Ethanlog 30 mai 2015 Signaler Partager 30 mai 2015 Bonjour à tous, J'ai une anomalie airbag sur ma 307 1,4 HDI. Ayant fait quelques recherches sur le net, il semble que cela proviennent des connecteurs sur les sieges. Jusque la tout va bien. Je fais faire le control technique, puisqu'elle sera bientot en vente. Le gars du CT me dit "anomalie airbag" ca vient surement des connecteurs sous le siege. nickel ! Je recherche donc encore sur le net quel connecteur couper et souder. Impossible de trouver. Il y a 3 connecteurs sous le siege. Sous quel siege également ? Droit ? Gauche? Auriez vous cette information? Merci d'avance, je seche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 30 mai 2015 Signaler Partager 30 mai 2015 Bonjour, Justement,il faut faire toutes les nappes,contrôler au multimètre, Ou simplement les détecteurs il se peut aussi qu'il y ait un problème dans le crocher des ceintures ,nettoyage à la soufflette, et un peut de WD40 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ethanlog 30 mai 2015 Auteur Signaler Partager 30 mai 2015 Merci pour ta réponse Bernard. J'ai viré les connecteurs et pas de resultat. J'avais pas pensé aux ceintures, j'ai nettoyé + WD40 et la non plus. Ca fonctionne pas. Je vais laisser tomber du coup. Merci quand meme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ethanlog 30 mai 2015 Auteur Signaler Partager 30 mai 2015 Quand meme une question Bernard stp. J'avais des doubles connecteurs. 2 fils a l'entrée, 2 à la sortie. J'ai re-assemblé les cables 2 par 2, mais je me demande si j'aurai pas du mettre les 4 ensembles finalement. Il semble que les 2 males soient reliés à l'interieur du connecteur. T'en penses quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 30 mai 2015 Signaler Partager 30 mai 2015 Voilà ou chercher. reset. (valise ) (2) x capteur pour unité sac gonflable latéral passager (1) x spirale (1) x ceintures arrières (1) x connectique de capteur siège + capteur ceinture mais des fois uniquement la valise ... Ça c'est vu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ethanlog 30 mai 2015 Auteur Signaler Partager 30 mai 2015 C'est pas ca non plus. J'ai testé le connecteur et le jus ne passe que d'un coté. Surement un probleme coté COM du coup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 30 mai 2015 Signaler Partager 30 mai 2015 Donc,ça ne peut être que le boîtier ... Si tu arrives à l'ouvrir,regarde s'il y a des soudures étain, possible qu'une soit casser,ou ne fait plus contact, Autrement a changer ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ethanlog 31 mai 2015 Auteur Signaler Partager 31 mai 2015 ok Merci Bernard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
