Aller au contenu
Téléchargez nos application
DEFAUT MOTEUR 208 ALLURE 1.6L ESSENCE
profil54
Ce matin au démarrage du garage maison:
Allumage alerte : défaut moteur + allumage pictogramme moteur +indication:" consultez votre garage" !!
Passage à OBD :
Sonde température air admission 2
Panne circuit
Code / P0095
Avez vous déjà eu cet indice de panne ?
Cause ?
Grave ?
Où se trouve cette sonde de température air admission 2 ?
Peut on rouler sans danger ?
Merci de vos retour
Novembre 2012 et 13 000Km compteur
:sol:
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Passage à OBD :
Panne circuit
Code / P0095
Cause ?
Grave ?
Merci de vos retour
:sol:
Défaut récurent de la sonde lambda sur le moteur 1.6 Vti 120 ! Cette sonde se trouve sur l'avant du moteur, sur le collecteur d'échappement !
Grave : Non c'est pas forcément grave !
Rouler : Ta voiture va se mettre en mode dégradé, donc ça va être compliquer ! sauf pour aller jusqu'au garage.
Bonjour
Merciyoyo-comeon de ta réponse; mais l'indice est :"sonde température air admission 2"
La sonde lambda gère les gaz brulés ou échappement il me semble ?
Où est cette sonde d'air admission ?
J'ai cherché vers le filtre à air ...rien vu !
Merci de ces photos
J'essaie de transposer sur le moteur 208 1.6l EP6C et j'hésite car à ce niveau j'ai 2 sondes qui sont identiques et piquées sur le dessus du cache moteur à 3 cm d'intervalle
Je pencherais pour celle située plus à l'avant vers le boitier papillon ?
Et l'autre récupère quelles informations ?
Je vais essayer une photo !
Donc voilà
Quelle sonde est ou peut être la cause de cet indice de panne P0097 ?
Celle située sur l'avant au niveau du boitier ?
Ou celle plus en arrière ?
Ou une autre mais située où ?
Merci de vos lumières
:sol:
profil54-dsc05605-2-img.gif?tmp
Sonde avec le point violet = sonde de température d'air ?
Ou c'est la deuxième derriere avec la petite barre verticale violette ?
Sinon quel rôle ont ces deux sondes ?
Merci
Voici la nouvelle sonde de température eau
Une modification de connectique qui se branche sur la prise de l'ancienne sonde défectueuse !
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
