Aller au contenu
Téléchargez nos application
Peut on rouler sans le cache moteur sur une gti/s16?
tennissimo
  • Réponses 35
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §cha124aD
Ok je vais l'enlever alors car ca m'enerve ces vibrations
merci
Super Glue 3 :cyp: ?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Kes512Di
Bah, tant qu'on y est, sur hdi aussi ca vibre un max ce truc... :L
On peut le virer pareil?! :D
Invité §L_H542Lz
Moi j'ai une idée sinon tu fous deux coups de perseuse dans ta culasse et tu mets deux boulons avec deux ecrous :cyp::ptdr:
Comment ca c'est pas une bonne idée? :voyons::W
Invité §fra705gT
Oh, oui. Je conseille encore plus de l'enlever sur les moteurs HDI.
Pourquoi tu conseille encore plus de l'enlever sur Hdi :??:
Invité §L_H542Lz
Parce qu'il y a encore plus de vibrations et que le cache se barre encore plus vite.
Invité §J-B017FB
Voila j'ai une 206 gti et comme beaucoup de possesseurs de gti j'ai le cache du bloc moteur qui vibre et cela m'enerve donc je voulais savoir si on pouvait rouler sans probleme en enlevant ce cache?
Je lès enlevé au quand elle avait 3000km il a pas fait de vieux os
:D
Invité §yoy518Wy
J'ai également viré le cache-moteur de ma S16 et j'essaye de trouver un moyen pour éviter qu'il vibre de trop.
Invité §gui136QC
Celui qui est sous la voiture ? Je l'ai enlevé et remis, car un gars du forum m'a fortement conseillé de le laisser (sur un essence pas grave mais sur diesel oui).
A moins que ce soit le cache qu'il y'a sur le moteur, avec marqué HDi dessus, alors dans ce cas je n'ai rien dit et je suis déjà loin...
Invité §L_H542Lz
C'est bien le cache moteur :W
Invité §Yot251AI
"Peut on rouler sans le cache moteur sur une gti/s16?"
Surtout pas malheureux, le moteur risque l'auto combustion spontanée à cause d'une trop forte pression d'air. Le phenomene est majoré si presence de trapalu :o|
Invité §vil686Lj
Certains ont trouvé des systèmes plus ou moins éfficaces pour essayer de calmer ces vibrations sans enlever le cache, avec des tampons en mousse, etc...
Invité §Yot251AI
Un peu de patafix et c'est reglé :cyp:
Invité §Hdi856Vb
Il est beau mon cache moteur hdi16 je le laisse moi (vernies les lettres en plus la classe :sol: )
Sur les s16 j'en connais une sans et je vois pas en quoi ca pourrait empecher le bon fonctionnement du moteur! En plus ca gène pour certaine BAR :oui:
Surtout pas malheureux, le moteur risque l'auto combustion spontanée à cause d'une trop forte pression d'air. Le phenomene est majoré si presence de trapalu :o|[/quotemsg]
:peur:
Invité §sin483LM
j'ai mis des morceaux de patin en plastique (pour mettre sous les pieds des meubles afin d'améliorer le glissement) partout sur le moteur ou le cache du moteur est en conctacte avec la culasse :sol:
Depuis pu de bruits!! :jap:
:non: non ca ne font pas avec la chaleur :D
Invité §Rap810Ez
Dans un HDI...En virant le cache moteur, les CLAC CLAC CLAC disparaîteront ? :lol:
Désolé...
Invité §bcl441Nz
De toutes facons il faut choisir entre :
- l'enlever
- le caler
Mais surtout ne pas le laisser vibrer : le mien (HDI) avec ses vibrations commencait a denuder certains fils. :L
Invité §WIS074Ms
A la consession ou je vais(trujas 78), ils m'ont dit qu'ils avaient reçus un courrier de peugeot disant de l'enlever lorsqu'un client se plaignait de cette vibraition sur s16.
C'était déja la 3ème fois que je retournais en concession pour ce probleme:la 1éres fois ils m'avaient changer le cache et la 2ème ils me l'avaient caler.
Comment on l'enleve se cache au fait? il faut juste enlever les 6 vis c'est ca? merci
Invité §MrP112cd
Pret de 11000km que je roule sans!
je l'ai viré de sous le capot sous les yeux du concessionaire pour le mettre dans le coffre aussi sec! :good:
Invité §vil686Lj
Attenton quand même a ceux qui roulent sur des routes très poussièreuses...
Invité §chr408Bs
C'est bizarre cette histoire de cache moteur qui vibre. Ceux qui ont le problème, avez les 6 pates de fixations ou y en a t il de cassées?
Invité §yen364IO
Ou est le rapport? Depuis quand le cache moteur fait il prendre plus de poussiere?
30000 km qu'il est au grenier.
Ps : C'etais peu etre de l'humour de sa part! :tourne:
Invité §vil686Lj
Parce que quand le cache est la, il empêche a une bonne partie de la poussière de venir stagner dans le V ou dans les puits de bougies, et de poser d'éventuels problèmes de fiabilité plus tard!
:roll: :roll: :roll:
Invité §kic571GP
Poussières ou pas poussière, je néttoie mon moteur au jet haute pression
Invité §Ben681RI
Je crois que ce topic est en train de derriver ... :voyons:
Ce cache moteur n ' a aucune utilité , il est juste la d ' un point de vue esthétique ( c 'est vrai que c ' est important que les mécaniciens ou nous voient de beaux moteurs ) .
Toutes les voitures de conception plus ancienne n ' en possédaient pas et n ' avaient pas plus de problèmes pour autant .
Donc pour résumer : A la benne ce bout de plastique .
Invité §206502ex
Il est pas utile ton cache,c'est juste écologique ,à la base c'est pour les nuissances sonores de ton moteur.
A plus tchao
Invité §chr408Bs
Il est pas utile ton cache,c'est juste écologique ,à la base c'est pour les nuissances sonores de ton moteur.A plus tchao
:eek: N'Importe quoi. Ce cache en plastique n'a jamais empêché que le moteur fasse moins du bruit. Pour moi je dis, c'est décoratif :rs:
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
