206 qui ne démarre plus. ..
jer82mz
  1. Posté le 18/01/2015 à 23:38:34
Bonsoir
Samedi matin ma 206 1.9d de 2002 n'a pas voulu démarrer. ..en fait le voyant des bougies de préchauffage ne s allume plus et le bruit qui se fait lors de la préchauffage ne se fait plus non plus . toute la semaine elle a bien démarré sans aucun problème
Les bougies de préchauffage sont neuf ainsi que la batterie j ai vérifier tout les fusibles visible est rien...ce matin g essayer de démarrer en branchant en direct ma batterie sur les bougies mais la non plus pas moyen de la faire partir....pouvez vous m éclairer sur ce sujet un peu électrique. ...ou pas :??:
david60350
  1. Posté le 19/01/2015 à 00:10:42
Bonsoir,qui a monter les bougies?Il faudrait verifier si elles sont correctement montees.
Il faut verifier si le jus arrive bien au boitier de prechauffage.
Il faut aussi verifier que le gasoil arrive bien aux injecteurs en desserrant un peu un injecteur.
Un probleme d anti-demarrage n est pas a ecarter.
Essaye avec la 2eme clé si tu en as une.
Il faut verifier tous les fusibles avec un bipper,ceux du bsi et les autres.
David
Safrane 2.5 20V RXT.
340000 km(en rodage).
  1. Posté le 19/01/2015 à 00:51:44
Bonsoir et merci
L anti démarrage me parle parce qu il y a 15 jours g changer le boîtier de ma clef de contact et j avais oublier le petit "transpondeur" je crois du coup elle ne démarrer plus mais g reprogrammer ma clef et j utilisé la deuxième clef celle qui n est pas électrique
Pense tu que l anti démarrage peux bloker le voyant de préchauffage et le préchauffage des bougies?
Remplacement câble accélerateur 206 2l hdi 0
Petite Question 206 1.4 hdi 7
code autoradio perdu 0
problème de code autoradio après changement de batterie SOS 5
Feux de position AV/AR droit uniquement et plaque police HS 1
