problème démarrage Peugeot 309
Renault : carpe80, PONTONDIESEL Ford : cob 95 Honda : The Punisher Skoda : Billyc et 130 utilisateurs inconnus
rou57qw
  1. Posté le 28/09/2015 à 17:38:05
bonjour a tous
j' un petit problème avec ma 309 vital diesel de 93, et je vais faire en sorte d' être le plus explicite possible.
Voici mon problème, quand je met le contact tout les voyants du tableau de bord sont allumés, jusque la tout
va bien mais quand je veut démarrer tout ce coupe, plus de voyant, plus de warning, plus de musique ect ...
j'ai pourtant changer pas mal de de choses dessus, freins avant et arrière, essieu arrière neuf, radiateur neuf,
démarreur neuf mais je sait pas d' ou viens ce problème.
MERCI d' avance pour votre aide.
Vieux motard que jamais
Profil : Citroën addict 2009
caloumthai
  1. Posté le 28/09/2015 à 18:36:45
salut
bin, peut être tout simplement de ta batterie... [:radamanthis:3]
si tu as un voltmètre, mesures la tension aux bornes de la batterie
et veilles à ce que les cosses et les bornes soient bien propres et exemptes de graisse !
avant d'acheter un attelage, lisez ceci : expérience attelage ATNOR
tutos Xantia : http://xantia.pagesperso-orang​e.fr/
  1. Posté le 28/09/2015 à 20:28:40
La batterie est neuve
  1. Posté le 01/10/2015 à 12:20:22
Est-ce que le problème peut venir du boitier de préchauffage?
///M
Profil : Pilote d'essai
  1. homepage
  2. config
krissdept44
  1. Posté le 05/10/2015 à 12:35:07
Bonjour, le démarreur tourne au moins ?
Radars embarqués, fixes, et à double sens, tronçons, autonomes, aux feux rouge, jumelles, trépied, voitures banalisées etc...bref notre nouvel IMPOT, comme-ci on en payait pas assez !!!
et maintenant passage à 80 km/h...bref, on nous prend vraiment pour des cons !!!
  1. Posté le 05/10/2015 à 16:54:12
Oui il tourne
caloumthai
  1. Posté le 05/10/2015 à 17:58:39
bizarre comme situation :??:
il faudrait que tu changes tes cosses comme je te l'ai conseillé... ça ne coûte presque rien, et ça élimine pas mal de problèmes potentiels
ensuite, rien ne t'empêche en effet de vérifier tes bougies de préchauffage, tu déposes la tresse qui relie les bougies et tu testes leur continuité avec un multimètre (entre la masse et la "tête" de chaque bougie)
///M
  1. homepage
  2. config
krissdept44
  1. Posté le 05/10/2015 à 18:02:12
ok
regardes si tu as bien 12volts qui arrive aux bougies de préchauffage, pour cela;
mets le contact position 2 et va aussitot controler un fils sur la bougie et l'autre en masse sur la culasse
au bout de 10secondes environ ça va s'éteindre ( boitier préchauffage ), donc le voltage doit retomber à 0, ce qui est normal
si y'a bien 12 volts qui arrive aux bougies, il est probable que les bougies sont HS
si y'a pas 12 volts aux bougies, c'est possible que ce soit le boitier de préchauffage, mais c'est rien à changer tout ça ;)
  1. Posté le 26/10/2015 à 12:37:36
Problème résolu, mon père avait retiré un fusible pour sa voiture, donc j'ai remis un fusible de 15A et elle a démarrée au quart de tour. Merci pour votre aide
caloumthai
  1. Posté le 26/10/2015 à 13:14:49
il est sympa ton papa... :lol:
il ne te l'avait pas dit ?
  1. Posté le 26/10/2015 à 17:40:42
Non même pas, en plus j'ai du en acheter d'autres, mais maintenant elle est prête pour le contrôle technique, et elle va passer les doigts dans le nez. Mais j'ai un autre petit souci, sur l'arrière j'ai un décalage de niveau de 5cm. 60cm arrière gauche et 55 arrière droit du sol au. Dessous de l'aile. L'essieu est neuf ainsi que les amortisseurs, est ce que c'est possible que ce soit un mauvais réglage en usine?
caloumthai
  1. Posté le 26/10/2015 à 17:43:29
tu as mesuré cela sur sol plat, après avoir roulé un peu et sans serrer le frein à main ?
  1. Posté le 26/10/2015 à 18:25:54
Oui j'ai rouler une vingtaine de kilomètres avant de mesurer sur un sol plat et lisse
caloumthai
  1. Posté le 26/10/2015 à 18:31:09
j'ignore d'où ça peut venir, peut être un problème de crantage de la barre de torsion, peut être un déséquilibre dans le poids au niveau de chaque roue...
mais à ta place, si tout est neuf, je laisse ainsi ;)
  1. Posté le 26/10/2015 à 19:10:42
Je peux essayé de le réglé moi même? J'ai pas l'impression d'avoir un déséquilibre de poid
caloumthai
  1. Posté le 26/10/2015 à 19:13:15
oh non, n'y touche surtout pas, surtout si ta voiture roule bien ainsi !
  1. Posté le 26/10/2015 à 19:16:04
Ok je laisse comme sa. Je me demande si sa va pas posé problème sur des longues distances
caloumthai
  1. Posté le 26/10/2015 à 21:25:51
non, je ne pense pas ;)
  1. Posté le 26/10/2015 à 21:29:01
Ok merci. De toute façon je verrai bien ce que va me dire le contrôle technique
///M
  1. homepage
  2. config
krissdept44
  1. Posté le 26/10/2015 à 21:37:00
mais la voiture doit etre bancale :lol: 5mm ça passe mais 5cm c'est énorme...
  1. Posté le 26/10/2015 à 22:01:14
C'est ce que je me dit aussi c'est énorme comme décalage et visuellement c'est moche, je vais voir au contrôle technique si ils me disent quelque chose
caloumthai
  1. Posté le 27/10/2015 à 08:36:05
ton essieu vient de quelle société ?
  1. Posté le 27/10/2015 à 13:23:48
T.M.A, spécialiste essieux Peugeot Citroën
caloumthai
  1. Posté le 27/10/2015 à 14:27:37
je ne connais pas... perso, j'étais passé par APD pour un essieu de Xsara, sans aucun problème
tu as essayé de les contacter pour voir ce qu'ils en pensent ?
si ça tombe, ils ont mal cranté ton essieu...
  1. Posté le 27/10/2015 à 18:16:04
Je pense que sa doit être un mauvais réglage, je verrai après le contrôle technique pour le réglé
  1. Posté le 04/11/2015 à 10:48:29
bonjour, je revient vers vous pour un renseignement, j' ai trouvé sur un site internet des amortisseurs avant pour ma voiture de marque TRW-LUCAS pas cher, mais vraiment pas cher, 8,05 les 2 et je me demande si je peut faire confiance en ce site ou a cette annonce. je vous donne le lien du site : http://www.yakarouler.com/prix [...] 351349#nav [:le porschiste du 02]
caloumthai
  1. Posté le 04/11/2015 à 13:27:32
bonjour,
je ne voudrais pas t'alarmer, mais ils se sont manifestement trompé de prix
tu peux toujours essayer de passer commande (fais une "copie d'écran" et sauvegarde là pour justifier du prix) mais à mon avis, ils vont te répondre que ça n'est plus disponible et proposer de te rembourser...
sauf que le remboursement n'est pas immédiat ! ;)
  1. Posté le 04/11/2015 à 18:24:42
Ok. Pour le moment j'ai rien commandé, je vais attendre un peu avant de commandé et je pense que je vais prendre des bilstein
  1. Posté le 10/11/2015 à 00:37:59
Je reviens vers vous pour une question technique. Je voudrais rehaussé de 2-3 cm l' avant de ma 309 mais je ne sais pas comment faire, je me demande si des ressorts de 405 sont plus long et si sa passerai ? Merci
voltigeur
Profil : Membre
tonymanh
  1. Posté le 15/12/2015 à 13:40:01
Bonjour roulios
Pourquoi veux tu rehausser l'avant de ta voiture?
il serait plus raisonnable de changer simplement tes amortisseurs,quant à mettre des ressorts de 405 même s'il est possible relèvera trop ta voiture:
tu ne pourras pas rouler dans ces conditions.tonymanh
  1. Posté le 15/12/2015 à 18:28:51
Je voudrais la relevée car elle est très basse a l'avant et que les routes par chez moi sont chaotiques et j'ai peur de toucher le carter d' huile, je pensais aux ressorts de 405 ou a des rehausses
///M
  1. homepage
  2. config
krissdept44
  1. Posté le 15/12/2015 à 18:52:18
c'est quoi ta voiture ? c'est une voiture tuning qui a été rabaissé ou quoi :lol: ? car c'est plutot haut d'origine..
  1. Posté le 15/12/2015 à 21:04:34
Non , elle n'a aucun équipement tuning, c'est juste que je la trouve beaucoup plus basse que ma première 309, je ne pence pas que sa viens des amortisseurs car sur la route ils répondent très bien aux défauts, elle n'a pas d'effet " bateau ".
ou est le capteur PMH sur 309 1.6 92ch 1
Contre plaque arceau 0
aux fans de 309 0
prise d air 2
Réparation support de phare et fixation clignotant 1
