Aller au contenu
Téléchargez nos application
Partner / Rifter
Vanne EGR 1.9l partner
Invité §jam763Sc
Invité §jam763Sc
[h3]salut[/h3]
mon voiture 240000 km fume noir et il a perder l acceleration il sauffre beucoup
je veux elimine l egr.
si quelq un m aider avec explication sur photos et merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §jam763Sc
Bonjour ...
Il n'y a eu aucune réponse ... mais bon c'est pas grave
Invité §jam763Sc
vanne EGR de XSARA pour les nuls ...
lien bloque
Invité §jam763Sc
merci les amis
j ai bouchee les 2 conduit et j ai montee le fiche a sa position
est ce que c bien pour eliminee l egr
si quelqu un m explique a quoi sert 1 2 3 merci
egr-valve-for-peugeot-306-partner-citroen-berlingo-1-9d-dw8-engine-code-1998-onwards-1628pa-26237-p.jpg
sur le DW8B il y a devant l'egr un volet qui se ferme quand l'egr s'ouvre pour optimiser l'aspiration des gaz d'échappement, elle est pilotée par le calculateur via une électrovanne dans le compartiment moteur.
l'électrovanne de l'egr se situe se trouve ou tu as le connecteur 3 de ton image (1 tuyau de dépression egr, 2 volet).
sur mon berlingot de 2004 j'ai désactivé l'egr en débranchant simplement le tuyau 1&2 est vissé une petite vis dans les tuyaux souples.
pour info je contrôle toujours si une vanne est bien fermée avant de la condamner. une vanne rester entrouverte a cause de la calamine, le remède risque a long terme d'être pire que le mal
Invité §jam763Sc
1000 merci santana600​0
j ai eliminer 1 et 2
et j ai laisse le connecteur 3 connectee
j ai demonter l egr et j ai les netoyer bien et j ai controler la vanne il est bien fermee
donc je ne resque de rien
Invité §jam763Sc
si jai bien compris le volet est commander par calcul a l aide de ce truck ici car il ya une tuyaux qui relier volet et ce truck ok
Invité §jam763Sc
electrovanne egr recoit la commande electrique par se fiche
donc si il est le cable rest connectee il serra commander donc la vanne serra ouverte ou fermer a la commande
bonjour.
j'ai désactivé l'egr de mon berlingo a cause de mon pré collecteur d'admission colmaté a 80% a 65 mkm, parcouru environ 35 m de plus depuis
et roule toujours sans soucis pour l'instant.
plus simple qu'un long discoure.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
