fume après démarrage jusqu'à température moteur
Il y a 21 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
agurab
Profil : Membre
agurab
  1. Posté le 01/02/2015 à 14:54:58
fume après démarrage jusqu'à température moteur 70°
david60350
  1. Posté le 01/02/2015 à 20:06:21
Bonsoir,oui la c est quand même abuser,d habitude je ne dis rien mais il faut un minimum de politesse et on decrit la voiture,l annee,la motorisation de la voiture et on explique en details le probleme.
David
Safrane 2.5 20V RXT.
340000 km(en rodage).
Profil : Membre confirmé
fab1974
  1. Posté le 07/02/2015 à 17:10:44
Nan là en fait moi je comprend qu'il fume sa clope à coté de la voiture le temps qu'elle monte en température. J'ai bon? http://stkr.es/p/zu2
Profil : Pilote assidu
tororosso
  1. Posté le 07/02/2015 à 18:18:17
Profil : Membre
agurab
  1. Posté le 06/07/2015 à 14:52:10
david60350
bonjour,
excuses
c'est une erreur je n'avais entré que le titre du sujet
"moteur fume au démarrage"
il s'agit d'une 206 1.9D (moteur DW8Z)
qui cahote et fume au démarrage tant que la température n'a pas atteint 70° ensuite il tourne bien sans fumée
j'ai changé le cable de ralenti accéléré
changé aussi la cuve de G.O thermostatique
changé aussi le relais de préchauffage
j'ai regardé le réchauffeur il a l'air normal
rien n'y fait
je m'oriente vers le microcontact de charge situé sur la pompe injection ?
quelqu'un a t il une idée ?
comment vérifier la microcontact
y a t il un réglage à faire?
merci
Profil : Membre
agurab
  1. Posté le 17/03/2016 à 21:32:53
bonjour,
j'ai exactement le même problème sur 206 1.9 D moteur DW8Z
j'ai changé
- le ralenti accéléré
- le filtre gaz-oil thermostatique
- vérifié le réchauffeur
- le thermo-contact de postchauffage
- le boitier relais de préchauffage
je ne sais pas où se trouve le microcontact de coupure de préchauffage ??
je n'ai pas changé le capteur de vitesse car le problème se pose à l'arrêt
j'ai donc changé toutes les pièces qui interviennent dans le post-chauffage
sauf éventuellement le microcontact de coupure ??
(remarque : il y a le contacteur de levier de charge sur le dessus de la pompe à injection je vais voir à le changer mais il faut savoir le régler ensuite)
voici ce que dit un manuel technique :
11 - 1 - PRÉCHAUFFAGE
Les bougies de préchauffage et le voyant fonctionnent dès la mise du contact .
Lorsque le voyant s'éteint, les bougies restent alimentées au maximum pendant 10 à 15 secondes, si le
démarreur n'est pas sollicité .
NOTA : le voyant ne s'allume plus lorsque la température eau moteur est supérieure à 80 °C .
11 - 2 - POSTCHAUFFAGE
Le postchauffage permet de prolonger le fonctionnement des bougies après la phase de démarrage
(Pendant 3 minute(s)) .
La temporisation du postchauffage commence dès le lâcher du démarreur .
Paramètres pouvant interrompre le postchauffage :
température eau moteur supérieure à 60 °C
Message édité par agurab le 17/03/2016 à 22:05:34
Enjoliveur de pare brise 0
Problème clim 206 + 3
Que se passe-il avec ma 206 ! ??? 11
Changement moteur 1.4hdi 2
Porte bizarre 2
