses
Et c'est bon
Merci mon philou!!
Je dois avoir un calculo blindé, j'ai demonté souvent les cosses de ma batterie et je n'ai jamais fait çà!! :p
Mon neveu chez peugeot m'avait juste dit d'attendre 3 minutes après rebranchement avant de mettre le contact, que la réinitialisation se fasse!! :D
Invité §oli875pG
bjr je voudrai changer l auto radio cassette c est un rm2 part lequelle je pourrai le remplacer sans avoir a tout modifier et en restant dans un poste d origine genre rt2 ou je sais trop merci
Invité §phi744Eg
ben tu n'as pas trop le choix :cry: tu peux uniquement passer avec le rt2, c'est les même branchement et c'est du van ;) par contre, si tu veux que le telephone fonctionne, il te faudra rajouter le faisceau qui va du rt2 a l'accoudoir, le combiné qui est dans l'accoudoir, le micro dans le plafonnier, et l'antenne gsm qui se trouve dans le pare choc arriére et biensur telecoder le tout ;)
a part le telephone, tu n'auras pas plus de fonction que le rm2 ;)
aprés, tu peux toujours faire comme moi j'ai fait, fabriquer une entretoise et y mettre un autoradio du commerce :)
Invité §pep060QV
Sur la mienne en rm2, j'ai un support mobile Siemens à droite de la console avec un cable de raccordement qui rentre dans la console vers le rm2!?
Je n'ai jamais eu le téléphone qui va avec mais j'imagine qu'il est raccordé sur la voiture et qu'il passe dans la sono via le rm2!!? :??:;)
Invité §oli875pG
merci philou pour ta reponse si tu as une entretoise en plus on c est jamais:)je suis preneur le bricolage c est pas mon truc du tout,je n ai pas de chargeur cd non plus alors la radio je commence a en avoir marre,mettre un autoradio comme tu l as fait et je trouve bcp mieux :)
Invité §phi744Eg
moi je l'ai fait a base d'un rt2, j'ai decoupé l'emplacement du nouvel autoradio, puis mastic, ponçage et peinture noir et vernis, car ma console est noir vernis ;)
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
