Tous les voyants sont allumés en roulant et restés en permanence
Il y a 914 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
riri-3
  1. Posté le 19/12/2014 à 12:16:49
Bonjour à tous,
J'espère trouver au moins une personne qui peut m'aider à sortir de cette galère.
Hier, d'un coup, tous les voyants sont allumés en roulant : le stop, huile et radiateur.
J'ai donc vérifié le liquide de refroidissement, le niveau d'huile et les fusibles tout est ok.
Alors, je ne sais pas quoi faire les gars, je compte sur vous car ces voyants sont restés allumés en permanence.
Merci d'avance
Profil : Vétéran
craixon
  1. Posté le 19/12/2014 à 12:48:35
Quel modèle de 605 ? essence ? diesel ? année ?
Profil : Pilote chevronné
citroen-eole
  1. Posté le 19/12/2014 à 13:11:15
défaut de masse... faut chercher...
riri-3
  1. Posté le 19/12/2014 à 23:56:42
Bonsoir à tous,
Excusez-moi, j'avais oublié de préciser que la 605 est de 1994 2.5 td
Merci
riri-3
  1. Posté le 20/12/2014 à 00:28:43
Si c'est un défaut de masse comme dit citroen eole, par où vais-je commencé à chercher et de quelle manière !!
Profil : Vétéran
craixon
  1. Posté le 20/12/2014 à 00:44:21
Commence par regarder si ta batterie n'a pas de faux contacts au niveau des branchements, ensuite tu suis les fils pour voir si pas un souci de masse comme le suggère citroen eole
riri-3
  1. Posté le 20/12/2014 à 09:38:04
Ok je vais regardé tout cela et je ne manquerai pas de vous tenir au courant le plus rapidement possible probablement demain car aujourd'hui je prends la voiture à ma femme et je ne serai pas à la maison de la journée.
Merci.
riri-3
  1. Posté le 21/12/2014 à 19:03:22
Bonsoir les gars,
comme promis, j'ai donc nettoyé les bornes de la batterie et regarder les fils au dessus si faux contact rien d'anormale, pour le moment je ne peux pas me mettre sous la voiture pour continuer les investigations.
A suivre
Merci.
riri-3
  1. Posté le 02/01/2015 à 15:28:54
Salut les gars mes meilleurs voeux tous,
Je suis revenu, voilà j'avais changé quelques fils qui vont jusqu'à la batterie, depuis, les voyants clignotent, s'éteints, clignotent ne reste plus allumées en permanence comme avant et ça démarre mieux.
Par contre, je n'ai toujours pas regardé jusqu'où fini le câble qui part de la batterie, à savoir si c'est bien visser ou pas, ma voiture est trop basse, il faut que je trouve un pont.
Sinon, vu l'amélioration il y'a d'autres pistes a suivre ou pas.
Merci.
Et de l'univers
Profil : Champion du monde
  1. homepage
alain3839
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 02/01/2015 à 15:38:45
Rajoute une masse moteur.
riri-3
  1. Posté le 02/01/2015 à 16:12:00
Comment ?
Profil : Vétéran confirmé
damkit
  1. Posté le 02/01/2015 à 16:28:46
Je pense que c'est une tresse métallique à visser entre le bloc moteur et la carrosserie (le berceau moteur donc).
Ma 208 GTi : http://www.forum-auto.com/marq [...] t47389.htm
Snif ! Ma 106 XS 1.6 est morte ! http://www.forum-auto.com/marq [...] t21212.htm
Et de l'univers
  1. homepage
alain3839
  1. Posté le 02/01/2015 à 17:35:03
RIRI 3 a écrit :
Comment ?
Tu prend un gros câble de démarrage diesel pas un cable farce et attrape plus de plastique que de cuivre.
Et tu branche un bout sur ton moteur et le moins sur la batterie.
Voila.
a+
 Page :
nouvelle voiture 5
quel quantité d'huile moteur 4
Probleme d'anti demarrage 605 7
Pièces pour 605 1
distribution sur 605 svdt 23
