tranblement au freinage et grincement
Il y a 8 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
doo72mo
  1. Posté le 05/10/2007 à 12:51:23
Bonjour à tous, trés heureux que l'on est pu m'aider ici même lors de mes anciens probléme je refait une démarche pour un probléme plus grave, j'ai remarqué depuis quelque temps des grincements à l'avant de la voiture lorsque je braque à fond et lorsque je prend certain virage avec changement de niveau, des claquements lorsque je descend les trottoirs, et la hier soir c'était le ponpon, je suis rentré chez mes parents, donc on étaient (avec ma copine) chargé, et la lorsque je frénais, le volant tremblé assez fortement, jusqu'a même entendre des claquements au ritme des tremblements, ce matin on reprend la voiture quasi vide et la encore des grincements mais plus de tremblement. Cela peut t'il venir des amortos, des roulement ou de la direction?
Merci d'avance à tous.
Cordialement
Put' Neg'
Profil : As du volant
rocket91
  1. Posté le 05/10/2007 à 16:17:21
Roulements, disques, cardans... vérifie les 3 :oui:
aide-toi et le ciel t'aidera
Profil : Pilote
dante77
  1. Posté le 05/10/2007 à 16:38:46
Cordialement
Pour les tremblements,au freinage ce doit être un jeu important au niveau de tes étriers de freins (au niveau des collonettes)
Les claquements en descendant des trottoirs, ça doit venir de la barre stabilisatrice
C'est quelle modèle ta titine ?
Ma 205 XRD http://www.forum-auto.com/marq [...] et5969.htm
Ma 309 GRD http://www.forum-auto.com/marq [...] tm#t205934
Ma GOLF III GT TDI 110 http://www.forum-auto.com/foru [...] e=1&p=1&so
  1. Posté le 05/10/2007 à 18:50:40
Bonsoir à tous et merci de vos réponses, donc ma voiture c'est une 205 gr 1.1L de 1985 à moteur de 104, les freins avant ont 9 000 kms donc neuf, j'ai changé les sieltn bloc de barre stabilisatrice, les cardans sont bon, et j'ai regardé avec mon pére, sa serait les butées d'amortisseurs avant.
D'où une autre question, puis-je changer uniquement les butées d'armortisseurs sans les amortisseurs, ou dois-je tout changer amortisseurs plus butées ?
Merci beaucoup d'avance.
Cordialement
Profil : Pilote
dante77
  1. Posté le 06/10/2007 à 10:43:55
Tu veux dire les coupelles d'amortisseurs?
Si oui tu peux normalement les changer séparément.
Profil : Routard confirmé
maxou306
Coupe bronze Marques Marques - succès or nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 19/10/2007 à 22:02:50
Quand tu dit freins neufs disques plaquettes ou simplement les plaquettes?
Car quand ca vibre au freinage surtout lorqu'ils sont longs ou forts
c 'est les disques qui sont voilés
  1. Posté le 22/10/2007 à 13:11:22
:??: meme problème pour moi,ça vibre très fortement au freinage et les vibration se recente jusqu'au tableau de bord....
sauf que moi , les diques et les plaquettes sont neuf...
 :??: que faire
 :jap: j'ai une 205 GR 1.4 de 90 de 119 000 km
merci
Message édité par moj07mx le 22/10/2007 à 13:12:02
  1. Posté le 24/10/2007 à 19:24:30
Bonsoir,
je possede une 205 GRD  de 1993,enfaite moi aussi j'ai le meme probleme,quand je freine mon volant vibre beaucoup et un copain a moi il ma dit que sa pouvait venir des disques qui sont voilés..et au sujet aussi,quand je prend un dodane j'entend un claquement a l'avant,il ma dit qu'il faut changer les bras inférieur...
  1. Posté le 11/11/2007 à 19:42:23
 :??: que faire
merci
même neufs ça peut être voilés, la poussiere (ou saletés) ayant pu se mettre au moment du montage...j ai eu le cas sur ma 205 xs...pareil, tremblements au freinage etc par contre pas jusquau tableau de bord
puis c est parti tout seul, je ne comprends pas pourquoi, mais tant mieux lol
  1. Posté le 27/04/2008 à 15:34:40
Salut a tous, je reprend donc mon topic pour vous dire qu'aprés multe recherche j'ai fini par passer un coup de papier a poncer sur mes plaquette et sa na plus l'aire de trembler donc si sa peut vous aider a oui j'ai changé mon liquide freins aussi mais les tremblement était toujours ressenti aprés. Je n'ai plus entendu les grincements au jour ou j'ai changé les amortisseurs et les butées, a savoir qu'une fois démonté mes amortisseurs av descendait tout seul.
Cordialement
Message édité par doo72mo le 27/04/2008 à 15:36:38
Estimation de ma 205 5
CT 205 11
différences physique extérieur entre XUD7 et XUD9 10
compression d'une 205gti1l9 2
Combien pour ma 205 12
