206 2.0 HDI 90cv ne demarre pas
Il y a 50 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
iziman95
iziman95
  1. Posté le 16/09/2015 à 14:18:46
Après de nombreuses recherches sur différents forums, je ne trouve pas la solution à mon problème.
J'ai acheté une 206 2.0 HDI 90cv d'occasion avec un problème de démarrage que je n'arrive pas à résoudre.
Le véhicule ne démarre pas, le démarreur tourne avec la clé, mais le moteur se veut pas se lancer, que ce soit à chaud ou à froid.
Ce qui a été changé/vérifié:
- Les bougies changés
- Vanne EGR changé
- Tous les filtres changés
- Sonde température d'eau changé
- Boitier de préchauffage changé
- Fusibles OK
- Pression carburant OK
- Capteur PMH et AAC OK
Valise: Défaut capteur aac pas de signal - pas de synchro aac/vilo
Le capteur a été changé, faisceaux OK, et défaut déjà présent lorsque la voiture démarrait, pour moi ce n'est pas le pb
Le moteur tourne seulement sous start pilote, distri OK
Le gasoil arrive sous pression (400bars) aux injecteurs mais ils ne jettent pas de gasoil (ils ne jette que une seule fois pendant la phase de démarrage et s’arrêtent)
Merci de bien vouloir m'aider
Profil : Membre confirmé
stef95
  1. Posté le 23/09/2015 à 17:44:01
Bonjour.
Est-ce que la voiture démarre en la poussant ou la tirant avec un autre véhicule ?
  1. Posté le 24/09/2015 à 01:11:12
Bonsoir,
cela ressemble à l'anti-démarrage.
Vu que tu à contrôlé se que tu a écrit je pense que ton problème viens de là car l'injection ne se fait pas, et vu que ta pompe mais bien en pression la rampe d'injection les injecteurs étant piloter par impulsion électrique gérer par le calculateur moteur regarde de ce coter
Bon courage
stef95
  1. Posté le 24/09/2015 à 07:12:35
J'aimerai juste savoir si elle démarre en la poussant ou la tirant car j'ai eu le même problème avec une 307 mais sans cette info je ne peux me prononcer.
iziman95
  1. Posté le 26/09/2015 à 20:24:50
Non elle ne démarre pas en tractage, pas de signe
Citation :
Non, le calculateur est bien déverouillé et a même été passé en immo off, ça n'a rien arrangé
stef95
  1. Posté le 27/09/2015 à 02:19:18
Ok ce n'est pas le même cas que j'ai eu sur une 307 car elle démarrait en poussant et même le garage et la valise n'ont pas trouvé tout de suite la panne. Un simple injecteur qui avait une légère fuite !!!
Réfection de 3 injecteurs et échange du quatrième et ça a démarré nickel ;-)
  1. Posté le 27/09/2015 à 12:02:26
bonjour iziman. Avez vous vu, tout bêtement, du côté de la batterie? C'est le premier point à vérifier: j'ai le même modèle que vous, et en mettant des cables de démarrage, elle démarrait.......... Observation: vois si cosses grippées et si la batterie date de 4, 5 ans, .....il est temps de la changer
iziman95
  1. Posté le 27/09/2015 à 20:26:43
Le problème c'est que les 4 injecteurs ont été changés et toujours rien !
La batterie n'a rien à voir, elle est changé régulièrement lorsqu'elle se met à plat à cause des tentatives de démarrage.
Elle démarre pas en tractage donc thèse du démarreur et batterie à écarter
stef95
  1. Posté le 12/10/2015 à 00:45:09
Et la pompe de gavage se met t'elle bien en route ?
  1. Posté le 04/11/2015 à 20:30:37
Salut j'ai galéré avec ce pb pendant des mois:
Pas de démarrage (aléatoirement) car la pompe de gavage n'était pas alimentée (électriquement) comme elle doit l’être pendant 3 secondes quand on met le contact.
J'ai aussi eu 3 arrets moteurs en roulant, "seulement" 3 fois en 1 an, mais trés dangereux!
voici la SOLUTION:
Il y a un connecteur de faisceau de câble, situé approximativement sous le tapis, là où on pose le pied gauche quand il est pas sur l'embrayage.
La connexion d'un fil allant à la pompe de gavage était cramé, il a fallu refaire la connexion.
La connexion et le fil sont en fait sous dimensionné pour la pompe de gavage qui fait un gros appel de courant pour démarrer.
Donc vérifiez bien cette connexion si vous n'entendez pas la pompe de gavage se mettre en route quand vous mettez le contact.
Cette pompe est située sous le siège arrière droit, on l'entend mieux en soulevant le siège.
206 2.0 HDI 90 de 2001
Message édité par hdi76fh le 04/11/2015 à 20:33:41
  1. Posté le 07/01/2020 à 15:04:00
Bonjour moi j'ai eu le problème de démarrage sur ma 206 HDi et elle démarre avec du start pilote et j'en met sur la rampe injection et elle démarre il y a une fuite sur le circuit
kayamb
  1. Posté le 12/01/2020 à 20:27:12
Jai une 206 2.0l hdi et pareil depuis 2 semaine je galère dessus car elle ne démarre plus du tout , jai changer la batterie mais cest pas ca , jai changer les bougies de prechauffage ce nest pas ça non plus, je commence unpeu a désespérer la en plus de cela je ne m'y connais pas trop donc je ne sais plus trop ou regarder , on m'a dis que sa pouvais être le boitier de prechauffage ? Et en la poussant ou en la tractant rien y fais elle veux rien savoir en sachant que je sent quelle veux partir mais rien , est ce que quelqu'un aurais une solution s'il vous plaît ?
ben6766
  1. Posté le 22/01/2020 à 00:31:07
Kayamb a écrit :
kayamb
  1. Posté le 23/01/2020 à 11:41:07
voici la SOLUTION:
Bonjour
Non quand je tourne la clé j'entends bien un clic ce mettre en route derrière
  1. Posté le 23/01/2020 à 12:01:16
Bonjour il y a un piece dans le moteur qui tourne avec la courroie d accesoir qui envoie le gasoil à froid le matin et moi cest piece est défaillante je sais pas comment elle s'appelle cette pièce mais regarder par la
Atant acheter 206 xs 2.0l hdi reprogrammer a 130 CV. Je lai acheter un misère mais jai fait train arriere tout seul ce qui est mais tkl a faire les frein batterie purge de frein voilà je suis mecano mais si ceux que jai ajouter vous aide content
  1. Posté le 23/01/2020 à 12:07:56
Bonjour il y a un piece qui ce situe au niveau du moteur et qui est entraîner par une courroie accessoire voir photo qui faut changer qui merde sur toute les xs
kayamb
  1. Posté le 06/02/2020 à 15:53:40
Bonjour
Sa serais quoi cette pièce à coté du moteur ?
Injecteurs 206cc 3
206 cc 2.0L 16ss 150 000 km 5
206 1.4 HDI bloque à 3000 tours/minutes 6
Radiateur 206 Introuvable 4
Train arrière d'un échange standard HS après 37 000 km 12
