Aller au contenu
Téléchargez nos application
Démarreur qui n'accroche pas
Invité §jon642zc
Invité §jon642zc
Salut à tous
Je possède une 205 diesel de 1997. Quand il fait très froid, le démarreur "n'entraine" pas le moteur lors du premier démarrage, ça fait alors un gros bruit de ferraille (comme si les pignons étaient usés et patinent).
On m'a parlé de la couronne du démarreur...
Quelqu'un à une idée du problème.
Merci par avance.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonsoir,
Ton démarreur soit il tourne et s'enclenche sur la couronne du volant moteur et comme tu dis les dents sont abimées et n'entrainent pas le moteur.
Soit le lanceur tourne sans avancer et donc il peut pas s'eclencher sur le volant moteur.
Dans les 2 cas démonte le, vois si les dents sont abimées et si le lanceur fonctionne bien. Tu peux par la même occasion le démonter et le nettoyer et bien sûr le tester avant de le remonter.
Ou bien tu le remplace tout simplement. ;)
Y a un truc aussi, si ta batterie est faible il ce peut qu'il fasse, clac,clac,clac,clac sans tourner mais c'est pas ça, n'est ce pas? kitekat666.gif.1e714a79dfbb41e12921eefb9ad802c6.gif
Invité §jon642zc
Salut et merci beaucoup pour ton aide.
Non pas de clac, clac, clac...c'est certainement comme tu dis, soit le lanceur, soit la couronne du volant moteur qui est abimée. J'attends quelques jours et je vais le démonter.
Dans les 2 cas il suffit de changer le démarreur? pas le volant moteur, j'espère?
Personellement j'ai jamais vu les dents d'un volant moteur abimées, mais si tu démontes le démarreur tu verra aussi les dent de la couronne.
En fesant tourner doucement ton moteur (a la main) tu verras toutes les dents. ;)
Invité §jon642zc
Merci beaucoup.
Pour démonter le démarreur, existe t-il un tuto ? Même si à première vu ce n'est pas trop compliqué :)
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
