407 sw 2l hdi 136 cv
Il y a 81 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
mar72ie
  1. Posté le 29/10/2015 à 20:39:02
Bonsoir
Je mets ce poste pour une amie elle acheté une 407 sw 2 l hdi 136 CV de 2005
Je vous explique son problème
Au démarrage à froid la voiture à vraiment du mal à démarrer et fume énormément et tousse mais quand elke devient chaude ne tousse plus et le reste de la journée elle est nickel démarre au quart de tour ne fume pas
C'est vraiment le matin que cela est galère pour elle
Elle a changé le filtre à gasoil et la batterie hier les deux, elle a mis additifs pour nettoyer un peu le moteur et elle mettra de lexcellium
Donc la elle a commandé 4 bougies de préchauffage et elle pense supprimer la vanne egr
Pensez vous que cela pourrait aider à son problème
Sachant que la voiture n'a pas d'autres symptômes ne chauffe pas etc
Merci pour vos réponses
Profil : Routard confirmé
gysmo_15
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 29/10/2015 à 20:49:09
Bonsoir,
Je pense à un problème de préchauffage ou alors de prise d'air dans le circuit de gasoil.
Changer les bougies ok dans un premier temps (et s'assurer qu'elles sont bien alimentées avant montage).
L'EGR je n'y crois pas et est quasi impossible à supprimer sur ce moteur.
Message édité par gysmo_15 le 29/10/2015 à 20:49:54
Je penche, donc je suis.
  1. Posté le 29/10/2015 à 20:52:46
Merci à toi pour ta réponse
Elle les reçois mardi donc elle a hâte après une prise d'air dans le circuit de gasoil cela le ferait le reste de la journée non ?
Comme ce matin elle a pompé vers le filtre à gasoil et la voiture à démarré moins difficilement
Comment peut elle voir pour la prise d'air
  1. Posté le 29/10/2015 à 20:54:20
Concernant la vanne egr un ami mécano lui a dit qu'il pouvait lui désactiver c'est pour cela donc pas possible sur ce modèle
gysmo_15
  1. Posté le 30/10/2015 à 10:06:28
Une petite prise d'air met du temps à avoir un effet sur le démarrage. Genre toute une nuit...
Pour la trouver ? j'en ai aucune idée :non: jamais fait
Sur le HDI 136, le bon fonctionnement de l'EGR est contrôlé de plusieurs manières. Bien qu'il soit très facile de la désactiver d'un point de vue mécanique, il est certain que le voyant d'alerte moteur restera allumé en permanence avec le message "système anti pollution défaillant" sur l'ODB à chaque démarrage.
Donc à moins que le mécano sache désactiver le bazar électroniquement en reprogrammant le véhicule...
Il y a une seule façon de gruger le système : obturer l'arrivée des gazs d'échappement en amont de la vanne et rajouter un petit filtre à air en entrée de la vanne pour qu'elle aspire de l'air propre au lieu des gazs d'échappement. Et surtout ne toucher à rien d'autre, sinon voyant d'alerte...
  1. Posté le 30/10/2015 à 19:31:30
Merci à toi gysmo
On verra bien cela pensez vous que cela peut venir des injecteurs ?
Sinon pour la vanne egr la démonter et la nettoyer serait pas mal non ?
Je l'ai essayé et franchement en journée elle va super bien grosse patate pas de perte de puissance
Après la voiture ne faisait que de la ville et petit trajet
Et elle fait 70 kms par jours, elle lui a mis un additif et mis de l excellium
gysmo_15
  1. Posté le 30/10/2015 à 21:06:06
Vu que le fonctionnement semble correct "en journée", les causes les plus probables sont la prise d'air ou le préchauffage défaillant.
Je mettrais hors de cause injection comme EGR.
Un nettoyage de l'EGR ne peut cependant pas être néfaste et éviter de futurs problèmes.
Pas la peine de chercher à nettoyer nickel, ça se ressalira bien assez vite. Il faut simplement s'assurer que les conduits ne soient pas entrain de se colmater et surtout que la soupape de la vanne elle même se ferme correctement sur un siège propre. Les soucis de fonctionnement viennent d'une vanne qui ne peut plus se fermer à cause des résidus.
Je ne suis pas mécano, juste un peu au courant de comment ça fonctionne, donc ne pas forcément prendre ce que je dis comme une vérité absolue :jap:
  1. Posté le 31/10/2015 à 06:38:50
Merci pour toutes ces informations
Après oui le reste de la journée rien
Mais àu démarrage dur puis elle tourne mal genre un petit claquement et quand elle est chaude plus rien puis grosse odeur
fap ou pas fap? 9
probleme embrayage 3
Problème branchement autoradio 9
Sifflement turbo 21
407 problèmes injecteurs et fuite d'huile depuis ma vidange 1
