Aller au contenu
Téléchargez nos application
Nouveau parmi vous
Invité §pas372JV
Invité §pas372JV
Je suis possesseur depuis aujourd'hui d'une 607 de 2001, phase 1 boite auto totalisant 187.000km
J'ai déjà les joies de découvrir les différents problèmes des voitures vieillissantes... :pfff:
1) rideau électrique: ne se déplie pas, j'ai deux barres qui montent en vrac, c'est tout!
2) l'écran GPS/ordi: devient blanc par moment, puis reviens avec des stries de couleur avant de devenir normal.
Impossible de fermer le cache du cendrier, il n'y a pas de "cran" lorsque je veux le fermer, je n'arrive pas non plus à éjecter le cendrier afin de le vider...
voila en gros pour l'instant...
Décodage du vin:
Ligne de produit 607
N°APV/PR 09066 89 2 0537
Date de Début de Garantie 28/09/2001
Numéro de Série du Moteur 10 DZ13 4005629
Numéro de Série de la Boîte 20 HZ29 0170851
NRE e2*98/14*0199*04
LIGNE DE PRODUIT 607
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION LUXE MONO-TON
MOTEUR DIESEL TURBO DW12TED4
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA 4HP20
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
openelemCaractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 15
openelemAlimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
openelemBoîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVA4
COUPLE RAPPORT CP 23 X 66
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE FELINE B 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEUarrow-10x10 225X50X17 W
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 4
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA HP
openelemSuspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 25
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS5-3
openelemCarrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE INTEGREE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON ROUE ALLIAGE FELINE
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR PARE-CHOCS AV COTE DROIT
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (TYPE) PB+LATERAL FEUILLETE ARRIERE TREMPE SAUF SINGAPOUR
openelemEquipement intérieur
ALARMEarrow-10x10 ANTIVOL AVEC ALARMEarrow-10x10 ANTIVOL
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR HAUT-PARLEURS SUR TABLETTE AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
FILTRE À POLLEN AVEC FILTRE A POLLEN
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR ELECTRIQUE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECTRIQUE PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURSarrow-10x10 LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
FERMETURE VITRE PAR COMMANDE À DISTANCE FERMETURE VITRES PAR CDE A DISTANCE
SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT2"
RÉFRIGÉRATIONarrow-10x10 REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) AVEC SURTAPIS
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
APPUI-TÊTE AVANT (FONCTIONNEMENT) APPUI-TETE AV ELECTRIQUE
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
TYPE GARNISSAGE PORTE ET BRISEMENT AVEC INSERT CUIR
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR LISSE 4 BRANCHES
PACK MODULARITÉ / ERGONOMIE ASSISE AVANT PACK MODULARITE/ERGONOMIE ASSISE AV ERGO 2
openelemElectricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
BATTERIE (SERVICE) BATTERIE SERVICE L1 40 TYPE DUALE
openelemMarques d'équipements
openelemDivers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
REGROUPEMENT ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT BOURGEOIS
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
ROULAGE BONNE ROUTE
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §vis048mK
Bonsoir,
Bienvenue sur FA :jap:
Je viens de lire votre post, mais, en quoi voulez vous que l'on vous aide ?
Hormis ces petits problèmes, elle n'a pas l'air si mal cette Peugeot 607, pas "trop" kilométrée ;)
Pour le problème de rideau, je ne sais pas comment cela marche, car je n'ai jamais eu de 607.
Mais ne serait-il pas décroché des bras ?
Bonsoir
pour le rideau c'est un système très simple peut-être que quelque chose est déboité ou cassé
Tu peux peut-être décrire un peu plus
Pour l'écran cela doit être plus un problème de connexion prise soudure là sans doute un peu plus complexe mais pas insurmontable
Lorsqu'il devient blanc essaie de légères pressions autour du socle et de voir si du coup cela revient aussitôt .
Invité §ced324Yl
Salut pasmeu89 et soit le bienvenue parmi nous.
Pour ton écran c est le calculateur vidéo qui deconne. Ca se repare chez le fabricant pour 80€ et des poussières.
C est le calculateur qui se trouve derrière la boite a gants.
Pour tin rideau il faut regarder ce qui se passe ca doit pas être bien difficile.
Pour le cendrier va en casse ou rachete en un d occas.
Voila l ami
Invité §pas372JV
Slt Cédric,
Je suis retourner voir le vendeur, il 'a redonné 150€...
Pour le rideau, je sais pourquoi sa déconne: il n'y en a plus!
Le mécanisme fonctionne bien, mais chez Peugeot il ne le détail pas, c'est le kit complet (320€) je vais essayer de trouver en casse.
Pour l'écran, bin aujourd'hui il a pas déconné du tout!
Le cendrier, je vais démonter la console ce week-end voir s'il n'y a pas qq chose qui à sauté...
Voila l ami
Merci c'est toujours bon à savoir ;)
Invité §ced324Yl
Salut pasmeu.
Eh ben voila tu as la solution il te reste plus qu a trouver un rideau en casse.
Pour l ecran eh bien je te souhaite que ca tienne . Mais a mon avis ca va lâcher dans pas longtemps.
N hésite pas a nous en parler.
Invité §pas372JV
Merci cédric, j'ai trouvé un rideau à 30€ sur "leboncoin"
En se qui concerne l'ODB, plus de problème depuis 2 jours :??:
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
