2.0 HDI 90 défaut antipollution et arret du vehicule
Il y a 1252 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
got88me
  1. Posté le 09/04/2015 à 19:57:06
Bonjours, je suis nouveau sur ce forum, je possède une 206 sw 2.0 litres HDI 90 cv quicksilver mux de 2004 options électriques (vitres av électriques, poste avec commande au volant et clim auto et afficheur 3 bandes).
j'ai eu des problèmes de démarrages (démarre pas de temps en temps). j'ai changé ma pompe immergée, sans succès. dernièrement, elle démarrai une fois sur 2, et hier, j'ai eu un défaut antipollution et un arrêt complet du véhicule plusieurs fois d'affilées. quand je redémarrais ça sentait le chaud, mais il fallait la ramener chez moi...
j'ai trouvé une cosse (pp2 gris) sur le boitier de fusible partie moteur, qui est en train de fondre au niveau d'un fil rouge (troisième fil de haut en bas de la rangée de gauche, qui est petit et gainé rouge).
toujours rangées de gauche en descendant le premier fil est un gros fil gainé blanc et le deuxième est un petit fil gainé bleu
voici les photos du problème
je cherche à savoir quel élément se fil rejoint, et ou devrai-je chercher ce faut contacte? :??:
boite à fusible partie moteur démontéeboite à fusible partie moteur démontéeVoir l'image en grand0 vote
fiche PP2 grisefiche PP2 griseVoir l'image en grand0 vote
fiche fondue correspondant au fil rougefiche fondue correspondant au fil rougeVoir l'image en grand0 vote
fil rouge en questionfil rouge en questionVoir l'image en grand0 vote
j'ai la toc technique RTA avec les schémas électrique mais je suis pas assez bon en lecture de schémas pour identifier ce fil, je peut scanner si besoin est..
quelqu' un pourrai m'aider un petit peut svp??
Profil : Chevrons d'or 2010
eser67
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 09/04/2015 à 20:49:58
Bonsoir,
La boite à fusibles c'est ce qu'on appelle le BSM. En regardant le schéma du BSM, la voie 11 du connecteur 16 voies gris correspond aux fusibles F2. Ce fusible qui alimente la pompe à carburant et le relais brûleur chauffage additionnel.
La pompe à carburant a été remplacé, à voir si tu as un réchauffeur. Si tu ne sais pas, donne le numéro de série du véhicule et je regarderais.
A mon avis, pour ton problème de démarrage, il va falloir changer ce fameux BSM, ouvrir le connecteur et mettre une nouvelle cosse sur ce fameux fil.
  1. Posté le 11/04/2015 à 03:02:47
eser67 a écrit :
Bonsoir,
bonjour, mille excuses pour la réponse tardive, problème d'internet, la joie des zones blanches... bref,
je regarde ça tout à l'heure dans le début d’après-midi sur mes schémas.
le réchauffeur c'est une résistance supplémentaire pour le gazole ou pour chauffer l’habitacle?
merci pour la réponse en tout cas, je me sentait bien seul pour ce pb
mon vin : VF32KRHYF44147898
206 2L hdi 1999 réal : 281 000 km obj : 300 000 km
Profil : Vétéran
syntaxerrorbadsector
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès argent sujets
  1. Posté le 11/04/2015 à 05:29:32
Hello,
sur mon 2l hdi (1999 non-mux), il existe deux réchauffeurs :
- un d'eau de refroidissement. il se trouve en bas, entre le moteur et l'habitacle, sur une durite en bas du moteur. Il est composé de 4 résistances qui ressemblent aux bougies de préchauffage mais vu la puissance de cet élément, sa commande doit se faire par un ou deux relais.
- il devrait y avoir aussi un réchauffeur de gazoil
eser67
  1. Posté le 11/04/2015 à 07:29:02
Salut,
C'est le réchauffeur d'eau, celui qui est équipé des résistances qui ressemblent aux bougies de préchauffages, et d'après ton VIN, tu en as bien un.
Voici un lien, qui te permettra de voir à quoi cela ressemble , et de le contrôler. rechauffeur habitacle picasso surchauffe
  1. Posté le 11/04/2015 à 12:33:27
eser67 a écrit :
Salut,
ouaou, c'est beau le lux! ;) Je ne savait pas que j’étais équipé de ce fameux réchauffeur d'eau.
c'est possible, car j'ai changé mon radiateur et motoventilateur il y a de ça un petit moment, chose que je projette de ''forumiser'' sous le titre changement tuyau clim aluminium et changement radiateur clim+eau et pompe d'assistance de direction, donc je parlerait de tout ça...
mais ne nous écartons pas de notre sujet.
je ne suis pas sur à 100% mais je crois que ça le faisait déjà avant, on m'a dit qu'il y avait rien de spécial à par la mise sous pression du liquide et la vérification de mise en route du ventilo, loupé...
je vais voir ça..
merci bien en tout cas cas!
je vous tien au courant
  1. Posté le 11/04/2015 à 15:05:02
J'ai vu où se situ se fameux réchauffeur, sous le tuyau d'admission d'aire à côté du bloc batterie, je peut pas faire plus aujourd'hui faute de temps mais je vous tien informé de la suite des événements.
à bientôt tout le monde!
Au fait la panne venait d’encore avant mon changement de radiateur.
bon samedi
Message édité par got88me le 11/04/2015 à 15:06:41
  1. Posté le 13/04/2015 à 16:13:46
j'ai une question, le relais du réchauffeur d'eau est il intégré au bsm, ou à part?
Message édité par got88me le 14/04/2015 à 09:57:41
  1. Posté le 14/04/2015 à 17:09:52
je retire ma question .
j'ai démonté tout ça après être allé chez Citroën, plus de 200€ le bloque bougie réchauffeur, idem voir plus pour le bloque bsm, et 25€ l'électrovanne
je mettrai des photos ce soir je vais tenter de tester les bougies en attendant.
  1. Posté le 15/04/2015 à 23:07:06
ET VOILOU LE REPORTAGE PHOTO
généralgénéralVoir l'image en grand0 vote
à laide d'un chef d'atelier très dynamique et professionnel,
le chef d'orchestrele chef d'orchestreVoir l'image en grand0 vote
bref c'était le moment fun!!! :D :lol:
ce qui suis est le boitier de relais, j'y est sortit le support de ces deux relais.
0 boitier relais0 boitier relaisVoir l'image en grand0 vote
les deux relais
1 support + relais X 21 support + relais X 2Voir l'image en grand0 vote
le réchauffeur juste en dessous du tuyau d'admission d'aire (que j'ai sortie) et à côté du bloque batterie (que j'ai sorti) il est fixé sur le dessus de la boite à vitesse
2 réchauffeur liquide de refroidissement2 réchauffeur liquide de refroidissementVoir l'image en grand0 vote
le support du bloque réchauffeur d'eau
4 support bloque préchauffage liquide refroidissement4 support bloque préchauffage liquide refroidissementVoir l'image en grand0 vote
et le bloque réchauffeur et les 4 bougies de chauffes
3 bloque + bougies3 bloque + bougiesVoir l'image en grand0 vote
le teste des bougie de chauffeur d'eau à l'aide d'un hommetre
3(1) teste bougie de chauffe hommetre3(1) teste bougie de chauffe hommetreVoir l'image en grand0 vote
elles ont toute une impédance de 1.1 ou 1.2 hom donc toutes bonne.. :)
3(2)teste bougie de chauffe hommetre 23(2)teste bougie de chauffe hommetre 2Voir l'image en grand0 vote
j'ai donc acheté un joint torique, le problème est que le torique est trop épais donc j'ai trop serré, et paf!! :cry:
tout ça alors que les bougie sont bonnes. putain de fonte! :(
5 casse boitier fonte alu5 casse boitier fonte aluVoir l'image en grand0 vote
donc j'ai changé la cosse brûlé, dont voici la neuve
8 fiche neuve8 fiche neuveVoir l'image en grand0 vote
il faut enlever la grille supérieure rouge en la poussant par l'extérieur (les 2 bitonio rouges) attention il y a deux arrêts dans la largeur du rectangle
7 changement connecteur brulé7 changement connecteur bruléVoir l'image en grand0 vote
voila
6 changement connecteur brulé 016 changement connecteur brulé 01Voir l'image en grand0 vote
la vieille cosse et hop ! tout neuf
9 changement connecteur brûlé 29 changement connecteur brûlé 2Voir l'image en grand0 vote
pour tester le bsm avec un hommetre en mode teste de continuités, voici le positif sur la borne mâle cramée
10 teste continuité entre fiche et fusible F2 +10 teste continuité entre fiche et fusible F2 +Voir l'image en grand0 vote
et voila le négatif sur le fusible F2
10bis teste continuité entre fiche et fusible F210bis teste continuité entre fiche et fusible F2Voir l'image en grand0 vote
j'ai bien une continuité entre les deux
sur le circuit électrique du bsm j'ai vu ça, est-ce normal?? :??:
11 est ce un défaut11 est ce un défautVoir l'image en grand0 vote
est-ce normal cette zone qui a l'air cramé? mais dessous la carte électronique ça ne se voit pas...
Message édité par got88me le 15/04/2015 à 23:14:39
  1. Posté le 17/04/2015 à 14:03:45
Hier j'ai démonté un BSM (boite à fusible compartiment moteur) sur une Picasso dans une casse et un réchauffeur d'eau sur une Xsara, j'est testé tout les fusible du BSM et vérifiée la carte électronique, et il n'y avait aucune zone noircie sur la carte électronique et les fusibles était tous bon et avaient l'aires d'origine.. (pas comme sur ma 206 où les 3/4 des fusible avait étés changés avant que je l'achète, le propriétaire ne m'a pas fournis d'historique et ne ma pas parlé de ça...)
J'ai également testé les bougie de chauffe du réchauffeur d'occase qui étaient bonnes et moins salle que les miennes, et le corps du réchauffeur n'avait pas de trace de coulures au joint contrairement au mien...
j'ai tout remonté
DEBULAGE CIRCUIT REFROIDISSEMENT :
genéralgenéralVoir l'image en grand0 vote
j'ai mis une bouteille pour accentuer la hauteur du liquide de refroidissement afin de débuller correctement
bouteillebouteilleVoir l'image en grand0 vote
et je l'ai jointé avec du silicone, et un conseil d'ami, il faut également le scotcher au vase car à la fin il est tombé alors que je ne l'avait à peine effleuré.. :ange: c'est moche!! :pfff: et ça ma foutu du liquide de partout!! :non: j'ai du éponger.. d'où le scotchage
joint siliconejoint siliconeVoir l'image en grand0 vote
débulagedébulageVoir l'image en grand0 vote
j'ai donc rempli tout ça et ce truck est très efficace pour débuller, beaucoup mieux que de manquer de liquide alors que le véhicule tourne!
j'ai dévisser le bouchon de purge pour vider l'aire, et quand ça avait assez couler, c'est à dire un petit peut (faut pas abuser et en foutre de partout par terre), après j'ai reboucher
dévisser le bouchon de purge pour vider l'aire du circuit moteurdévisser le bouchon de purge pour vider l'aire du circuit moteurVoir l'image en grand0 vote
j'ai remis en route la titine et j'ai mis le chauffage au taquet, sans vantil pour commencer afin de favoriser la chauffe ldt.
en accélérant (pas plus de 2 000 tr/min, surtout à froid, et même après) pour aider la chauffe et activer la pompe à eau(car entraînée par la courroie).
à partir de 70°C(température moteur), j'ai mis le chauffage avec la ventil à moitié, là j'ai bien vu les bulle qui remontaient..
j'ai fait chauffer jusqu’à 90°C (température moteur) pour que le ventilateur ce mette bien en route (au moins je sais qu'il marche lui..) donc la vanne d'ouverture circulation du radiateur à bien été ouverte, et le liquide à bien été mis sous pression..
J' espère que on aura moins de 10°C afin que je contrôle que tout marche bien (rapport à mon problème)...
Message édité par got88me le 17/04/2015 à 14:12:00
  1. Posté le 17/04/2015 à 17:09:17
pas con du tout la technique de la bouteille.
La purge est donc nickelle ?
Tu en a profité pour changer le calorstat (à l'intérieur du boitier au bouchon bleu), merci pour ton tuto, j'ai trouvé ça très intéressant à lire, et surtout, ça permet de savoir purger le circuit soi-même.
  1. Posté le 20/04/2015 à 12:23:35
bonjour!
de rien c'est fait pour aider!
non je n'ai pas changé le calorstat.
et j'ai fait 300 Km ce weekend? le niveau n'a pas baissé, donc oui c'est efficace.
je n'ai pas eu de choses bizarres, il a fait 6°C pour l'instant je crois que ma réparation a l'aire de fonctionner pour le moment :
RAPPEL:
fil brulé au bsm(connectique), mise en route témoin anomalie antipollution et arrêt du véhicule, démarrage possible par intermittente, pas de mise en route pompe immergée quand ça ne démarre pas :
identification, (grace à eser67, entre autres, que je remercie particulièrement...)
changement de2 relais, et changement bsm (occasion )
changement connectique brulée
vérification réchauffeur d'eau et pompe immergée (rapport au fil, schémas électriques)
purge circuit ldt.
merci à tous pour votre aide, espérons que ce soi réellement réparé!!
si ça recommence je vous fait part de la suite ...
Apriori, c'est bien partis pour durer.
Message édité par got88me le 20/04/2015 à 12:36:32
eser67
  1. Posté le 20/04/2015 à 19:56:40
Tout a été fait dans les règles de l'art, donc pas de raison que cela ne dure pas.
Merci à toi également pour le retour d'informations, cela pourra servir à d'autres gens.
  1. Posté le 23/12/2015 à 01:20:25
rebonjour! c'est juste pour dire, ma réparation a bien fonctionné :sol: , durant cet hiver, pas trop froid, mais quand même, aucun pb!
c'était donc une réussite..
Profitons en pour vous souhaiter de bonnes fêtes à tous!! ;)
a+ :jap:
  1. Posté le 12/04/2016 à 21:14:48
Bonjour
Je suis bien contant de trouver ce sujet car j'ai exactement le même problème sur ma 206 2.0 HDI (enfin, je crois) ;)
Petite question pour Got38: Ou avez vous trouvé votre nouvelle cosse pour remplacer celle cramé sur le faisceau qui vient sur le boitier BSM?
Merci pour votre retour
Démarrage bizarre 206 cc 0
Peugeot 206 xbox 360 5
Bruit métallique 206 hdi 2l éco 2001 90 4
Aide pour le choix de tambours de frein ! Peugeot 206 6
206 1.4i 75ch - 1999 5
