Ma XS devient "sportive"
Il y a 100 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  Aller à la page :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  20  30  40  50  60  70  80  90  98
Page Précédente
Première Page
Tutoriel
20669cf
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:11:38
crazy_1118​767047_top​ic_officie​l
Détail du post :
Arrivé et montage des nouveaux freins.
Premières pièces pour la prépa moteur.
Le retour en modèle XS.
Arrivé du collecteur d'échappement.
Le retour en modèle XS. (suite)
Arrivé et montage des vitres en polycarbonate.
Démontage de la voiture.(partie moteur 1)
Arrivé du circuit de freinage avia et répartiteur.
Démontage de la voiture. (partie moteur 2)
Moteur sorti.
Démontage de la voiture.(partie freinage)
Modification du support calculateur.
Suppression des parties inutile du compartiement moteur.
Démontage de la planche de bord.
Démontage supports moteur, canister et intérieur.
Mise à nu du faisceau.
Allégement faisceau principal.
Arrivé des injecteurs, rampe, et 2 disques.
Dépose du réservoir.
Démontage des amortos.
Renfoncement du tablier.
Mise en ordre dans le faisceau.
Différence papillon origine et papillon prépa.
Dépose boite.
Modification du faisceau.
Arrivé du joint de culasse.
Déblackssonnage de la caisse. (partie 1)
Déblackssonnage de la caisse. (partie 2)
Arrivé du collecteur d'admission.
Vue sur le bloc moteur.
Déblackssonnage de la caisse. (partie 3)
Déblackssonnage de la caisse. (partie 4)
Dépose portière et berceau.
Déblackssonnage de la caisse. (partie 5)
Déblackssonnage de la caisse. (partie 6)
Dépose faisceau principal et plaques de goudron.
Caisse totalement vide et déblackssonée.
Comparo embrayage TU5J4/TU5JP4.
Vu des pièces démontées.
Arrivé du MIG.
Soudage de la caisse.
Arrivé des mécanismes PS.
Application de l'appret et peinture sur la caisse.
Remontage faisceau, supports moteur PS et circuit de freinage.
Mise en place du calculateur.
Remontage intérieur. (partie 1)
Remontage pédalier, planche de bord et accessoire.
Blacksonage, et montage de l'arceau.
Montage et branchement du coupe circuit 6 poles.
Vue du remontage intérieur.
Remontage berceau et batterie.
Arrivé des déflécteurs de frein, kit anti dégaugeage, courroie distribution.
Moteur en route pour Technomap.
Vu remontage extérieur.
Arrivé des joints de queue de soupapes.
Remontage pivots, amortos et freins.
Arrivé des vis de bielles.
Arrivé du disque d'embrayage.
Remontage du réservoir.
Photos de la culasse préparée.
Photos boite, faisceau, embrayage en attente du moteur.
Retour du moteur préparé.
Remontage faisceau moteur et embrayage.
Moteur/boite pret au remontage.
Remontage moteur/boite dans la caisse.
Remontage DA et couroie accessoire.
Remontage compartiment moteur.
Correction de quelques bug éléctrique.
Remontage compartiment moteur. (suite)
Montage écran thermique.
Démarrage du moteur.
Vidéo démarrage.
Vidéo son admission.
Modification DA, montage shift light, et arrivé de pièces pour train arrière.
Montage mano température d'huile.
Remontage roues et baquets.
Remontage compartiment moteur.(suite)
Arrivé bougies et attaches capot
Arrivé et modification de la traverse du train arrière.
Traverse modifiée, et assemblage du train arrière.
Montage harnais, et assemblage train arrière (suite).
Train arrière assemblé, et montage sur caisse.
Remontage extérieur + train arrière (suite).
Isolation tuyaux de DA.
La 206 enfin sur roues.
La 206 sur roues (version propre).
Résumé d'un essai par R11.
Quelques photos.
En route pour BFR et technomap.
Retour de chez BFR et technomap.
Passage sur la balance.
Courbes de puissance et couple.
Réglage des trains.
Premier Folembray.
Réparation couronne différentiel
Essai par R11.
Boite MA qui souffre.
Stock de plaquettes.
Arrivé et montage des S9B.
Arrivé de l'alfano.
Chronos à croix en ternois.
Photos croix en ternois by R11.
Montage cache phare en fibre.
Montage capot en fibre
Montage de la boite BE
Changement radiateur/support/ventilo.
Démontage complet du moteur.
Arrivé des nouveaux pistons
Arrivé des pièces moteur
Arrivé des poussoirs mécaniques
Arrivé de la caisse MATTER
Fin du topic
et oui, je sais, c'est pas une S16, mais pourquoi elle aussi aurait pas droit à son petit topic :D
alors voilà, ma 206 XS 1,6l 16v (TU5JP4) commença son épopée dans un milieu un peu "tuning", bien que toujours léger tout de même et que déjà je voulais grapiller des bidaits :D
Un jour, arrivé dans la boite aux lettre du catalogue peugeot sport de la XS volant, et là, je me dit, ça c'est du matos :lover:
mais bon, vite refroidi par les tarifs monstrueux, je me dit que le rêve s'arrète là :L
Puis, le jour J, le jour qui a fait changé le destin de ma 206, c'est à dire le 2ème dimanche du mois de mars 2002, là, où comme tous les mois, je me rendais à Folembray, histoire de regarder les autres tournés :)
ouais, sauf que ce jour là, d'autres énergumènes ce sont incrustés ce jour là :D
allias shurkn, néophyte, et 106 s16 120cv, qui ont eu la joyeuse idée d'aller mettre nos roues sur le circuit :D
Encore merci les gars :D
bilan :
le lendemain, déjà les freins de mort :eek:
du coup, on est partie en zimermann/mintex t'en cas faire, toujours en 266 pour commencer :p
et fin mars, je déposé titine chez BFR pour la réalisation de sa ligne sur mesure :lover:
souvenez vous, c'était ça :lover:
206_xs_gt_​110ch_2404​200208_lig​ne3
206_xs_gt_​110ch_2404​200203_lig​ne6
bref, c'est de là où tout est parti, aout 2002, ça y est, je passe ma première commande chez peugeot sport, afin de commander les premières pièces pour mes suspensions, car ça, c'était vraiment LE truc qui me bottait :oui:
a l'époque, j'avais simplement commandé les visserie, fallait bien commecer par quelque chose :D
décembre 2002, passage en 283mm, avec entre temps, commande des différentes pièces, en vue de la pose des arbres, ça devient sérieux là :D
février 2003, titine passe entre les mains de technomap, elle en ressortira avec les aac XS volant, et 143,9ch :)
a noter, que déjà à ce moment là, la banquette arrière, roue de secours et panier avait disparu :p
juillet 2003, titine posa ses roues sur le circuit de folembray, avec cette fois du BREMBO 4 pistons, boite courte, ses suspensions, ses trains totalement modifié, ses slicks...
voilà, a ce moment là, en principe, elle devait être fini, mais, cause ennui, je me suis dit, y a pas, il manque plus grand chose, on ce lance :D
bref, voilà maintenant une 206 XS très très surprenante, je devrais plutôt dire MA 206, car en fait, elle est un savoureux mélange de ce que MOI j'en attendais :)
et oui, car pour moi, c'est 100% piste, il fallait donc que ma 206 soit 100% piste :)
et donc, pas question de mettre une prépa chassis de rallye, même asphalte :nanana:
triangles, coupelles, barres de torsion, barre anti devers av et ar, suspension, entretoise en alu, tout, absoulument tout à était changer pour une optimisation piste, et non route :)
c'est pourquoi, ma 206 est un mélange de pas moins de 3 voitures de chez peugeot sport :)
bon, c'est clair que je peux pas du tout m'amuser sur la route, elle est même parfois inconduisible, mais pour la piste, un vrai régal :lover:
ceux qui croivent avoir des pièces en commumn avec ma 206 ce trompe :D
enfin, dernièrement, je lui est monté ça
http://perso.wanadoo.fr/teampe​ugeotsport/provis/hui7p.jpg
http://perso.wanadoo.fr/teampe​ugeotsport/provis/hui8p.jpg
et ça :)
http://dav206.free.fr/provis/a​rcp1.jpg
http://dav206.free.fr/provis/a​rcp2.jpg
mais bien des modifs sont encore à venir, c'est pourquoi, je me permet aussi de créer ce post, comme ça, je mettrais tout ici au fur est a mesure :)
voilà, c'était le petite historique de ma 206 :lover:
Message édité par 20669cf le 20/02/2006 à 18:36:53
Sujets relatifs
Ecran 607 qui devient jaune par moment
Plus de sujets relatifs à : Ma XS devient "sportive"
Profil : Vétéran confirmé
akromax
Coupe argent Marques Marques - succès or nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:19:50
moi je dis chapeau bas! :jap:
20669cf
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:23:38
maintenant, ce catalogue de 18 pages que je croyais inaccessible, 14 de ces pages sont déjà sur ma 206, et quelques autres arriveront prochainement :)
comme quoi, finalement, j'aurai finit par l'avoir mon joujou :lover:
r1170pn
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès argent sujets
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:41:51
c'est que la partie emmergée de l'iceberg que tu as montré :oui: :D
pour avoir suivie et vécu le projet de A à Z, c'est quelques moment de difficulté (merci l'éléctronique) pour beaucoup de plaisir :)
ça marche le voyant OBD allumé, ça marche moins, une fois éteint :beuh:
des phénoménes étranges (le collecteur qui a travaillé) que même les pros ne comprennaient pas :W
en passant par des piéces mal usiné (triangle)...
mais au final, que du bonheur, le tout etant fiable au final :bien:
Message édité par R1170pn le 20/11/2003 à 09:42:44
ale36dj
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:45:24
Sympa comme résumé :oui: :bien: et félicitation pour ta voiture :bien:
C'est vraiment du boulot de pro :oui:
Sinon qu'est ce qui est prévu maintenant?
Sur les nouvelles modifs c'est bien un radiateur d'huile et un nouveau ventilo?s
20669cf
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:46:42
c'est vrai, tu fais bien de préciser, que ça n'as pas toujours était rose :L
tu te rappelle des barres de torsion, et la barre anti devers ??? :p
bonjour les dégats aussi :p
et puis le synchro de 5 en ballade dans la boite, le pied aussi ça :L
enfin, ça serait pas marrant si y avait pas tout ça :jap: :p
Profil : Pilote d'essai
tune
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:47:44
Tu as meme mis la page de commentaire ???? :voyons:
:bien:
ale36dj
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:48:47
Est ce que tu vas pas regretter tout ca quand tout sera fini?
20669cf
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:49:23
oui, montage d'un radiateur d'huile 33cm x 13 rangées :)
le ventilo est encore d'origine pour le moment, il passera sûrement en modèle climatisé à l'occasion :)
le plus gros des modifs restante reste principalement niveau moteur, mais aussi les freins, et des broutille autour :)
nat70cc
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:49:44
Beau travail :)
ale36dj
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:51:28
Ok :jap: :bien:
20669cf
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:52:58
non, je pense pas :)
honnétement, c'est vraiment très agréable de pouvoir s'amuser avec ça :oui:
attention, il y bien sûr beacoup mieux, tu vas me dire, qu'est ce que ce serait si tu roulerais avec une GT3 cup alors, mais bon, le principal est de prendre son pied et s'amuser, que ce soit en R11, en 206, ou en porsche, aprés c'est selon les moyens :)
tune
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:54:16
CQFD ... même si au lieu de parler de moyens, il faudrait plutot parler de passion ...
ale36dj
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:56:07
Non je voyais pas ca comme ca :non:
Mais plutot qu'un tel projet ca doit etre super plaisant de faire des grosses modifs, essayer les evolutions, faire les réglages.
Et quand tout ca est fini bhein, bien sur il te reste quand meme un peu de mécanique, mais tu dois plus avoir le plaisir des evolutions, surtout qu'avec tout ce que tu as mis, il n'y a plus grand chose a ajouter :p
Tu partirais sur un nouveau projet ou tu t'arrerais la et profiterais de ta voiture?
ale36dj
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:57:34
Je ne disais pas regretter dans le sens ca sert a rien, mais plutot maintenant que je suis arrivé a faire ce que je voulais, il ne reste plus grand chose a faire :)
edit :Je suis entièrement d'accord avec vous sur le coté passion d'une telle aventure :oui:
Message édité par Ale36dj le 20/11/2003 à 09:59:39
r1170pn
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:57:42
:bien:
exact, moyen et passion, mais aussi délire :D
car pour ma part, j'aurai plus prendre comme base, autre chose qu'une R11 mais avec tous (bons) les moments passés à bord, je me voyais pas rouler dans autres choses :nanana: même si au final de la prepa, je suis sur que j'aurai pu avoir "mieux" :)
passion, quand tu nous tiens :D
20669cf
  1. Posté le 20/11/2003 à 09:59:44
non, je me lancerai pas dans 50 projet de ce genre :p
mon but est justement de la terminée tant que je suis sûr de pouvoir encore me le permettre, ainsi, je pourrais pleinement en profiter aprés, en ayant "plus" qu'a entretenir tout ça :)
20669cf
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:00:51
:bien:
c'est clair :)
Profil : As du volant
crazy
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:03:32
Joli résumé XS GT,
J'espère que ce topic ne sera pas pollué par des "POurquoi t'as pas pris une S16 directement :??:" :p
Il y a quelques temps tu avais annoncé que tu arreterais de parler de tes modifs sur le forum, je vois que tu es revenu sur ta décision :jap:
Aller, bonne continuation :bien:
PS: si tu veux encore gagner du poids, retire moi ces PC GT :W ;)
ale36dj
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:05:27
Ok :bien:
Surtout qu'avec tout ca tu as fait comme modifs, tu as largement de quoi te faire plaisir :oui:
Tu as une voiture exactement comme tu la veux et c'est vraiment ca je pense le principal :)
20669cf
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:05:57
Crazy a écrit a écrit :
Joli résumé XS GT,
oui, mais y a des personnes que ça intérèsse, donc, on va pas les priver, et puis j'aime bien aussi :D :D
non, le GT, je les laisse :D
les GT et le glastint, c'est tout ça qui fait qu'on s'en méfie pas :D
tune
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:06:14
y en as aussi qui ont dit qu'ils arretaient de poster sur 206 ... :bah:
:p
Mais le pc de GT il faut le laisser !!! Tu peux y mettre plein de truc derriere ... comme le radia d'huile ... alors que le pc sport c'est deja plus la galere .. pareil pour la prise d'air de l'admi : tu peux faire un truc bien .... et ne parlons pas des hdi qui avec ce pc peuvent installer un echangeur trop trop facilement ..
Message édité par TuNe le 20/11/2003 à 10:07:11
crazy
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:08:08
:p
Ah bon qui ça :??: :voyons:
ale36dj
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:08:31
:p
Apparement sur HDI c'est faisable meme avec les PC sport :oui:
Je voudrais pas trop m'avancer mais c'est a voir :)
ali-pacha
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:09:04
Sacré boulot :jap:
Ali
crazy
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:09:25
C'est comme une sorte de second coffre quoi :bah: :p
r1170pn
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:09:42
c'est aussi de ça faute si j'ai trafiqué ma 50 :lol:(et oui, on se connait depuis 6 ans et deja a cette epoque la, avec son RS50, le but était de grillé tout, 125 comprise... et il avait reussi :W)
et je recommence avec ma 11...
c'est dans ces génes à ce garçon, prendre petit pour attaquer plus gros que lui :p
20669cf
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:10:16
Ok :bien:
franchement, oui, je m'amuse vraiment, et ce, sans même parler des cv, mais juste en chassis et frein, rien qu'avec ça, tu prend ton pied :lover:
elle a une tenue de cap incroyable, et le train avant, alors, un pure bonheur, tu passe toutes les courbes sérrées sur 3 roues, en faisant l'intérieur à tout ce qui roule, elle bronche pas :eek:
y aurait que le cul qui par moment fait un peu chier, mais bon, une fois bien bien chaud, ça tient pas mal quand même :)
ale36dj
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:10:23
:lol: c'est la que c'est bon :p
20669cf
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:12:26
le bon vieux temps :p
elle marchait bien aussi celle là, même néophyte avec sa X power à jamais rien compris :D
neo35kj
  1. Posté le 20/11/2003 à 10:51:36
C est vrai gros vents inside pour aller St Quentin xpower :D .
Ca me fais bizarre que tu remette tout tes etapes de ta preparation,ca fais loin on dirait :( .
In Glock we trust
Profil : Champion du monde
jrej
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès or messages
  1. Posté le 20/11/2003 à 11:20:17
Moi sque jcomprends pas c'est pourquoi t'as laissé le tableur de bord ? ca parait pas mais les plastiques psa sont vachement lourds  :ox
Security is mostly a superstition. Avoiding danger is no safer in the long run than outright exposure. Life is either a daring adventure, or nothing.
neo35kj
  1. Posté le 20/11/2003 à 11:28:22
Ca ferai con sans :roll: :lol:
raph3
  1. Posté le 20/11/2003 à 11:33:04
Ca serait interessant de parler des moyens quand même histoire de motiver d'autres acharnés(et il y aura bien un con pour aborder le sujet thunes alors que OUI seule la passion importe mais comme je tiens à garder le monopole de la connerie ... :p).
En tout cas bravo,cent fois bravo :jap: ça fait plaisir de voir ça.Vive l'extrémisme de la cure d'allegement :up: (je me demande encore pourquoi il continue à mettre la climatisation sur une RC chez Peugeot...)
tune
  1. Posté le 20/11/2003 à 11:35:16
Ben disons qu'une passion ca se vie, et par conséquent ca coute de l'argent .... donc quoi que tu fasses de tes loisirs : ca te couteras du pognon !!!
Page Précédente
Première Page
