Invité §taz651HO 28 décembre 2006 Signaler Partager 28 décembre 2006 bonjour a tous voilà mon problème allume cigare qui ne fonctionne plus ,je change le fusible qui est grille mais des que je veux remettre 1 nouveau au niveau du porte fusible j'ai une étincelle est ce du a une masse ,ou allume cigare défectueux ? s'il faut changer l'allume, comment ôter le cendrier pour avoir acces au démontage merci pour vos réponces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fox477CJ 28 décembre 2006 Signaler Partager 28 décembre 2006 Ta 306 est une phase 1 ou une phase 2? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §taz651HO 28 décembre 2006 Signaler Partager 28 décembre 2006 bonjour, c'est 306 1.9 diesel année 96 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv142SW 10 août 2008 Signaler Partager 10 août 2008 Bonjour, Je remonte ce post car j'ai le même problème et je ne trouve pas de solution. J'ai remarqué qu'il y a deux petites pattes en plastique sur quatre de cassées dans le socle de l'allume-cigares. Est-ce que ça suffirait à faire griller le fusible dès que je branche un chargeur allume-cigares dedans ? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab021EL 11 août 2008 Signaler Partager 11 août 2008 Bonjour, j'ai eu le même probleme sur ma 1L9D phase 2.1. j'ai griller 5 fusibles avant de comprendre. j'utlise souvent un GPS donc à force de rentrer sortir le chargeur, j'ai cassé les pattes isolante au fond de l'allume cigare donc ce morceau de ceramique forcait quand je rentrais le chargeur et donc pliait l'allume cigare au fond entrainant un contact entre le + et me - . j'espere avoir été précis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pri178JG 11 août 2008 Signaler Partager 11 août 2008 Bonjour Fabuliste Donc j'imagine que tu as carrément changé d'allume-cigares non ? Comment ça se démonte et où ça s'achète ? Parce que ça m'étonnerait que l'on puisse faire une réparation des petites pattes cassées ( Moi je ne fume pas et ne l'ai donc jamais utilisé comme allume-cigares... par contre, comme prise, ça n'arrête pas entre le téléphone et le gps, je suis toujours en train de brancher et débrancher des choses donc j'imagine que ça ne fait pas du bien d'où le problème sûrement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JV8737Po 11 août 2008 Signaler Partager 11 août 2008 Tu vas à la casse c'est (en principe) le moins cher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pri178JG 13 août 2008 Signaler Partager 13 août 2008 bonjour, Ca y est, j'ai mon allume cigares, il ne reste plus qu'à le monter... Comment dois-je faire ? Quelqu'un pourrait m'expliquer svp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pri178JG 15 août 2008 Signaler Partager 15 août 2008 Personne ne pourrait m'expliquer ? Sur le neuf, il y a deux fils mais même pas de cosse au bout... Je dois en faire quoi ? Help svp ! Et surtout, comment démonter sur une 306 sachant que l'allume cigares se trouve avec le cendrier sous la console... Merci d'avence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab021EL 18 août 2008 Signaler Partager 18 août 2008 salut, moi j'ai rien changer. j'ai enlevé les morceaux du fond et depuis pas eut de problemes, faut juste ne pas rentrer les chargeurs comme un bourrins il est comme ça l'allume cigare, la masse sur la petite borne. pour démonter il me semble que une fois enlever le cache/facade du bas, juste clipsé. retire l'allume cigare et un petit tournevis pour faire levier. après il suffit de sortir le bloc allume cigare comme laisse imaginer la partie orange sur la photo. j'espere ça ira pour toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tak408nt 19 août 2008 Signaler Partager 19 août 2008 Bonjour, j'ai le mm pb avec mn allume cigare, mn ancien été mort alr j'ai été en chercher un NEUF ds une casse, mais l'ennuie c'est qu'il ne fonction tjr pas.. La ptite ampoule brille mais l'allume cigare ne marche pas On m'a dit que c'était peu etre un pb de fusible, mais ds ce cas pk l'ampoule brille-t-elle? c'est bien pk il y a du courant Et mm si c le fusible , je ne sais pas lequel changer merci de votre aide! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tak408nt 19 août 2008 Signaler Partager 19 août 2008 Bonjour, j'avais le mm pb avec mn allume cigare, alr j'ai été en chercher un NEUF ds une casse, mais l'ennuie c'est qu'il ne fonction tjr pas.. La ptite ampoule brille mais l'allume cigare ne marche pas On m'a dit que c'était peu etre un pb de fusible, mais ds ce cas pk l'ampoule brille-t-elle? c'est bien pk il y a du courant Et mm si c le fusible , je ne sais pas lequel changer merci de votre aide! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jul276Oh 19 août 2008 Signaler Partager 19 août 2008 verifie tous les fusibles, c'est plus simple mais commence par le n°16 je ne pense pas qu'il y est de lien entre l'ampoule et l'AC > 2 choses différentes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
