autoradio mp3 ki fonctionne mais pb de station non memoriser
Il y a 92 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
inv48cb
inv48cb
  1. Posté le 06/09/2007 à 23:25:29
J'ai un poste mp3 LG qui fonctionne le probleme nest pas la mon probleme vien du faite que les station ne se memorise pas resultat obliger de tou reprogramer j'ai entendu dire qu'il fallait changer 2 fils mai lesquel?? POUVER VOUS MEN DIRE PLUS??? me dire les couleur si possible mersi
gol15ir
  1. Posté le 07/09/2007 à 10:35:47
Salut
j'ai eu le meme tour il y a 3ans!
Il faut que tu rajoutes une sorte de relais dans les branchements!
Enfin bref,renseigne aupres de Norauto par exemple,tu verras
Profil : Pilote d'essai
dadaz
  1. Posté le 07/09/2007 à 11:29:50
Il faut inverser le plus permanent et le plus après contact. :)
Top always down. :o
lou03az
  1. Posté le 07/09/2007 à 16:05:08
tu as juste besoin d'un inverseur de polarité que tu prend chez feu vert ou un autre magasin dans le genre
emp88ep
  1. Posté le 07/09/2007 à 16:48:25
+1
 :non: a moins qu'il veuille faire un berbecue  :lol:
mog32ip
  1. Posté le 11/09/2007 à 19:31:02
Moins de 5€ chez peugeot  ;)
rit71gx
  1. Posté le 14/09/2007 à 11:51:29
Salut!
Pour trouver ton + permanent (blanc sur 206 de 1999) et ton + après contact (bleu normalement), prends un voltmètre et fais le test sans mettre le contact et trouve un fil qui te donne du 12 Volts, et fais pareil en mettant le contact pour trouver ton 12 Volts après contact. (evite de reprendre le meme fil que le 12 V permanent ;) )
Si tu as le même problème que moi, c'est-a-dire que tu ne trouves aucun fil qui donne du 12 Volts permanent, branche un petit fil sur le bouton de warning, où, en testant les fils tu y trouveras du 12 volts permanent, jusqu'a ton autoradio.. ;)
Aucun risque si tu fais ca puisque ce fil sert principalement pour tes reglages de l'autoradio, y compris la mémorisation des stations.. ;)
tid96yc
  1. Posté le 25/09/2007 à 22:02:07
Non tu as rien a racheter, j'ai eu le meme probleme avec mon autoradio couleur Panasonic et j'ai inversé les cos des fils rouge et jaune entre aux et depuis les stations reste memorisée !
sto64hh
  1. Posté le 01/10/2007 à 08:44:19
tidaf45 a raison tu mé le jaune dans le rouge et le rouge dans le jaune et tu aura la mémoire sa m'est arrivé sur mon sony...
usc07sp
  1. Posté le 02/10/2007 à 18:06:48
c en gros ca chez peugeot ils aiment bien faire simple dans la standardisation europeenne donc en gros leurs plus apres contact et leur plus permanent a eté inversé juste pour que l on soit sure d avoir acheté une peugeot!!
donc comme la dit stouf616 tu inverse simplement en demontant ton poste les fil rouge et jaune donc sur lesquelles il y a des petites cosses tu mes le rouge avec le jaune et inversement.
merci les fabriquant d autoradio d avoir pensé que certains constructeurs seront hors des clous dans ce domaine.
De plus c un simple systeme qui fera que monsieur ou madame tout le monde n ira pas acheter un poste ailleurs que chez peugeot pour sa peugeot!!
Ils sont forts ces francais quand meme!!
mog32ip
  1. Posté le 02/10/2007 à 19:23:50
Euh y'a pas que chez peugeot, et pas que chez les françaises
C'est pas compliqué d'inverser 2 fils, faut pas se plaindre!
sto64hh
  1. Posté le 03/10/2007 à 09:58:10
faut pas se pleindre mais en attendant ya pas si longtemps de sa que des garages comme norauto savait pas pourquoi sa fesai sa...
Message édité par sto64hh le 03/10/2007 à 13:15:59
mog32ip
  1. Posté le 03/10/2007 à 17:37:31
Oui mais ça c'est normal   :D
ale46jd
  1. Posté le 08/10/2007 à 20:34:03
Moi aussi j'ai u se probleme sur mon poste ! Et j'ai inverser le rouge et le jaune et depuis sa marce nikel !
distribution 206 hdi eco 70 ch 2
Compteur 206 2L HDI 0
206 HDI ou 207 HDI 72
Claquement lorsque je relache l'accelerateur 4
Besoin de votre aide: Controle préventif chez MIDAS 5
