Invité §nig775eh 5 juillet 2002 Signaler Partager 5 juillet 2002 Savez vous s'il est possible de brancher un baladeur de MP3 sur un autoradio de type RD3 équipant par exemple les 206 XT Premium ? Une solution envisageable serait de passer par la prise pour chargeur CD, qui doit être de type Jack en tant qu'auxiliaire ? Merci par avance pour vos idées, réponses, montages. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §reg884tc 5 juillet 2002 Signaler Partager 5 juillet 2002 Justement, j'ai demonté hier l'autoradio de ma 206 pour voir si c'est possible. Il y a bien une fiche de libre, qui doit être celle qui est destinée au chargeur CD (que je n'ai pas). Je pense que, si on arrivait a trouver le schema de connexion de cette prise (il y a un paquet de pins) on devrait arriver à brancher notre baladeur. il devrait y avoir 3 pins destinés à l'entrée audio, et les autres au contrôle du chargeur. Puis, pour qu'on puisse selectioner le chargeur dans l'autoradio, il faut donner l'info de presence de l'apareil et ça je n'ai aucune idée de comment le faire. Bref, je ne sais pas comment faire ça, mais je suis TRES interesé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §moe702PC 7 juillet 2002 Signaler Partager 7 juillet 2002 j'ai retrouvé le schéma : RD3 line-in, chargeur MP3, docs... (ps: je m'étais trompé de topic) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §reg884tc 7 juillet 2002 Signaler Partager 7 juillet 2002 C'est justement ce qu'il nous faut, merci beaucoup. Maintenant il faut essayer... MoebiuS, d'après ce que j'ai vu dans le forum de ton lien, tu as déjà essayé ça. Alors, tu as reusi à faire croire à l'autoradio que le chargeur CD est là? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §moe702PC 7 juillet 2002 Signaler Partager 7 juillet 2002 non, en fait je n'ai pas eu le temps d'essayer... Concernant le fooling du RD3, j'avais vu ça sur un forum anglais 206 CC, mais le type n'avais pas posté la bidouille "finale" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fab421bv 8 juillet 2002 Signaler Partager 8 juillet 2002 Des nouvelles pour cette ambitieux projet ?? Ca marche ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §reg884tc 9 juillet 2002 Signaler Partager 9 juillet 2002 Je vais peut être l'essayer ce weekend, si j'arrive à trouver un connecteur ISO à 20 pins. Je pense que la resistence il faudra la mettre entre les pins 15 et 16 mais de combien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §moe702PC 9 juillet 2002 Signaler Partager 9 juillet 2002 J'ai entendu parler d'une résistance à mettre. Est-ce qu'il faut faire ça en plus de la reprog du bus ou est-ce que ça suffit ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §reg884tc 9 juillet 2002 Signaler Partager 9 juillet 2002 Reprogramer le bus?!? J'espère que non, parce que s'il faut fare ça, on est cuits! Je vais commencer par brancher l'entrée audio, puis, si ça ne marche pas, je rajouterai une resistence entre les pins qui vont bien. Et si ça ne marche pas... je referme et je mets les casques. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ze 818Ly 9 juillet 2002 Signaler Partager 9 juillet 2002 Vous êtes malades... Quand on sait les problèmes qu'il y a sur les 206 avec le multiplexage... vous voulez bidouiller? :W Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §reg884tc 9 juillet 2002 Signaler Partager 9 juillet 2002 Mais non! on va tout juste brancher deux ou trois cables sur l'autoradio... Ça devrait pas tuer la bete, non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §moe702PC 9 juillet 2002 Signaler Partager 9 juillet 2002 Mais je pige tjs pas à quoi elle sert la résistance... quand un vrai chargeur est branché, il y a une résistance dans une des liaisons ? passke sinon, une fois que le walkman est branché, celui-ci fait lui même résistance non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §reg884tc 10 juillet 2002 Signaler Partager 10 juillet 2002 Le problème est que le baladeur va être branché seulement aux entrées audio de la prise chargeur CD. Mais il y a encore plein de pins que nous n'allons pas utiliser. La question est de savoir sur quoi se base l'autoradio pour decreter que le chargeur est branché ou non. Avec un peu (beaucoup) de chance, le fait d'avoir branché quelque chose dans l'entrée audio (pins 18, 19 et 20) faira signe de presence. Mais je n'y crois pas trop. Par contre, ce qui est plus probable est que l'autoradio se base sur les pins d'alimentation (CDC Base et CDC +permanent). Si on met une resistence de la bonne valeur entre ces deux pins, il y aura un petit courant qui passera et, avec un peu de bol, ce sera sur ça que l'autoradio se base pour detecter la presence. Par contre, les pins VAN data... pas touche! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §reg884tc 15 juillet 2002 Signaler Partager 15 juillet 2002 Bon, ce weekend j'ai tenté le coup... J'ai branché une resistence (j'ai essayé avec 10Ko, 4.7Ko et 2.2Ko)... rien ne marche. J'ai essayé en mettant la ressistence entres les pins CDC et aussi entre les pins VAN Data et VAN+. L'autoradio continue à ignorer le bouton CD changer. Si quelcun a d'autres idées? Peut être il faut reprogrammer quelque chose dans l'autoradio pour qu'il accepte l'entrée CDC mais pour ça il fraudrait aller dans un garage peugeot. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic010nY 15 juillet 2002 Signaler Partager 15 juillet 2002 Bon, ce weekend j'ai tenté le coup... J'ai branché une resistence (j'ai essayé avec 10Ko, 4.7Ko et 2.2Ko)... rien ne marche. J'ai essayé en mettant la ressistence entres les pins CDC et aussi entre les pins VAN Data et VAN+. L'autoradio continue à ignorer le bouton CD changer. Si quelcun a d'autres idées? Peut être il faut reprogrammer quelque chose dans l'autoradio pour qu'il accepte l'entrée CDC mais pour ça il fraudrait aller dans un garage peugeot. Une info qui pourra peut être t'aider (je n'en suis pas sur car je n'ai pas lu tout le post) : pour que le chargeur CD fonctionne sur le RD3, il faut le déclarer à l'aide du DIAG 2000 (valise utilisée par Peugeot), sans cette déclaration, le chargeur fonctionne mais aucun son ne passe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §f a567nl 15 juillet 2002 Signaler Partager 15 juillet 2002 En ce qui concerne le Bus VAN (derive du bus CAN), la norme veut que la resistance de la ligne soit egale à 60 Ohms (en general 120 Ohms à chaque extremite du cable). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §reg884tc 15 juillet 2002 Signaler Partager 15 juillet 2002 Mmm... peut être j'aurais du essayer avec une ressistence plus faible. Mais dans le doute, j'ai preferé ne pas risquer à griller les circuits. Je crois que avant de faire d'autres essais je parlerai à mon garagiste peugeot dans la prochaine revision technique. Parce que, s'il faut reprogrammer quelque chose, à quoi bon de se fatiguer. Merci pour vos suggestions et, si vous avez plus d'infos, je suis preneur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sie546ti 7 mars 2004 Signaler Partager 7 mars 2004 Salut je viens de commander la nouvelle 206 sport 110c qui sort en avril et j'ai pris l'option autoradio rd3 avec le son hifi jbl et j' aurais voulu savoir si l' autoradio lisais les cd mp3 et les cd rw!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Phi743cS 8 mars 2004 Signaler Partager 8 mars 2004 Salut je viens de commander la nouvelle 206 sport 110c qui sort en avril et j'ai pris l'option autoradio rd3 avec le son hifi jbl et j' aurais voulu savoir si l' autoradio lisais les cd mp3 et les cd rw!!! Salut, pourrais tu me dire le délai pour la livraison de la 206 sport 110 CV en 1.6 HDI ... Sinon pour répondre à ta question j'attends moi aussi ma nouvelle 206 sw avec le kit JBL pour savoir si cela est compatible avec le CD rw par contre MP3 je ne pense pas que cela le soit ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sie546ti 8 mars 2004 Signaler Partager 8 mars 2004 Je viens de la commander ce weekend et la livraison est prévu vers le 15 avril car pour l'instant il ne l'on encore pas mis en vente dans tous les garages car j'en ai fais plusieurs et seulement 2 garages avais les tarifs et les plaquettes de la voiture n'est encore pas sorti. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tra755fw 10 mars 2004 Signaler Partager 10 mars 2004 A t' on des nouvelles sur les possibilités de brancher un baladeur Numérique Mp3 Archos sur son Autoradio CD RD3 de Serie sur une 206 Si quelqu' un d' entre vous à la solution, je suis passé chez Peugeot, ils n' ont pas les connectiques prevus et chez Norauto, apparement il ne vendent plus l' adaptateur, à part pour les autoradios Blackpunt Merci d' avance pour vos réponses, nopub@voila.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tra755fw 10 mars 2004 Signaler Partager 10 mars 2004 actualisation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tra755fw 13 mars 2004 Signaler Partager 13 mars 2004 actualisation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tra755fw 14 mars 2004 Signaler Partager 14 mars 2004 actualisation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Yot251AI 14 mars 2004 Signaler Partager 14 mars 2004 actualisation on dit La ca fait plutot lancement de goldorak! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tra755fw 17 mars 2004 Signaler Partager 17 mars 2004 Salut Je cherche à faire des essais sur un chargeur CD pour autoradio VDO 206 mutiplexé (avril 2002) J' aimerai connecter mon baladeur Archos MP3 sur le port ISO auxilliaire de l' autoradio, seul hic, il faudrait que j' emulle la presence du chargeur, en simulant le dialogue par le protocol VAN+ Ne possedant pas de chargeur, j' aimerai que vous m' envoyez les docs du chargeur(photocopie, scann), les intensités et voltages utilisés entre l' autoradio et le chargeur.... etc A+ >Transac Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cph538zD 23 mars 2004 Signaler Partager 23 mars 2004 Il propose un modulateur fm sur le site de clarion : http://www.clarion.fr/html/cadre.asp Voila ce que j'ai lu : Je possède un autoradio sans entrées auxiliaires et souhaite y raccorder une source audio stéréo externe. Leur réponse: Notre modulateur FM référencé FM201, permet de créer une entrée auxiliaire (RCA) sur tout autoradio possédant un tuner FM. Il vous suffit ensuite d'accorder votre autoradio sur une fréquence particulière, afin de recevoir le son de votre source stéréo externe modulé en FM. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §man642zs 7 mars 2011 Signaler Partager 7 mars 2011 bonjour a tous voila j ai acheter une 207 1.4hdi de 2007 et je me suis aperçu que le lave vitre avant et arriere ne fonctionne pas j ai regarder les fusible tout et ok j ai demonter la petite pompe et je les mis en direct sur la baterie et elle fonctionne mes au commodo aucun bruit ne se fait , et l assui glace arriere ne fonctionne pas non plus la personne qui me la vendu ma dit pour l essui glace arriere que par moment il aller et par moment non si quelqu un pourer me renseigné avant pour evité quel par chez peugeot merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sha471ka 7 mars 2011 Signaler Partager 7 mars 2011 Problème de commodo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Carolyn9589 7 mars 2011 Signaler Partager 7 mars 2011 commodo defaillant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
