electrovanne de depression turbo
ADR Toyota : chrisdu91 Fiat : king slim et 1 utilisateur anonyme
rud88mn
rud88mn
  1. Posté le 06/06/2015 à 12:36:26
Je recherche des conseils pour faire baisser mon devis du garage peugeot !!
En effet suite a divers probleme lié au FAP je dois changer pas mal de pieces..
le capteur differenciel du FAP
Le FAP (totalement encrassé!!)
le plein de Cérine..
le tout pour environ 1200€...
Pour le capteur differenciel il est situé juste devant donc pas de soucis 'enfin je ne pense pas)
Pour l'electrovanne, elle est moins chere sur internet mais aucune idée de comment la remplacer (accès!!) et je ne trouve pas de tutos..
Pour le FAP : il m'a affirmé que le nettoyage etait interdit !! (je le trouve a 230€ a peu pres sur le net ( facile à remplacer??)
En attendant de vous lire !!
Merci d'avance !
Sujets relatifs
Chagement de l'electrovanne d'arrêt electrovanne turbo 307 2l hdi 110
problème sur l electrovanne de commande du turbo
Plus de sujets relatifs à : electrovanne de depression turbo
rud88mn
  1. Posté le 06/06/2015 à 12:39:09
j'ai oublié de préciser :
407sw 1.6hdi de 2006 avec environ 160000km
désolé!!
Profil : Routard
tazmobile3741
  1. Posté le 09/06/2015 à 11:34:13
Bonjour
Pour le fap bien sur que tu peut le nettoyer et encore heureux ,il te suffit d'acheter du produit adéquat et de respecter les consignes marquer dessus.
Par contre attention refaire le plein d'éolys et la remise a zéro a la valise.
pour le capteur différentiel du fap il est pas situer juste devant ,ce que tu vois c'est la sonde de température d’échappement
09-06-2015 11-12-0709-06-2015 11-12-07Voir l'image en grand0 vote
pièce n°3 sur la vue capteur de pression différentiel
pièce n°1 capteur température d’échappement.
quand a l’électrovanne de dépression de turbo ci joint une vue pour te montrer ou elle est:
09-06-2015 11-11-0509-06-2015 11-11-05Voir l'image en grand0 vote
c'est la pièce n°1
si tu veut les tutos je peut te les envoyer par mp.
Volkswagen Touran 1.4 Tsi 150 dsg7 R-Line 2018
Peugeot 407 1.6 hdi 110 fap exécutive 2006
Nissan x-trail 2.0 dci 173 fap se 2007
Profil : Pilote assidu
tororosso
  1. Posté le 09/06/2015 à 11:44:08
vire le
sa t’évitera de perdre un bras
rud88mn
  1. Posté le 15/06/2015 à 14:25:47
la pièce n°3 du FAP (le capteur différenciel) se situe bien au niveau du radiateur, au coté des 2 durites??
Avez vous un produit à me conseiller pour le nettoyage du FAP?
est ce que je peux faire le plein de cérine moi meme puis aller dans une concession pour la RAZ?
Merci !!
ferous54
  1. Posté le 13/06/2020 à 18:35:53
bonjour, j'aurai aimé savoir si d'une 607 année 2003 ( phase1 ) et une 607 année 2006 ( phase 2 ) on les même pièces
j'ai un un accident avec ma 607 phase 2 trop de fraits pour la remettre en état.
j'ai donc acheté une 607 année 2003 phase1 mais voila j'ai de gros soucis avec cette voiture système anti pollution défaillant. elle n'à plus de puissance du mal a se lancer et plus de puissance a la pédale
j'ai fait faire un devis par un garagiste peugeot et il est lourd ce devis 1 313 euro de réparation.
je voudrait savoir si je peut récupérer les pièces suivante de la 607 phse2 à la 607 phase1
- capteur de pression différentiel
- diaphrame commande papillon
- electrovanne de depression
- electrovanne recyclage gaz ECH
et ou ce situe tout sa sur le moteur.
merci a vous
